| велостанки |
 Заголовок сообщения: Гараж zet17
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 23:36
1)Контрогаивания Оси передней. Какие еще есть методы?И с какой стороны это делать?и на колесо с какой стороны?В тисках как бы удобно но снимаешь с тисков другие показатели сразу с задирами
https://radikal.ru/video/DIffqP76wan
1.1 https://radikal.ru/video/YaNXZWa6WW0
2)Люфт переднего колеса.Как его убрать?Протектор перед колеса как?И почему центр износ а не весь и бока
https://radikal.ru/video/R9KEn4niL9n
2.1 https://radikal.ru/video/enJCBxdcZDt
3)Протектор зад колеса и втулка что скажите?
https://radikal.ru/video/Bs7nKTf3a9e
4)Зад Торпеда(Ось)С какой стороны контрогаить,с какой ставить в колесо
https://radikal.ru/video/fME3HnT1nG0
________________________________________________________________
РАМА
Есть ли смысл ее восстанавливать?
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Гараж zet17
СообщениеДобавлено: 12.06.2018 08:28
Для начала следует выяснить, есть или нет у рамы "пропеллер".
Если геометрия рамы в норме, отпескоструить и покрасить порошком.
СообщениеДобавлено: 12.06.2018 10:36
Цепь цепляет раму.Колесо тоже иногда(износ от цепи на фото(Может рама шире)
Как проверить геометрию рамы? Какой еще пропеллер :D
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 12.06.2018 10:49
viewtopic.php?f=31&t=185604&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0#p1243940
СообщениеДобавлено: 12.06.2018 11:13
Изображения: 48
Скорее дрелью со щёткой и покрасить кисточкой. Но там такой шикарный кракелюр что я б так и оставил. Леопардовый морской волны :D
Вмятину на стакане как-то так viewtopic.php?f=31&t=332200&start=510#p1859215
Протектор так и изнашивается у всех по центру, покрышка то круглая а ездишь не на боках
Вон там видно чёрную очищенную от пыли полосу - пятно контакта с асфальтом
http://xt.ht/phpbb/gallery/image.php?album_id=2765&image_id=28846
Конус на оси торпеды надо затягивать до упора и потуже. Вставляй ось в тиски за ту насечку и сам конус плоскогубцами. Контргаить его не надо, по идее он должен держаться и так, но и раскручиваться не должен.
А на передней оси такого люфта быть не должно. А чтоб и крутилось без закусов и люфта не было и приходится полировать конуса и чашки.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.06.2018 11:14
Изображения: 48
И видео не все осилят посмотреть, лучше картинками и текстом :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 09:06
да нет от кисточки вся краска и отлетает)баллончиком буду)
:ROFL: :yes:
Я кидал фото конусов втулок нормальные они
Я где то видел на форуме киса писал что должны быть шайбы специальные
Я там не по делу говорил ,текст писать много и читать)а тут снял и все))
Правка стакана ключом разводным?Разве он идеально согнет?http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=332200&start=510#p1859215
А трубка в разные стороны?И от чего она
Более-менее кругло. Думаю чашка выровняет под себя окончательно.
При езде?
1)Чашки живые?
ВИДЕО ЧАШЕК https://radikal.ru/video/PrKx0Cr2SkB
ОСИ
Так с какой стороны контрагаить?С какой ставить в колесо перед ось и заднею ось
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 12:12
Ну, ну. Ты Серёзно, с балончика лутче держится? :D Да она слетит от первого дуновения ветра. Но тебе для продажи, так что...
Отож то, если снимаешь так хоть по делу говори, пол видео слушаешь "воду" о офигенных тисках, столах.
Переднюю там где нет упоров под конус на оси, заднюю ежу известно что со стороны тормозного конуса, но при условии что малый конус хорошо затянут
Шайбы для контровки ставят если соотвецтвеная проточка на оси имеется.
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 10:00
Изображения: 48
Согнёт не идеально но если постараться то можно сделать аккуратно. А трубой потом ворочаешь в стакане как рычагом и выравниваешь края которые неидеально после ключа. Я оставил немного замятые внутрь чтоб чаша запрессовывалась плотнее, потому как она там сидела недостаточно плотно ещё на ровном стакане. Вставлялась рукой, а должна забиваться молотком через деревяшку.
zet17 писал(а):
При езде?
Вот как раз при запрессовке.
Из баллончика от ветра не отлетит, но если набрызгать толстым слоем то будет хрупкой и легко скалываться. В тоже время если аккуратно покрасить кисточкой, без потёков, то и держаться будет хорошо и выглядеть неплохо.
По чашкам - ну, полуживые они. Каверн на беговой дорожке подшипников быть не должно. В идеале. Но на практике и так будет работать. Те что со ржавчиной замочить на ночь в лимонной кислоте, ржавчину она уберёт. Ну и полирнуть тоже не помешает. И подшипники насыпью, без сепаратора.
Те что с каретки - да просто запрессовываются. Каретка Томпсона называется. Используется на Аистах и прочих ММВЗ.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 11:18
Maxim_Sed писал(а):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=185604&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0#p1243940
Я так и не понял как измерить геометрию рамы на фото не все показано.Фото Kisa
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=105
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 11:35
Изображения: 48
Нитку привязываешь к дропауту, проводишь вокруг стакана рулевой и к другому дропауту, меряешь расстояние до подсидельной как на фотке. С обеих сторон должно быть одинаковым.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 12:10
А что это за книжка и где ее можно скачать?
Надіслано від мого 2014813, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 13:03
Изображения: 48
В. И. Пустовалов, В. М. Майборода, В. В. Камеристый "Справочник велосипедиста"
Скачать можно например в подписи у юзера Aleksei Dmytren
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=915#p1952996
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 15:18
Вот ,что намерил правильно ли))
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 19:38
Изображения: 48
Ну да, правильно. Ровняй теперь :D xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=332200&p=186487
И на пропеллер проверь. На глаз. С расстояния. Рулевой стакан должен быть параллелен подсидельной трубе.
No gods, no masters
[ Time : 0.167s | 28 Queries | GZIP : On ]
