| corso ex |
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 18:54
Здравствуйте. Почему могут спускать вилки? Какие элементы могут быть слабыми звеньями и подлежать замене, чтобы не спускало?
Может ли вилка спускать из-за башингов? Верхние/нижние/правый/левый?
Может ли вилка спускать из-за царапины на внутренней поверхности камеры цилинда (воздушной пружины) если царапина небольшая и идет по всей длинне цилиндра.
Может спускать из-за того, что имеется выплевывание масла наружу?
Один механ говорит, что дело в башинге
Другой, башинги не причем, дело в царапине
Manitou R 7, камеры в обоих штанах, нерегулируемая
Tutto lo passerà e questo anche
Последний раз редактировалось Дмитрий Наскус 03.06.2018 23:02, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Почему могут спускать вилки?
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 19:37
Если есть царапина, этого достаточно, даже не большой по глубине. Это то место которое не перекрывает резинка поршня. В общем печалька.
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 21:30
Изображения: 35
Брашинги точно ни причем.
Вопрос как появилась царапина.
Если ногтём ощущается то может.
Если просто видно на отсвет, то нет.
Может манжете торба.
Залить в камеру трансмисионки кубов 10
И посмотреть как выдавливает.
Можно на ПМку собрать
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 22:20
Спасибо. А где лечат царапины?
P.S.: если поводить пальцем, то царапина едва улавливается. Она лучше чувствуется в нижней части цилиндра (низ там, где ближе к земле (если вилка в нормальном положении))
Если вернуть герметичность и устранить выброс масла наружу, перестанет тогда спускать?
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 23:27
чаще всего воздушные вилки теряют давление в камерах из-за старых резинок (орингов) .
или если использовать масло (смазку) не ту что советует производитель.резинки могут деформироваться
царапина также может быть причиной .
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 23:38
нашел в инете, что царапины внешние на ногах лечат:
1) лаком для ногтей
2) пастой ГОИ
3) эпоксидным клеем
какие средства практикуются для устранения внутренних царапин?
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 04:05
Изображения: 35
Царапины на ногах никак не устраняются.
Максимум что можно сделать, это убрать заусню, если она есть, чтоб не резать сальник.
Закрашивание царапин только усугубляет ситуацию.
Если сборка на густой смазке не поможет, то менять ноги местами
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 13:22
Диагностика зачастую заключается в создании предположения о ненадежности какой-то детали. Далее подменяется самая “вероятная” деталь на новую и смотрится поведение системы в целом.
Так вот, если следовать этой концепции и ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ИЗ-ЗА ЧЕГО СПУСКАЕТ, какие детали из списка надо подменить в первую очередь (в порядке вероятности/дешевезны/безопасности последствий)?
- оринги/резиновые кольца
- сальники
- башинги
- Поменять ноги местами
- топкэп обмотать фумлентой/сменить
- сменить ниппель
- свой вариант
По умолчанию после сборки будет сделано:
5) заливка густым маслом
Еще вопрос...
я не понимаю как работает смена ног на успешный результат. Может кто-то объяснить?
СообщениеДобавлено: 07.06.2018 05:14
Поверхность ног разве участвует в герметизации пневмоцилиндра? Вроде бы нет (по крайней мере у Маниту).
СообщениеДобавлено: 07.06.2018 10:46
[/quote]
Поверхность ног разве участвует в герметизации пневмоцилиндра? Вроде бы нет (по крайней мере у Маниту).[/quote] абсолютно не участвует. воздушная камера - она внутри ноги...
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 23:47
Скажите правдоподобна ли утверждение, что воздушная пружина (цилиндр) Manitou R7 не заменяется. Ее можно сменить только с вместе с верхом (ногами-короной-штоком)
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 15:19
biomechanoId писал(а):
Поверхность ног разве участвует в герметизации пневмоцилиндра? Вроде бы нет (по крайней мере у Маниту).[/quote] абсолютно не участвует. воздушная камера - она внутри ноги...[/quote]
Внутри у цилиндра тоже есть поверхность - внутренняя.
[ Time : 0.473s | 25 Queries | GZIP : On ]
