| интересные подарки для мужчин |
 Заголовок сообщения: Треск на SHIMANO SG-3C40
СообщениеДобавлено: 24.05.2018 22:26
Доброго времени суток. Больше года успешно катаюсь с трешкой шимано (вариант под роллерный тормоз).
Неделю назад относил колеса на ТО в мастерскую, после ТО при кручении педалей по ходу движения появился треск собачек (на второй и верхней передаче), как будто втулка крутится без движения педалей.
Ранее такого треска не было. В мастерскую относил колеса без толкателя втулки. Несколько раз снова пробовал настроить переключение по мануалу. Но работу собачек (треск) убрать не удалось.
Ранее на нижней и верхней передаче некие звучки были, но явно не работа собачек.
Помогите советом, в чем может быть причина срабатывания собачек при вращении педалей по ходу движения?
 Заголовок сообщения: Re: Треск на SHIMANO SG-3C40
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 08:48
Oblepiha писал(а):
... относил колеса на ТО в мастерскую, после ТО при кручении педалей по ходу движения появился треск собачек ...
Ранее такого треска не было...
(имхо) вывод напрашивается только один: неправильная сборка
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 09:03
Сорри. неправильно сначала описал. ТО делалось по выравниванию натяжения спиц и исправлению 1мм восьмерки на заднем колесе. С втулкой никаких работ в мастерской не предполагалось проводить.
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 09:59
значит пришло время сделать ТО втулки )
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 10:26
Просто странно, что внезапно такое произошло.
* и треск не такой сильный как от собачек при вращении педалей в обратную сторону. Как будто срабатывают только часть из собачек.
Может у кого такое уже случалось... Пытался нагуглить подобную стандартную проблему, но ничего такого не нашел(
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 10:42
извлеки механизм планетарки и сделай качественные фото
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 22:00
Не знаю как помогут фото втулки в смазке.
Сейчас погружаю в калошу на ночь. А завтра буду искать ЛиквиМоли ЛМ47 и пересмазывать.
Последний раз редактировалось Oblepiha 07.06.2018 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.06.2018 11:06
Промыл детали в Калоше.
Наконец то достал Liqui Moly LM 47 и смазал все внутри.
Треск на второй передаче не ушел. Крутиться втулка стала намного легче, о таком легком вращении раньше, на родной шимановской смазке, и мечтать не мог.
После сборки появился странный звук при вращении накатом, как будто слегка трется что-то крупное о внутреннюю часть корпуса втулки. Параллельно с звуком трения есть соответствующая вибрация, которая ощущается даже при помощи руки держащейся за подседельную трубу.
На третей передаче, раскрутив колесо, при вращении педалей назад - появились сильные щелчки каждые четверть оборота.
Разбирал и собирал уже три раза, эффект тот же.
Думал. что когда разбирал-собирал то сместил ось относительно корпуса втулки. Пробовал специально сместить в одну и другую сторону, но лишних звуков появляется еще больше.
[ Time : 0.164s | 21 Queries | GZIP : On ]
