| спальник купити |
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 19:31
Репутация продавца: 6
  • 1
Телефон для связи: 0977308026 Вайбер
Продам титановые оси под заднее колесо цена 1000 грн
Вес 12*148 около 80-90 грамм в зависимости от длины и конструкции , можно легче на 20 грамм за счет отверстия которое в титане делать титанически сложно поэтому цена будет на 250 грн больше
Предел прочности всех элементов из легированного титана который использую от 70 до 90 кг/кв .мм
Это одна из характеристик + низкий модуль сдвига по отношению к легированным сталям с тем же пределом прочности делает его крайне устойчивым к знакопеременным нагрузкам до предела текучести который составляет 90%(9/10) от предела прочности . Марка маловероятно скажет больше если не читать труды ВИАМа
Изготволю под любые вилки и рамы 135 * 12мм /150*12 /135*10 и др
Титан износостойкий материал , не зря из него делают пружины , выигрывает у алюминия отсутствием усталостных напряжений ,у стали - в двое меньшим весом и антикоррозийными свойствами , Жалко что его не так много в земной коре и Весь тех процесс намного более трудоемок (добыча, литье,резание ) , чем и обоснована цена
Ось fox 40 поедет к Robert Mertens
HESPERIA
United States
Оси Specialized demo для Хурс Андрея
Адаптеры для Рудковского Дмитрия
Fox 40 ti axle for Fabrice Mouquin
Val-d'Illiez
Switzerland
Ось Specialized demo для Blanca torres
Mission Viejo
United States
Оси 130*15 для Bike polo поедут к Baretge Vincent
Lyon
France
Ось адаптер 142*12 => 135*12 для Александра Гоппе Поедет в Тольятти
Top Cap m24*1.5 L34 for Allan Leach
Edinburgh Midlothian
United Kingdom
Оси 125*15 / 164 *12 для Кучер Сергея
Ось и болты в подвеску для Владислава Болотина
Ось для Колесник Александра
Ось 135*10 + адаптер 15*100=>9*100 для Юхименко Игоря
Оси для konstruktor
Оси для Александра Гоппе и Гетманец Павла
Комбо на Россию
Оси Fox15 и зад 12*142 для Дмитрия Левина ехать будет в Мытищи .Интересно что в передней оси шестигранник со стороны резьбы , так удалось сверлянуть большее отверстие , а именно ф10мм со стороны шляпки а не 7 как делают фокс
Ось - адаптер в втулку 135*12 на дропы 135*10 для Прохоренко Александра
Титановая ось, болты и шайбы по сломанному образцу для Титенко Дмитрия
Последний раз редактировалось Zef 22.12.2020 23:16, всего редактировалось 13 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 09:40
еще работы :
Ось и болты в линки для Святослава Рачинского
Оси для Якова Трушкина
Ось для Mikhailа Kulikovа
Ось для втулки BMX , дистанционка в каретку и конуса на переднюю втулку из титана для Mishi Alekseenko
Титановая ось для втулки с фрикостером по образцу для Кости Посвалюка
Титановые оси для Rock shox 100*15 (53 г) и 110*15 (Boost) (65 г) для Евгения Капибар Андреева
Последний раз редактировалось Zef 30.05.2019 10:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 16:31
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 21:36
На этой неделе были изготовлены
пара осей из титана для gubarik !
перед 9 мм * 100 мм
зад 10 мм * 135 мм
вес осей из титана 40грамм перед и 60 зад
сталь 70 перед 110 зад
Спасибо за заказ !
Ось по образцу для Ilyha . По просьбе заказчика, изменена конструкция крепление оси к дропам . А именно , для защиты ног от торчащих болтов и оси . шляпки болтов выполнены под потай. Облегчение сотавило 120 грамм
[img]Болты%20для%20Димона[/img]
Последний раз редактировалось Zef 23.01.2018 16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 12:56
большое спасибо за оперативное изготовление осей
стали как родные - тру болт, по сравнению с новатеком (пушинки)
дт свиз нынче не найти , а титан даже лучше будет!
:good:
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 01:29
Сломалась задняя ось 12x135, это рокшоковское "га-но" НИКОГДА не покупайте ! Парень выточил взамен из титана, за что, ему благодарен и советую всем !
1.jpg [ 545.75 КБ | Просмотров: 7794 ]
2.jpg [ 584.55 КБ | Просмотров: 7794 ]
3.jpg [ 681.42 КБ | Просмотров: 7794 ]
4.jpg [ 793.69 КБ | Просмотров: 7794 ]
5.jpg [ 999.4 КБ | Просмотров: 7794 ]
IMAG0038.JPG [ 745.83 КБ | Просмотров: 7794 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 07:51
Еще работы
Сравнение веса
Комплект спец-инструмента для запресовки сальников и пыльников для XTRыча
Ось копия из титана и колпачки для максима ильченко
Еще один адаптер с 12мм => на 10мм из титана с анодировкой ( ось болты шайбы ) для if-saint
СообщениеДобавлено: 06.05.2018 10:54
Титановая Ось адаптер для ds3l
Болты для Stitch777 и без анода для SeGrey болт с квадратной гайкой
СообщениеДобавлено: 24.05.2018 14:24
Спасибо за изготовление оси-переходника под дропауты 135*10, вместо 142*10. С помощью моих корявеньких чертежей и толковых технических рекомендаций Zef получилась новая ось с креплением под болты, и колпачки. Приятно было работать со специалистом в своем деле) Благодарю что не отказался от заказа, ведь предполагаю что обсуждение и уточнение чертежа заняло больше времени чем сам процесс вытачивания)2977029771
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 16:01
Ось в мавики для biker_boys по образцу с конструкционными изменениями , В колесах не оказалось дистанционок от перетяжки они были выточены из дюральки
Родная ось треснула в месте посадки о-ринга .Новая ось из титана + увеличена толщина стенки + отказ от сквозного эксцентрика в пользу болтов с посадками под дропы с завальцоваными шайбами . Анод золотого цвета
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 19:42
Титановая Ось для Bloodar
Ось адаптер 135*12=> 135*10 с болтами и шайбами + укарачивание колпачков142*12=> 132*12 для Антона Маковійчука
Ось для Nehalem X по чертежу
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 17:49
Титановая Ось 135*10 Под шестигранник с гайкой и болтом с радиусной выточкой для Евгения Гуральского
СообщениеСообщение было удалено | 03.09.2018 14:13.
СообщениеДобавлено: 10.10.2018 18:39
Болты для Максима Семенюты
Болты в пальцы аморта по образцу для Коновалова Игоря
Болт в подвеску ,копия из титана по разрушенному образцу для Denisа Yakarа
Болт гайка дистанционки из титана, палец из 60с2а закален и отпущен для Вани Петрова
Болты м6 для Николаенко Евгения и
Болты м8 для Олександра Вантюха
Палец из 60с2а с закалкой и отпуском , + титановые дистанционки с фторопластом для Максима Ильченко
Гайки с шайбами задняя ось BMX для Кирилла Бегина
Титановые Болты для AntonDD
Ти Ось адаптер 142*12=>142*10 для Дмитрия Козаченко
[img]Ти%20Ось%20BMX%20по%20образцу%20для%20Владимира%20Гелета[/img]
Пальцы с болтами для Игоря
Топкеп для David Pavlyuk
Титановая ось адапетер 142*12=>142*10 для Романа
Адаптер 142*12=>142*10 для клиента сети магазинов спорт мастер запорожье
Титановая Ось с анодом по сломанному образцу для Владимира Гелета
Ось для Ильи Селиванова по образцу
СообщениеДобавлено: 16.10.2018 09:30
Долго думал прежде чем написать данный комментарий, но все же думаю стоит. Имею крайне негативный опыт с этим продавцом. Заказал у него переходник, на переднюю втулку, длиной !!100!! мм, за 600грн. Он прислал переходник длиной 86 мм, который мне, естественно, не подошел. Хотя я такое изделие не заказывал. В переписке под любыми предлогами отказывался возвращать деньги и забирать обратно свое "изделие", мало того, в последнем сообщении вообще наврал с три короба. Например, сказал что я должен был предоставить чертеж.. но он в одном из первых сообщений сам сказал что чертеж нужен для ЗАДНЕЙ втулки, а для этой работы - нет. Не лезет ни в какие ворота. Еще одна из отговорок - что он мерял "изделие" на байке своей жены и у нее все отлично.. но, как бы, тогда пусть она на нем и катается. Я это не заказывал - а то что заказывал мне не прислали. Он сделал на свое усмотрение, и видимо очень спешил (о чем кстати сам мне написал), потому просто ошибся в размерах при изготовлении, а потом решил - ну зачем я буду возвращать деньги. Выеду на упрямстве. И начал писать массу предлогов чтобы этого не делать, при том что я даже предложил ему оплатить доставку при обратной пересылке изделия, хотя на самом деле как порядочный продавец - это его ошибка, и оплачивать должен бы он. НИКОМУ не рекомендую что либо у него заказывать. А если все же станете - подумайте о том, как обезопасить себя а) от его ошибок; б) от его непорядочности. Тем у кого все прошло удачно - жму руку. Искренне рад за вас. За себя - не очень. Скрины переписки скину любому кто захочет, без проблем.
[ Time : 0.164s | 32 Queries | GZIP : On ]
