| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
СообщениеДобавлено: 05.05.2018 09:05
Помогите пожалуйста.Есть гибридный велек и там установлена sr sontur nrx d lo.Хочу поменять на что то получше.Но выбор среди вилок для гибрида весьма скуден.Интересно можно ли на гибрид поставить вилку из под мтб(27.5 или 29).И если да то какая лучше подойдёт 27.5 или 29 что бы не изуродовать геометрию.Бюджет до 5500 грн.Интересуют именно амо вилки.Шток прямой 1 1/8 и под эксентрик. Заранее благодарен за информацию
Последний раз редактировалось elegant88 05.05.2018 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.05.2018 11:34
Вилки для гибридов - с коротким ходом, т.к. предназначены для асфальта и легкого бездорожья. Колесо гибрида, по сути,отличается от найнера только одетой на него шиной. Следовательно в вилке 27.5" ему будет "тесно" по вертикали. С найнерской вилкой такой проблемы не возникнет, но за счет увеличения хода изменится геометрия велика.
Если хочется более качественную вилку и именно для гибрида - http://velostudio.com.ua/obzor-vilki-rock-shox-paragon/
СообщениеДобавлено: 05.05.2018 13:10
На парагорн смотрел и она как бы не по бюджету да и белый цвет который мне нужен не найти.А так думал о 27.5 по идее должно подходить так как у меня максимальная резина это 1.5
СообщениеДобавлено: 05.05.2018 23:01
Став любу 29" зігнану до 80мм.
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 01:16
Уже возникали такие вопросы и не раз, например Выбор вилки для кросса (гибрида)
Себе собирал "франкинштейна" вилка 26 + штаны 29, по факту самое оно для гибридной геометрии. Найти все нужное да, неудобно.
На фото - удобство U-Turn-а в наглядном виде. На одном кадре минимум хода, на другом - максимум. Для сравнения рядом поставил Ребу 29' под ход 80мм. Там только на "начинке" Ребы 29 на ход 80мм сидят "короткие штаники" от Торы 26.... так что смотреть надо на короны, а не на штаны. При минимуме хода сохраняется "гибридная" геометрия. Подняв ход до максимума с помощью U-Turn "вилка-франкинштейн" сравнима с вилкой для 29'
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.196s | 19 Queries | GZIP : On ]
