| купить ролики в украине |
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 08:36
Кто успешно устранял внутреннюю царапину в цилиндре воздушной пружины?
Или кто занимается этим профессионально?
Tutto lo passerà e questo anche
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 11:42
Было дело давным-давно. Процедура оказалась непростой: была изготовлена хонинговальная головка под определенный диаметр, при этом надо иметь в наличии нутромер индикаторного типа. Похоже, дешевле ногу поменять.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 12:01
у меня было наоборот - царапина в низу ноги демпфера. Поменял местами воздух и демпфер и забыл.
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 13:22
Диагностика зачастую заключается в создании предположения о ненадежности какой-то детали. Далее подменяется самая “вероятная” деталь на новую и смотрится поведение системы в целом.
Так вот, если следовать этой концепции и ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ИЗ-ЗА ЧЕГО СПУСКАЕТ, какие детали из списка надо подменить в первую очередь (в порядке вероятности/дешевезны/безопасности последствий)?
- оринги/резиновые кольца
- сальники
- башинги
- Поменять ноги местами
- топкэп обмотать фумлентой/сменить
- сменить ниппель
- свой вариант
По умолчанию после сборки будет сделано:
5) заливка густым маслом
Еще вопрос...
я не понимаю как работает смена ног на успешный результат. Может кто-то объяснить?
Последний раз редактировалось Дмитрий Наскус 06.06.2018 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 13:32
Изображения: 9
Меняли кишки вилки местами в манитухе.
Когда меняешь местами воздух с маслом, становится пофиг, есть там царапина или нет)))
Делал Иван Швыдко, лучше просто проконсультируйся с ним - https://www.facebook.com/shvydkoivan
взятки принимаются только сыром
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 13:58
Дмитрий Наскус, а что такое "сальники" в вашем понимании?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 17:36
Буль
ох и триггерит вас сальник. А "алюминий", случайно, - нет?
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 22:22
Я накидал список из того, что выловил в инете. Не секу в устройстве вилок.
Есть список, где предлагается расставить в порядке от компонентов, которые меняются малокй кровью, до дорогостоящих замен, которые лучше оставить напоследок (или после которых могут начаться необратимые диструктивные изменения), если другие боле простые замены не помогли
Разные механики говорят разное. Поэтому буду делать по своему сценарию, начинать с того, что меняется легко или дешево и постепенно подходить к затратным заменам.
По вилке нормальной диагностики не было. Лишь на глаз. 4500 грн за замену короны платить заподло. Какой-то развод (будем считать со стороны производителя). Но, даже, если и менять, то вдруг проблема останется, поэтому начинать надо с малого. Но с чего
Еще нагуглил много чего интересного. Даже пишут, что царапина со временем сама сотрется. И что густое масло может помоч. Другие пишут, что гои успешно помогает. Другие пишут, что все это бред.
Уверен, что комплекс мер поможет. Но не хочется вбухивать деньги на все сразу. Хочется постепенно начиная с дешевых замен
СообщениеДобавлено: 07.06.2018 00:23
Матінко рідна, через царапку всередині ноги міняти шток/корону/ноги?! :shock:
Та царапка зараз якось впливає на роботу? Рве о-рінги/переспускає повітря? Якщо ні - легко полірнути, щоб не було гострих країв і забити великий болт на неї.
Vinnie
СообщениеДобавлено: 07.06.2018 12:58
В кожного "своя"(глибина , ширина , розташування) царапина і тому помагає "свій" спосіб . Так що швидше вього це все правда .
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 23:18
Скажите правдоподобно ли утверждение, что воздушная пружина (цилиндр) Manitou R7 не заменяема. Ее можно сменить только с вместе с верхом (ногами-короной-штоком)
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 00:13
Изображения: 35
С технической точки зрения неправда.
С практической скорее всего да.
К сожалению только некоторые бренды
продают вилки по запчастям.
Откуда вообще уверенность что царапина
является причиной?
Качаете с сайта сервис мануал и перебираете.
не получилось, меняете местами кишки, на сколько
мне известно в большинстве маниту левая нога не
отличается от правой. Если получилось и религия
не позволяет так ездить перепресовываете ноги.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 09:51
По царапине, так в сервисе сказали. Но для объевтивности стоит сказать, что я обращался туда по другому поводу и лишь в конце спросил почему может спускать и за 5 минут сказали. Считаю, что могут ошибиться, т.к. для нормальной диагностики у них не было временного обеспечения. И сказали, что только через замену верха. Цена около 4000 грн. Хочу оставить это мероприятие напоследок. Тем более, есть риск, что после замены, вес вилки увеличится. (вес вилки сейчас 1300-1400)
Я хотел бы еще перебрать варианты лечения вилки.
Пока нашел один сервис.
Многие тут пишут, что камера заменима, но в сервисе не предложили такой услуги в моем случае.
Какие есть сервисы по маниту (имеющие выходы на поставщиков) или не только по маниту. В гугле совсем скудно, разослал по 10-15 конторам письма. Половина из них уже услуги не оказывают.
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 10:41
а "спускает" - это сколько по времени?
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 23:47
За неделю катания. Через неделю становится такая плюшевая, что еле катишь (20 км/ч максимум) и при нагрузке на вилку штаны стучат по короне (слегка пробивает)
Если не катать, не спускает
[ Time : 0.172s | 29 Queries | GZIP : On ]
