| велосипед Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Настройка тормозов
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 10:17
Здравствуйте.
Купил тормоза shimano BR-M396, не могу настроить, трут о ротор колодками, явно не хватает зазора между колодок.
Подскажите или дайте ссылку как раздвинуть колодки, вроде как-то можно это сделать стравив масло, не могу нагуглить данную процедуру.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка тормозов
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 10:22
Трут новые после замены, или после каких телодвижений?
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 10:23
Для початку витягни колодки і подивись на положення поршнів - може вони в один рівень з корпусом і затискати далі нема куди.
Якщо таки є куди, то пласкою викруткою через колодку повдавлювати.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 10:28
тормоза новые и ротор новый, колоки выступают из корпуса примерно на милиметр, поршни выпирают из корпуса, это и без съема колодок видно в щели между корпусом и колодками
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 10:33
Та до біса колодки :)
Поршні на скільки виступають?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 10:37
где-то по миллиметру каждый, может чуть больше
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 10:47
Якщо їх засунуити назад, колодки зможуть розійтися? В тіло каліпера не упруться?
Якщо зможуть, то не виймаючи колодки викруткою (а бажано дерев'яною лопаткою) розсунути поршні.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 10:57
и что должно произойти я не понимаю, я жму они возвращаются назад, наверно ж избыток масла не дает им там оставаться, который и нужно как-то стравить?
Последний раз редактировалось Te4 13.04.2018 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 13.04.2018 11:07.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 11:24
Можна, звісно, потім з прокачкою погратися (хоча там абсолютно нічого складного - два шприці та шланг з господарського ринку).
А можна порозтискати і потримати зафіксованими в тому вигляді. Вони на сальниках повертаються в попереднє місце.
Ага, проходив, коли випадково ручку жмакнув на знятому каліпері ))
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 11:25
В верху на рукоятке должна быть камера закрытая болтом. Найти нужный винт, развести поршни лишнее масло вытереть.
СообщениеДобавлено: 14.04.2018 11:41
Как бы, все правильно. Непонятно одно - откуда в новом тормозе лишнее масло... Если я правильно понял, тормоза новые с оригинальными колодками и оригинальными роторами.
СообщениеДобавлено: 16.04.2018 22:40
Как ни странно, встречал несколько раз новые тормоза, которые требовали стравить немного жидкости. Правда, это были в основном были Эликсиры, но что-то такое и с Шимой припоминаю. Стравить излишек и всё. Винт для стравливания там - тот который на крышке расширительного бачка отличается от двух других.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 13:21
Автор пише, що "я жму они возвращаются назад". Відбувається це ну точно не через стискання надлишкового масла.
Або ущільнювачі в самому каліпері повертають поршні назад, або ж мембрана в ручці, що деформується (вигинається) через "зайве" масло, що піднімається в ручку при розжиманні поршнів.
Але щось маю сумніви, що та мембрана на стільки "сильна", щоб подолати опір ущільнювачів в каліпері та витиснути поршні назад :unknown: :no:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 21:46
Согласен, тема для размышления интересная - сходу не придумал что ответить. Но на практике - убрал каплю масла и поршни становятся на свои места.
[ Time : 0.188s | 29 Queries | GZIP : On ]
