| каремат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 22:20
Captain Roger писал(а):
ybrpfyzn писал(а):
сдаётся мне, это перебор, да и крепление тормоза можно исправить адаптером. Дождаться бы деления по диаметру колёс...
а v-brake?
Okay
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 13:14
НАГАДАЮ!!! впорядкуйте ціни, або зробіть калькулятор який все переводитиме в грн або долари, бо просто НЕРЕАЛЬНО знати річ в потрібному ціновому діапазоні.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 21:32
писал или нет, но 27,5" нету в фильрах
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 10:10
ау!!! мене хтось чує чи ні? чи усім зручний той бардак який є?
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 17:29
Имеет смысл добавить выбор под V-brake/Disc в разделе Рамы/фреймсеты/барахол и может так же в разделе Колеса
You can do anything you set your mind to, man...
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 09:26
які відфільтрувати товар по ціні? хтось ставить ціну в валюті, хтось в грн. і якщо ввести критерій від 5000, то все що вказано з ціною в валюті в фільтр непопаде, і навпаки...
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 13:45
Изображения: 39
Смотреть глазами все, что интересует....
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 22:37
не могу найти свое старое сообщение: ситуация с логикой фильтрации давно уже сбоит. грубо говоря, все параметры(все?) работают как "ИЛИ".
то есть, пытаясь найти "воздушную вилку на 1,5"" я получаю "либо воздушка, либо на 1,5"".
где-то озвучивал, что логичнее будет, если в пределах одной секции фильтра будет "или"("масляная" или "жесткая"), а между разными секциями фильтров - "И"("масляная И б/у")
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 16:25
в штырях viewforum.php?f=2686 сделать фильтр обычные/регулируемые/возможно амортизирующие
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 22:07
Регулируемые выносы, неудобно лопатить все темы в поисках оных, а через поиск некоторое пропускает.
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 23:51
В разделе "Фонари, велофары" отсутствует фильтр "Фонарь" как таковой. Т.е. подразумевающий простые ручные фонари.
Думаю нужно добавить фильтры типа "Аксессуары", или же раскрыть и добавить несколько фильтров: "Аккумуляторы", "Крепления", "Диоды", "Драйверы".
Категорически требуется фильтр "Задний свет/мигалки"!!!
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 12:01
Можливо є сенс добавити в барахолку розділ для тих, хто сам шиє снарягу під замовлення? Мене ця тема трохи цікавить, але прийдеться перелопатити пів барахолки, щоб знайти цих людей..
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 00:44
Все буде! ;)
Тепер я займаюся фільтрами. Залюбки вислухаю ваші пропозиції.
Нинішня система мені вже подобається. Боюсь, що подальший розвиток може ускладнити пошук.
На жаль багато хто з продавців відверто забиває на фільтри і ставить мало або взагалі не ставить.
mobile/telegram: 093 I44 57 62
модератор форуму барахолка. :-X
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 15:15
Не знаю в тему или нет, но у меня такая проблема: при фильтрации сначала отбирает все ОК, но при переходе на следующую страницу фильтр какбы сбивается . То есть по фильтру могу посмотреть только одну страницу.
Может конечно руки не оттуда, но вроде все делаю правильно.
Спасибо!
[ Time : 0.252s | 27 Queries | GZIP : On ]
