| купити покришки на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 18:57
Maxim_Sed писал(а):
amigostar писал(а):
amigostar писал(а):
Расстояние между правым шатуном (системный) и рамой - 12мм.
Расстояние между левым шатуном и рамой - 22мм!
не очень хорошо, но не смертельно
ноги не чуют такие приколы
Мои нижние лапы как-то чувствуют себя неуютно от такой асимметрии.
Морально-этические соображения жгут сознание неправильной длиной вала.
На максимальных нагрузках (при резком ускорении в гору) есть ощущение неправильного давления на суставы, хоть и малозаметное.
Возникает крамольный вопрос:
А если просто перейти на обычный кареточный узел с конусными чашками?
Подшипники, правда, вместо сепараторных, заменить на насыпные с шариками?
Каретка.jpg [ 114.88 КБ | Просмотров: 6069 ]
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 19:02
Картридж не плох, а хорошую насыпь не найти
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 19:40
думаю, что асимметрия из-за шатунов
можно проверить, одев на правый хвост вала левый шатун
нет смысла (имхо)
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 19:55
amigostar писал(а):
(имхо)
Шатуны уже менял местами и подставлял даже другую систему.
Причина подтвердилась. Дело в каретке.
Замерил длину выступающих из каретки частей вала.
Каретка полностью симметрична. Длина выступающих из корпуса концов вала одинакова. Вот типа такого - фото не мое.
503586050_1_1000x700_karetka-neco-118-kiev.jpg [ 22.33 КБ | Просмотров: 6050 ]
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 21:54
Изображения: 39
amigostar
замерять от вертикальной трубы более логично.
я вышел из подобного положения именно насыпной кареткой + куски лезвия на гранях квадрата.
Но, как Алексей писал - металл на ней не очень, не выдерживает обычных нагрузок, дорожки качения плывут.
А рама хоть не 73мм? не важно, шимановские bb-un картриджи вроде несимметричные.
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 23:05
DesignerMM писал(а):
amigostar
Про куски лезвия мне хорошо известно еще со времен занятий велоспортом.
Тогда эти куски, в качестве прокладок, подкладывали между шатуном и осью квадрата, добиваясь минимального биения звезды шатуна. Ну и чтоб совсем немного подвинуть шатун.
Кажется, на моем Чемпион-Шоссе, они остались до сих пор в шатуне.
Конечно, насыпные каретки бывают разного качества. И не факт, что конусная каретка будет долговечнее.
Но выход хочу все-таки найти.
Была у меня мысль подстучать родную ось на картридже, подвинув ее в сторону системы.
Но, боюсь повредятся сепараторы на итак не слишком хороших подшипниках картриджа.
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 23:16
Изображения: 39
а вал не подвинется никак, нет там обычно зазоров.
ну если нет желания менять каретку или шатуны, то, если чейнлайн и левая чашка позволяет можно поставить кольцо на правую сторону, хотябы 4мм.
так, картинка на всякий случай
маркировка кареточных валов.jpg [ 122.82 КБ | Просмотров: 6061 ]
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 23:51
Замерил от вертикальной трубы.
Проблема подтвердилась.
Рама кстати, (длина стакана каретки), похоже 68 мм.
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 09:54
при вкручивании картриджа можно подложить под правую чашку кольцо 35*40*3мм
картридж сдвинется вправо на 3 мм
соот-но получится 12+3=15мм справа
и 22-3=19мм слева
асимметрия 4мм - это можно забить и успокоиться ))
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 11:57
и 22-3=19мм слева
Более детальный анализ ситуации показал, что все таки надо биться за полную симметрию.
Как оказалось, при установке широкой покрышки на заднее колесо и переключении цепи на малую звезду системы, передний переключатель начинает слегка цеплять за боковину покрышки!
Значит нужно отодвигать систему подальше от рамы и т.о. передняя перекидка также отодвинется путем регулировки (на малой звезде), дальше от покрышки.
Тут каждый миллиметр играет роль...
Удивляет - почему заводские сборщики и инженер, комплектующие велосипед, наплевали на эту проблему? Неужели не заметили?
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 16:14
Развернуть вал слева направо
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 16:50
левый хвост вала, как правило, короче правого на 2-3мм
развернуть то можно, но асимметрия в результате только ухудшится
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 17:48
А как я картридж разверну?
Там ведь положено по нормативам, чтоб пластиковая гайка была слева?
Вот была у меня мысль перепрессовать вал.
Если бы было можно безболезненно для подшипников разобрать картридж, а затем запрессовать вал в промы правее...
Это бы точно решило проблему.
Но боюсь, промы после такой процедуры "прикажут долго жить".
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 08:40
разбирается безударно при помощи горшка
собирается при помощи антигоршка
но это не потребуется (см. мой ответ выше)
вот картинка
картридж можно преспокойно сдвигать влево на 5мм, вправо на 3мм
предельные значения: влево 10мм, вправо 8мм (размер красным)
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 14:34
Чтоб сдвинуть картридж надо искать прокладочную шайбу...
А как выглядит этот "горшок и антигоршок"?
[ Time : 0.164s | 30 Queries | GZIP : On ]
