| Author велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 00:26
DesignerMM писал(а):
и пружина могла ослабнуть и воск, если это действительно воск, а не смесь парафина с воском делает цепь жесткой, звенья не то что прилипают, а не разгибаются, ну и перекос цепи помогает...
у меня только раз такое было при переключении с большой на среднюю и то со свежепровареной цепью и в холодное время года и в положении задняя на 21Т, т.е. с большим перекосом
У Вас мається інформація - чи буває Finish Line Ceramic Wax Lube підробка....
Цеп Campagnolo record C9 - своєобразна, важка й не бовтається як Shimano ХТ HG73 9шв.
Дякую за порозуміння що в мене відбувається
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 00:56
KubikV писал(а):
vmail
"внизу" это случается если не у всех то почти у всех.
А причем тут вообще чейнлайн?
pan_nixto
Проблема комплексная.
Передний переключатель вывернут наружу.
Задний переключатель не успевает натянуть цепь,
это либо ролики залипли, либо он уже подустал.
Может накоксовалось столько смазки, что цепь тупо не хочет сползать с звезды.
Звезда восьмерит или погнут зуб
Звено на цепи помято и клинит.
Тут гадать можно долго.
Я бы начал с того, что всё вымыл и смазал (если цепь проварена в парафине, то переварить до 0)
Прощупать цепь, убедиться что все звенья гнутся.
Просмотреть звезду, покрутить без цепи и убедиться что всё ровное.
Проверить задний переключатель, может пора ролики менять.
Может накоксовалось столько смазки, что цепь тупо не хочет сползать с звезды. "
тоді це повторялось би на стойці?
Багато пробував переключати на стійці.... - ні одного разу.
А при нагрузці (при їзді) - не передбачувано.
Ролики замінив.
Велику зірку буду завтра провіряти. "На око" - все добре. Ще цеп зніму - детальніше гляну.
"Звено на цепи помято и клинит." - перевірю штангелем
Цеп - норма.
Задній перемикач - тягне.
Зірка рівна а от -
Знайшов таке на великій зірці ...
Фото.
зточую зазубрину, буду опробувати...
Чекайте результатів опробування
2.jpg [ 141.34 КБ | Просмотров: 1510 ]
1.jpg [ 148.56 КБ | Просмотров: 1510 ]
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 13:39
romm
"Провір профіль ями в зірці сверлом на 8 мм ."
Детальніше можна.
На що звернути увагу?
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 18:53
Изображения: 39
это по поводу износа, профиль зуба с диаметром приблизительно 8мм, если прикладывать цилиндр с таким диаметром, то сразу видно изношена звезда или нет. Но это не важно - 99 процентов причина была в расклепанном зубе.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 20:00
pan_nixto
Це воно - далі можна не шукати. Мабуть за щось зачіпив зіркою.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 23:27
Похожее было и у меня. Поборол банальной коректировкой установки переднего переклюка (был установлен выше нормы). После опускания по мануалу о проблеме забыл.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 23:31
да ну каким боком сюда перпер? реально глянуть все зубья на предмет заусенцев, а цепь насчет отсутствия мятых внутренних пластин/звеньев.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 23:39
Я написал о своём опыте, а откуда, зачем и почему ся басня бесконечна.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 23:44
Неочікувано...
2-3 неділі назад все перемацував, нольовкой пройшовся по зубцям , недогледів...... :facepalm:
Перклюк перестроїв десять разів... ( :facepalm: ), трос переднього переклюка замінив , всих розпитував що може бути...
От рішив звернутися сюди :D
Але ще тестування не равершено.
Тільки час покаже.
Про тестування відпишусь
Сьогодні 40km - все добре. Глюка не було.
[ Time : 0.180s | 24 Queries | GZIP : On ]
