| corso rtx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 11:58
godspeed писал(а):
Я написал "отстой" не столько потому что он дешёвый, а как раз потому что такой вал был у меня на первом ашане купленном на базаре.
Ну может в этом и причина - ашан-байк с базара - так себе пример :). У меня родные советские чашки и подшипники ХВЗ в состоянии почти не катаных. Коллега выше пишет, что проехал 1300 км без проблем. Я просто из своего опыта не помню каких-то серъезных проблем с каретками советских времен.
Aleksei Dmytren писал(а):
ну была у меня на СЗ карета шимано с валом шимано на шарах, с плотно прлегающими пыльниками. Ну качественно набрал я её хорошими шарами, ну выставил. две тысчи км по сраным дорогам - поменял на каридж нафиг.
А что случилось? Появились люфты?
Вобщем, надо подумать. Больше всего смущает это:
godspeed писал(а):
Кроме всего чашки хвз под шарики 6 мм а вал будет под 6,3
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 15:51
winhex писал(а):
Система куплена. Это Shimano FC-M131 48-38-28
Длинна вала каретки для нее - 122.5мм для линии цепи-47,5мм Но есть или 122 или 123мм. Это критично?
Еще вопрос - я смотрю есть валы с гайками. А как потом их снимать, если понадобиться? Ведь съемник вкручивается в шатун вместо болта. А там будет резьба от вала, которую не достать.
Второе - интересно, что за качество у этих валов. Кто и из чего их делает - незивестно. Alexey2000, tulip12 вы смотрели выработку на них?
122-123 - не критично.
Шатуны при каждом снятии-установке садятся глубже. Просто разбивается посадочное.
Что гайки, что болты - никакой роли не играет. Бывает, если разбито отверстие шатуна, то на ходу может откручиваться гайка. Тут надо следить, чтобы не разбивалось. И колпачки желательно применять.
Качество валов бывает разное.
Обычно, всё ок. Если чашки без люфтов, то и износ в норме.
Резьбы каретки для чашек ХВЗ не всегда соосны.
Шарики 6 мм. Бывает 11 шт на сторону, бывает 12 шт.
Ещё раз повторю, длина вала не главная характеристика его. Есть ещё вылеты в стороны.
Они под разные системы могут быть разные.
Критерии правильных размеров вала:
1. Шатуны на одинаковом расстоянии от рамы
2. Первая звезда системы на расстоянии ~ 3 мм от пера
3. Чайнлайн должен быть ПРИМЕРНО посередине кассеты. Точно не обязательно. Всё равно, цепь всегда работает с перекосом. Такова идеология многоскоростных трансмиссий.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 16:21
winhex
Неведомо откуда наелась грязи/песка и отчего-то самозатянулась, подтянув подшипники. я решил не тратить время на последующие обслуживания и поставил карету на промах.
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 21:45
Изображения: 48
У меня оно тоже проехало, не помню сколько, но тысячи 4 было прежде чем сыпаться начало. Но это в любом случае мало, тем более для туринга. Да и советские чашки с подшипниками никакими волшебными свойствами, кроме неразумно толстой стенки у чашки, не обладают. И подшипники разбивались и валы бушные ни одного нормального не погрызенного не найдёшь. Я пытался восстановить, отшлифовать-отполировать - проехало 600 км шарики посыпались чешуей и почему-то почернели. Шлифовал-шлифовал
и в результате всё-равно поставил картридж.
Ну и недавний опыт по переводу втулки с шариков 6мм на 6,3. Тоже ничего хорошего.
viewtopic.php?f=31&t=332200&start=690#p1962927
Исходя из этого лучше оставлять 6мм, под требования чашек, но на вал они будут давить сильнее чем 6,3 и катиться ближе к краю дорожки по более вертикальной поверхности чем положено. А вал и без того см выше :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 22:04
godspeed писал(а):
....и недавний опыт по переводу втулки с шариков 6мм на 6,3. Тоже ничего хорошего.
Вал обычно изнашивается намного быстрее чашек, поэтому лучше поставить шарики именно для него предназначенные (у моего крокодила вал Neco с шариками 6,35 мм) :smile:
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 22:10
Изображения: 48
:smile: Надо экспериментировать, поставить и так и так. Выяснить на каких шарах лучше на практике непосредственно в данном конкретном случае.
Потом всё выкинуть и поставить картридж :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 22:38
Я как-то ставил в заднюю втулку с правой стороны шарики 6 мм, 6,3 на тот момент не было. Километров через 500, когда купил шарики 6,3, разобрал - некоторые шарики 6мм уже были "подгулявшие".
Вал с чашками подкупает своей дешевизной и лёгким обслуживанием - ослабил контргайку, убрал люфт, законтрил, капнул масла в зазор при необходимости и всё :smile:
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 22:48
а картридж за 7 долларов с минимальным ресурсом 10000 км по любой погоде это значит дорого
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 22:54
Изображения: 48
Не, ну то что промы вообще необслуживаемые - это недостаток, я согласен. Ездишь четыре года, уже давно пора обслужить, а оно падла не надо! Ни ласки ни смазки. А вдруг там уже всё, а оно виду не подаёт? И нервничаешь постоянно. Хуже того - я так ездил ездил и таки не вытерпел и влез, поснимал иголкой пыльники. А там правда не надо. Смазка есть. Чистая, и всё блестит. Ну как так жить? Набил сверху ещё смазки на всякий случай, но никакого удовлетворения не получил. И опять уже третий или четвёртый год ездит. Бесит это невыразимо.
:D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 23:20
:D
Для серьёзного туринга, конечно, картридж без вариантов, но только по одной причине - надёжная защита от грязи. Для дешман-варианта вал-квадрат с родными чашками покатит. И уже дооолго катит :smile:
Winhex, по этой же причине надо обратить внимание на наличие сальников при выборе педалей и втулок колёс :smile:
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 23:42
Изображения: 48
Да сейчас и на дешман ставить с новья шары смысла нет. Ну сколько там картридж нынче? 100-150 гривен. 300-400р. Не знаю сколько в беларуских.
Вот он внутри viewtopic.php?f=31&t=332200&p=1866885&p=1866885#p1866885
Близкий к самым дешманским. Единственное что под клин а не квадрат. Ездит, проблем не создаёт. В этот правда я напихал смазки поверх заводской с самого начала. Чтоб не так зудело :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.09.2018 08:47
тот, что на первой фотке собран в 2007 году viewtopic.php?f=23&t=48228
VELOHELP Запчасти для ремонта велосипеда
СообщениеДобавлено: 11.09.2018 09:38
защита от грязи для мтб чашек:
для вала под квадрат - всё 1в1
ВАЖНО: торцы чашек д.б. плоскими
СообщениеДобавлено: 11.09.2018 12:16
Ну значит будет картридж - съезжу на перенарезку резьбы и закрою этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 11.09.2018 12:58
перенарезать резьбу в раме, имхо, глупо\неразумно
есть же решение viewtopic.php?f=31&t=299587&p=1967062#p1967062
[ Time : 0.182s | 27 Queries | GZIP : On ]
