| Подарунок |
 Заголовок сообщения: Re: Примус или горелка
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 18:18
Извините за Офтоп,
Вопрос ко Всем!
Как Вы думаете, мультитопливная горелка важная вещь в рюкзаке выживальщика или не стоит она драгоценного места в рюкзаке и его лучше заполнить более нужными вещами?
PS условия БП
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 18:57
http://www.oktopus.ru/article/gaz_benzin.htm
обратите внимание на вторую таблицу, и комментарий к статье
в частности "Эти данные никак не согласуются с житейским наблюдением, что на бензине закипает быстрее. Это объяснимо, если вспомнить, что горят пары бензина и газ не в жидкой , а в газообразной фазе. Фирма Primus рекомендует использовать для газа и бензина одну форсунку (диаметром 0,35 мм), поэтому можно предположить, что за одно время мы сжигаем одинаковый объем газа и паров бензина. Но низшая теплота сгорания в газообразном состоянии кДж/м3, т.е. на единицу объема, а не веса у бензина в 2,5 раза выше."
Из этого можно сделать вывод, что на бензине готовить быстрее, но расход бензина будет незначительно выше - до 15 %."
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 11:25
Предположение безосновательно. Объём сжигаемого в единицу времени топлива помимо диаметра сопла сильно зависит от разности давлений в контейнере с топливом и атмосферного. Давление в газовом баллоне зависит от состава газа и его температуры. Давление в ёмкости с бензином зависит от того, насколько накачали. Если газ разогреть градусов до 30, возможно, на нём закипит быстрее.
Расход топлива зависит от многих других факторов, например от мощности горения. При готовке в небольшом котле расход бензина по весу на практике может оказаться выше раза в два, потому что большая часть тепла, образующегося при сгорании бензина, будет пролетать мимо котла, а снизить мощность на многих (большинстве? всех?) бензиновых горелках не получается - на слабом огне испарение бензина нестабильное.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 23:04
Вопрос по теме. Стою перед выбором, портативная горелка с резьбовым балоном или газового балона (смотрим spoiler)
на 2,4 литра для 5дневного похода в карпаты на двоих человек. Что лучше взять, и если брать маленькую горелку с резьбовыми балонами, то сколько приблизительно нужно этих балонов на такого рода поход ?
СообщениеСообщение было удалено | 22.10.2014 22:13.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 13:30
phpBB [video]
Я буду на такой воду варить...
[ Time : 0.347s | 19 Queries | GZIP : On ]
