| тренажери для залу купити україна |
 Заголовок сообщения: Железяка Comanche Tabo
СообщениеДобавлено: 24.09.2018 12:02
Изображения: 7
Хай, всем.
Решил попробовать фикс/сингл как вел для B2W. Взял конкретный бюджетник, без вникания в ТТХ и тему езды на агрегатах этой категории, только ради удовлетворения спортивного интереса.
Строго за выбор не судите.
30287
Пока все сток, почти сток.
Рама: Comanche single speed, CR-MO 4130, 54см
Вилка: Cr-M0 4130, rigid, 1-1/8
Руль: Comanche Vector riser 640mm x 31,8. Сток ушел в топку - не могу на таком узком катать.
Вынос: Giant Connect, 100мм x 8град.
Подседельный штырь: CSC Alloy, Ø 28,6 мм, L-350 мм
Седло: VELO
Педали: Tersus PPA111
Тормоза: Promax RC-453 (калл). Лежат в коробке Fouriers BR-S003. Жаба давить ставить сюда, стоят как 3/4 вела.
Звезда: Novatec 15Т и фривил DNP 16T
Цепь: KMC Z-410, одна скорость
Шатуны: Prowheel Solid, звезда 46T (защита выкинута)
Каретка: VP-BC73
Обода: Mavic Open Elite
Втулки: передняя Novatec 165; задняя Novatec 186SBT, Fix/Free
Покрышки: Kenda Kwest 28-622 (700x28C), по ощущениям там все 32мм
Вес комплита: overdokhuya 11,4 кг
30291
30290
30289
30288
30292
Последний раз редактировалось Oleksandr Pilhun 30.05.2019 12:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Железяка Comanche Tabo
СообщениеДобавлено: 25.09.2018 13:18
Привет! С приобретением!
Интересно какая самая широкая покрышка туда влезет?
И где покупался? Я видел только алю модели tabo.
СообщениеДобавлено: 25.09.2018 20:48
Изображения: 7
Спасибо. По поводу покрышек сам гадаю. При установленой 28 в вилке еще по 11мм запасо с каждой стороны. В перьях всего по 7мм. Я думаю в скором времени к зиме готовить колеса на 33 мм.
Покупался образец, первый появившийся в стране.
Tabo все хромолевые, если тебе скажут, что он люминявый - плюнь в люцо :)
Вчера взял втулки к лету Novatec 185/186 fix/free. Только протупил, нужно было 32 отв. брать. Изначально планировал на родных ободах собирать.
СообщениеСообщение было удалено | 28.11.2018 20:51.
Причина: Без ответа
СообщениеДобавлено: 30.11.2018 13:36
Изображения: 7
За три месяца накатал всего 300км.
В процессе понял, что для комфортной езды с глухарем нужны нормальные, легкие колеса. Начал именно с них.
В стоке стоят ЧУГУННЫЕ колеса на шарах, ободах Weinmann dp18 и покрами Kenda Kwest 28mm.
Собирал из доступных на данный момент и относительно не дорогих деталей. Да, реальные фиксеры не заценят, но мне главное понять, хочу ли я дальше катать на фиксе. Если все же пропрет — собиру нормальный, на стиле.
dsAAAgC11OA-1920.jpg [ 331.81 КБ | Просмотров: 9669 ]
Втулки: Novatec 165/186SBT, 32h, пром, с когом на 15Т
Спицы: Sapim, самые дешевые
Вес без ленты: 960/1050 грам
usAAAgC11OA-1920.jpg [ 543.2 КБ | Просмотров: 9669 ]
scAAAgC11OA-1920.jpg [ 488.19 КБ | Просмотров: 9669 ]
iCAAAgC11OA-1920.jpg [ 548.64 КБ | Просмотров: 9669 ]
Последний раз редактировалось Oleksandr Pilhun 02.08.2019 05:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.12.2018 14:29
цілком гідні колеса, як на мене)
poohitan.com
СообщениеДобавлено: 24.12.2018 14:38
Изображения: 7
Начну катать - будет видно, как они справятся с нашими дорогами.
СообщениеДобавлено: 24.12.2018 14:53
По поводу тормозов- обычно за плохое торможение отвечают а) колодки и б)настройки. Если это привести в норму удается, то тормозят почти любые так как надо.
СообщениеДобавлено: 24.12.2018 15:03
Изображения: 7
Проблема в колодках. Но и сами тормоза мне не нравятся. Пойдут под замену.
СообщениеДобавлено: 24.12.2018 22:46
итого выигрыш не считали?
а почему выбран райзер, а не короткий (вдоль ЕТТ) компакт, например?
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 00:31
Изображения: 7
1. Только на колесах -1050г
2. После шосера захотелось немного на широком руле покатать.
Руль компакт лежит новый, но не уверен, что поставлю.
СообщениеДобавлено: 27.04.2021 09:26
Oleksandr Pilhun писал(а):
Хай, всем.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, а какой у Вас рост? Я смотрю, по фото велосипед 54 см рама. Просто интересно, на какой рост расчитан этот размер.
СообщениеДобавлено: 27.04.2021 17:14
Хай, всем.
Расстояние между седлом и педалями зависит, в общем случае, от длины ног. Расстояние между седлом и рулем - от длины рук. И то и это у разных людей одного и того же роста часто бывает существенно разное, и поэтому если у Вас длина руки или ног отличается от тех какие у владельца этого велосипеда - Вам его размер рамы не подойдет.
Вот типический пример: хорошо видно что самая левая танцовщица почти на голову ниже чем вторая слева, но длина ног у них почти одинаковая - то есть если бы они были велосипедистки то им при такой разнице в росте вполне подошла бы рама одного размера:
phpBB [video]
То же самое бывает и среди мужчин.
СообщениеДобавлено: 07.10.2021 20:10
Добрый вечер. Как велосипед? Живой ещё? Расскажите стоит ли покупать как первый фикс/сингл? Интересует рама именно хромоль.
СообщениеДобавлено: 07.08.2022 12:02
Приобрели в итоге? Тоже интересует информация из первых рук
[ Time : 0.233s | 32 Queries | GZIP : On ]
