| Рюкзак купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Крокодила в НЛО
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 19:38
Продолжим. Сегодня пробовал впихнуть новые тормоза. Тут говорили(писали), что будут проблемы с ричем. Вот они и вылезли. Правда немного наоборот вылезли. Они черкают по резине, а не в спицах. Если с задним проблем нету (там пластинка не припаяна и зажать ее можно куда угодно), то с передним определенно есть проблемы. Да и от высоты резины сильно зависит все. На 32 зазор от ромоза до резины около 5-7мм. Весть песок с мокрой обочины сразу полетит туда. И опять будут проблемы.
Остается либо искать сору с ричем побольше, либо забивать на сору и искать что то другое... Возможно возьму опять пару лонгусов..
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 20:39
red xb3
в спицах чиркнут если спутницкие поставить на современную раму.
А сильно по резине чиркают? Если чуточку проточить дырку в лапе, чтоб еще на 3-4 милиметра опустить колодки, может поможет?
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 21:32
Gagarins писал(а):
red xb3
Места там не густо. От силы пару мм выкроить можно, а надо... вобщем вот фото... на втором фото пластину до нужного места опустил и все стало красиво. Спереди так не выйдет. Разве что вилку растачивать. Может на лонгусы снова спрыгну. ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 22:55
red xb3 писал(а):
будут проблемы с ричем. Вот они и вылезли. Они черкают по резине, а не в спицах.
Остается либо искать сору с ричем побольше, либо забивать на сору и искать что то другое... .
Короткие лапки или узкие?
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 22:56
Короткие. Примерно в сантиметр меньше, чем надо.
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:00
В этом случае Сора не поможет.
Там лапки также коротковаты будут для вашей рамы.
Лень смотреть в справочнике Сору, думаю и так все ясно.
Напомните, какая у вас рама поточнее?
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:01
red xb3
Стой-ка. Есть идея. Я ее подсмотрел у одного чувака. Он себе смастерил некий адаптер, причем, несложно. С виду и по форме похож на бутылочку.
в изделье две дырки. вставив в шток вилки, дырочки встречаются с дырками крепления тормоза и фиксируются болтом+гайкой. На нижнуюю дырку крепится тормоз.
Попробуй найти пробку от советских металлических карнизов (ну, для штор, занавесок), рас любишь вытачивать, то думаю, нетрудно будет.
Untitled.jpg [ 36.1 КБ | Просмотров: 1302 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:02
Турист 73 года. Более детально - только номер рамы.
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:08
Gagarins писал(а):
red xb3
Оно?
29356771.jpg [ 144.72 КБ | Просмотров: 1299 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:13
Очень похоже, принцип тот самый, только я предлагал цельную деталь, а не набор трубочек, шайбочек, прокладок.
Я предлагал непустотелый переходник, который плотно заходит в вилку, наружная часть шире той, что заходит в вилку. Цельная деталь будет стоять надежнее.
Но принцип тот самый как и на твоем фото.
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:25
задумался, что же менее мерзко: два разнобрендовых краба на одном велосипеде или переходник из желудей?
Я в подобной ситуации выбрал третий вариант - колодки от вибрейков.
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:34
Оно?
7.jpg [ 74.4 КБ | Просмотров: 1294 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:41
вот так
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 23:50
вот так
Довольно таки неплохо) даже отличный байк.
Разных крабов не будет. Переходник если и будет, то максимально незаметный. Больше склоняюсь к покупке других тормозов с большим ричем.
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 00:28
вот так
Оно?
DSC_0124.jpg [ 777.46 КБ | Просмотров: 1279 ]
[ Time : 0.173s | 30 Queries | GZIP : On ]
