| велосипеды Formula |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.09.2018 13:43
Подствольный фонарь Police Q8468 - это мощный светодиодный фонарь при малых габаритных размерах и при маленьком весе фонаря, что есть не мало важно на охоте! Фонарь Bailong Q8468 изготовлен по мировым стандартам из анодированного алюминия. Он отличается пылевлагозащищенностью, ударопрочностью. Также у него антискользящее покрытие и уплотнительные резиновые кольца на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Разработчики данного фонаря в Police Q8468 - внедрили сверхмощный светодиод Q5 лидирующей американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! И это благодаря тому, что ресурс светодиода составляет 100 000 часов.
Аккумуляторный фонарь Police Q8468 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х также есть в наличии у фонаря. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижения головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Питается фонарик Police Q8468 от литий-ионного аккумулятора 14500 (идет в комплекте) или же от одной батарейки типа АА.
Зарядить фонарь для охоты Police Q8468 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.
Купить подствольный фонарь Police Q8468 , Вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
- Фокусировка луча: Есть (телескопическая);
- Тип светодиода: Q5;
- Режимов: 1;
- Максимальный световой поток: 600 Люмен
- Максимальная дальность свечения: до 400м.
- Питание: один элемент питания АА или аккумуляторная батарея тип 14500(в комплекте);
- Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий);
- Особенности: мощный, компактный, ударопрочный, влагопылезащита;
- Диаметр «головы»: 25мм
- Диаметр «тела»: 20мм
- Длинна фонаря: 93 мм
- Вес фонаря без батареи: 60 грамм
- Цвет: чёрный
Комплектация:
Подствольный фонарь mini Police Q8468
Аккумулятор 14500 В 1800 мАч
Зарядное устройство от сети 220V;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря под ласточкин хвост;
Ключ для регулировки крепления;
Подарочная упаковка.
225 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonar_q8468.html
https://lazerok.net/p74615800-podstvolnyj-fonar-mini.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 06.09.2018 15:35
Налобный фонарь Police 2199 T6
Фонарь налобный Police 2199 T6 - мегaмощный, работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1200 lumen! Светодиодный фонарь Police 2199 T6 без труда осветит любое помещение или открытую местность.
Аккумуляторный фонарь Police 2199 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю Police не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Фонарь тактический Police 2199 T6 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х. Фокус луча меняется c помощью обратного кольца в головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света, от широкого пятна до узконаправленного луча! Police 2199 T6 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 8800 mAh. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети 220В и с помощью автомобильного ЗУ. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
(Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.)
Три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Купить фонарь Police 2199
T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML T6
Мощность: 1200 люмен
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 3
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя
Корпус: анодированный алюминий
Комплектация:
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650
зарядное устройство от сети 220V
ЗУ от авто прикуривателя
подарочная упаковка.
198 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
[urll]https://lazerok.com.ua/headlamp_police_2199_t6.html[/url]
https://lazerok.net/p173581436-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 14:52
Рация Yosan Commander Turbo
Автомобильная рация Yosan Commander Turbo отличается особой прочностью (проверенно), эта модель отлично подойдет для дальнобойщиков. Вы всегда будете на связи в местах с плохой связью! Yosan Commander работает в диапазоне частот 23.815 до 30.555 МГц. Максимальная выходная мощность до 20 Вт. Работает в сетке частот российской и европейской. С помощью рычага точной настройки, вы сможете откорректировать/настроить нужную вам частоту.
Рация Yosan Commander Turbo имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне. Радиостанция Yosan Commander Turbo, имеет 675 каналов и имеет быстрое переключение "нулей - пятерок"!
Купить рация Yosan Commander Turbo, Вы всегда можете в нашем магазине.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 23.815 до 30.555 мГц
Количество каналов: 675
Выходная мощность: до 20 Вт (20 Вт в FM и 15 Ватт в AM)
Чувствительность приёмника: 0.3/0.5 (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)
Автоматический шумоподавитель
Сканирование по каналам памяти или частотам
Память: 5 ячеек
Блокировка клавиатуры;
Быстрый вызов 9 и 19 аварийных каналов
Сигнал окончания передачи Roger Beep
Модуляция - AM и FМ
Два цвета подсветки дисплея и уровень яркости
Регулировка чувствительности приемника микрофона
Разъем Jack 3,5 мм для подключения выносного громкоговорителя
Быстрое переключение между "0" и "5"
Индикатор режимов приёма (RX) и передачи (TX) сигнала
Динамик на передней панели
Питания постоянное: 13.8 В
Потребляемый ток: максимальный не более 3 А
Габаритные размеры рации: 178х 125х50 мм (1 DIN)
Вес: 700 г
Комплектация:
Тангента
Шнур 12В
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка
2640 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_yosan_commander_turbo.html
https://lazerok.net/p537119813-ratsiya-yosan-commander.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19.09.2018 16:06
Электрошокер Police 1102 - Оригинал!
Электрошокер Scorpion (Police) 1102 — хорошее решение для людей, которые заботятся о своей безопасности, но не хотят привлекать ненужное внимание окружающих. Шокер Police 1102 имеет эргономичный корпус, внешне не отличим от обычного фонаря, а мощнейший разряд 50 000 киловольт позволит моментально нейтрализовать противника. С электрошокер Police 1102 Вы будете чувствовать себя намного безопасней и быть точно уверенным в том, что устройство вас не подведет в критической ситуации. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями. Так же фонарик электрошокер очень хорошо подходит для защиты от бездомных собак!
Характеристики:
Напряжение разряда: 90 000 KV
Мощность: 90 Ватт
Светодиод Cree XPE Q5
Толщина пробоя одежды: 70 мм
Мощность света: 1000 Вт
Время разряда - 0,1 секунды!
Ультраяркий светодиодный LED-фонарик 1000 W.
Является парализатором 1-го класса! (Средняя длительность выхода из шокового состояния: 7-10 минут).
Рекомендуемое время воздействия: 1 секунда.
Устройство электродов: «коронарного» типа.
Источник питания: Li-ion аккумулятор.
Ударопрочный корпус.
Материал корпуса: алюминиевый.
Крайне эффективен против собак.
Практичен и удобен в использовании.
Инновационная технология Super Torch ( автоматическое измерение внутреннего сопротивления тела человека).
Режимы работы: фонарь, шокер.
Время зарядки: 2,5-3,0 часа.
Размеры: 195х30х36 мм
Масса: 220 г
Комплектация:
Зарядное устройство для авто (от прикуривателя)
Литиевый аккумулятор повышенной емкости 18650 3.7В
258 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/fonar_police_1102.html
https://lazerok.zakupka.com/p/27496066-elektroshoker-police-1102-original/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.09.2018 13:12
Автомобильная рация Yosan Commander отличается особой прочностью (проверенно), эта модель отлично подойдет для дальнобойщиков. Вы всегда будите на связи в местах с плохой связью! Yosan Commander работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт.
Рация Yosan Commander имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне. Радиостанция Yosan, имеет 200 каналов, и быстрое переключение "нулей - пятерок"!
Купить рацию Yosan Commander, Вы всегда можете в нашем магазине!
Диапазон частот: 27 мГц
Количество каналов: 200 (5 сеток по 40 каналов)
Выходная мощность: 8 Вт
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Габаритные размеры рации: 138х40x120 мм
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка
1568грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_yosan_commander.html
https://lazerok.net/p537035897-ratsiya-yosan-commander.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 26.09.2018 16:34
Прожектор Police 1818 T6
работает на мощном светодиоде T6 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! Мощность светового потока до 1500 lum!
Фонарь Police 1818 T6 выполнен из анодированного алюминия, он отличается пыле-влагозащищенностью, ударопрочностью. Также у него антискользящее покрытие и уплотнительные резиновые кольца на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Светодиодный прожектор Police 1818 T6 работает в трех режимах: 100%, 75%, стробоскоп. Аккумуляторный фонарь Police 1818 T6 переключение режимов осуществляется нажатием кнопки на ручке прожектора.
Аккумуляторный фонарь Police 1818 T6 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х , которое производится легким движением одной руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Фонарь 1818 Т6 работает на 2х литий-ионных аккумуляторах Li-ion 18650 (идут в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. (Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!)
Купить прожектор Police 1818
, вы всегда можете в нашем магазине!
Характеристики:
Фокусировка луча: есть
Тип светодиода: XML - T6
Режимов: 3
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 3,7v;
Диаметр «головы»: 62мм
Диаметр «тела»: 46мм
Длина фонаря: 170 мм.
Комплектация:
2 аккумулятора Li-ion 18650 3,7V
Зарядное устройство от 220v,
Автомобильное зарядное устройство 12v,
Упаковка.
356 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_police_1818.html
https://lazerok.zakupka.com/p/510585076-prozhektor-police-1818-t6-moshchnyy/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 02.10.2018 15:54
Прожектор DAT AT-399 T6 15W
Прожектор DAT AT-399 T6 15W, выполнен из анодированного алюминия, он отличается пыле-влагозащищенностью, ударопрочностью. Уплотнительные резиновые кольца на резьбовых соединениях защищают от проникновения влаги и пыли.
Прожектор AT-399 T6 работает на мощном светодиоде T6 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! Мощность света в 15W. Также есть боковая панель с COB светодиодами.
Прожектор DAT AT-399 T6, имеет две кнопки для управления режимами, центрального свечения и бокового. Каждая кнопка отвечает за отдельное свечение, центральное или боковое. Центральный луч Т6 в 15W имеет 3 режима: 100%, 75% сигающий. Боковое свечение светодиодов COB имеет два режима: 100%, 75%.
Аккумуляторний прожектор AT-399 имеет встроенный аккумулятор 4V 9000mA. Светодиодный фонарь AT-398 заряжается через блок питания от сети 220 В. Также на данном блоке присутствует диод, который свидетельствует о полноте заряда аккумулятора (красный свет - в процессе зарядки, зеленый свет - заряжен). Время зарядки данного агрегата составляет около девяти часов.
Прожектор DAT AT-399 T6 имеет имеет функцию зарядное устройство Power Bank, он заражает все устройства которые питаются от USB выхода! Вставив ваш гаджет или телефон в юсб выход на фонаре Power Bank, вы можете легко зарядить ваше устройство!
Характеристики:
Тип светодиода: центральный Cree T6 15W, боковая панель COB 10W
Световой поток: 1300 lm
Материал корпуса: металл + пластик АВС
Тип питания: аккумулятор 4V 9000mAh
Тип заряда: От сети 220В
Функция Power Bank: есть
Размеры фонаря : 250х135х170 мм
Вес: около 1 кг.
Время работы: до 8 часов.
Комплектация поставки:
З/у от сети (220В)
Ремешок для переноски
Упаковка.
878 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/at-399.html
https://lazerok.net/p784465294-prozhektor-dat-399.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 04.10.2018 14:30
Лазерный прицел mini Laser
Лазерный прицел Laser необходим для быстрого наведения оружия на цель. Прицел устанавливается на планку Weaver/Picatinny 21 мм, благодаря своим компактным размерам и малому весу, отлично подойдет для установки на пистолет и другие виды оружия!
Лазер Laser scope имеет красный луч лазера, длина волны: 650 нм. Лазерный указатель цели, имеет регулировку с помощью винтов поправки в корпусе ЛЦУ, по вертикали и горизонтали. Лазерная указка, выполнена из анодированного алюминия, корпус устойчив к ударам и силе отдачи. Кнопка включения/выключения находиться в торце корпуса ЛЦУ + выносная кнопка на оружие.
Купить лазерный прицел, вы всегда сможете в нашем магазине!
Корпус: алюминиевый сплав
Регулируется по вертикали/горизонтали
Цвет луча лазера - красный
Оптимальная дистанция - 70 м.
Длина волны лазерного излучения: 650 нм
Крепление: на планку 21 мм
Элемент питания: 3шт X AG13
Габаритные размеры ЛЦУ: 58х16х16 мм.
Комплектация:
крепление широкое на планку Weaver/Picatinny
установочные ключи
батареи 3 х AG13
выносная тактическая кнопка (длина 60см)
Упаковка.
372 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/lcu_pistol_21.html
https://lazerok.zakupka.com/p/114205169-lazernyy-pricel-mini-laser-na-planku-21mm-pistoletnyy/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 14:29
Подствольный фонарь Police Q8668 Т6
Подствольный фонарь Police Q8668 – это лучшее предложение для охотников! Фонарь Police Q8668 оборудован светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов.
Корпус фонаря Police Q8668 изготовлен из анодированного алюминия. Он прочный, надежный и защищен от неблагоприятных погодных условий.
Светодиодный фонарь Police Q8668 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью відвижения головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Аккумуляторный фонарь Police Q8668 питается от двух литий-ионніх аккумуляторов 18650 3.7V (идет в комплекте). Зарядить фонарик Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V (идет в комплекте). Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Подствольный фонарь Police Q8668 – ваш надежный «товарищ», который не подведет даже в самых экстренных ситуациях. Включить его просто, нажав кнопку, расположенную в задней крышке. Или же с помощью удобной выносной кнопки.
Дополнительно фонарь оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли;
3) сигнальная насадка красного цвета.
Тип светодиода: Светодиод Т6
Фокусировка луча: Есть.
Количество режимов: 1
Питание: Аккумулятор 2х Li-ion 18650
Зарядное устройство: з/у от сети 220V.
Корпус: Анодированный алюминий.
Размеры: длина – 20 см;
диаметр головки – 28 см.
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 2 х 18650
Выносная кнопка;
Насадка
Шнурок;
282 грн
068-522-07-07
095-222-62-07
https://lazerok.com.ua/police_q8668.html
https://lazerok.net/p792395713-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 17.10.2018 13:42
Фонарь налобный Police 2188B T6
Фонарь налобный Police 2188B T6 - мегaмощный, работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen! Светодиодный фонарь Police 2188B T6, без труда осветит любое помещение или открытую местность.
Аккумуляторный фонарь Police 2188B T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря Police 2188B T6 устойчиво к коррозии. Данному налобному фонарю Police 2188B не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Мощный фонарь Police 2188B T6 имеет три режима освещения, которые позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Купить фонарь Police 2188B T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6
Мощность: 1400 люмен
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 (3.7V)
Зарядное устройство: ЗУ от сети 220В, ЗУ от прикуривателя
Вес фонаря с аккумуляторами: 265 г.
Комплектация:
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
202 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/headlamp_police_bl-2188b_t6_30000w.html
https://lazerok.net/p57092043-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19.10.2018 16:03
Подствольный фонарь Police Q2800 T6
Подствольный фонарь Police Q2800 T6 оборудован надёжным светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Яркость данного фонаря составляет до 1300 люмен!
Аккумуляторный фонарь Police Q2800 T6, имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный. Рифлейная поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло. У тактического фонаря Police Q2800 T6 есть мощные радиаторные ребра, с помощью которых фонарь Police Q2800 T6 лучше охлаждается!
Светодиодный фонарь Police Q2800 T6 питается от литий-ионных аккумуляторов 2 шт. 18650 (идут в комплекте) и имеет разборной корпус с возможностью установки одного аккумулятора или двух! Так вы сможете выбирать нужный Вам габарит фонаря! Зарядить фонарь охотничий Police Q2800 T6 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V или автомобильно! Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.
Фонарь Police Q2800 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Police Q2800 T6оборудован уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Питание : от 1-го или 2-х литий-ионных аккумуляторов формата 18650 6800 mAh
Яркость CREE Т6 - диода до 1300 люмен (заявлено производителем)
Световой луч со стабильной фокусировкой - яркий, дальность луча в полевых условиях до 1000 метров.
Срок службы светодиода до 50000 часов.
Улучшенная система защиты от влаги, на резьбе установлены по 2 резиновых уплотнителя.
Режим работы у этого фонаря ОДИН (яркий), что очень удобно при использовании на оружии .
Длинна фонаря с двумя АКБ - 24,5 см.
Длинна фонаря с одним АКБ - 18 см.
Максимальный диаметр - 5.5 см.
​Купить подствольный фонарь Police Q2800 T6 , Вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация:
Аккумуляторы Li-ion 18650 6800mAh 3.7Vх2 шт.
Выносная тактическая кнопка .
Кнопка на фонаре.
Сменные три линзы.
Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
Адаптор зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
Крепление на оружие.
Упаковка.
510 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_police_q2800_30000w.html
https://lazerok.net/p74847637-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 14:54
Рация TYT TH-9800 (четырехдиапазонная, 50Вт + скремблер)
Автомобильная рация TYT TH-9800 отличается особой прочностью (проверенно). Радиостанция TYT TH-9800 работает в диапазоне частот 136-174МГц и 400-470МГц и гражданском CB ( СИ-БИ) диапазоне 27МГц. Одновременно может отслеживать каждый диапазон, благодаря встроенным двум приемникам. Максимальная выходная мощность до 50 Вт.
Радиостанция TYT TH-9800, может быть ретранслятором!
Рация TYT TH-9800 имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производиться помощью кнопок на самом микрофоне. Радиостанция TYT имеет 809 каналов памяти (память общая для обоих приемников, но к примеру каналы CB в правом UHF/VHF приемнике не будут доступны). Есть 6 ячеек быстрой памяти с сохранением всех настроек - одно нажатие кнопки позволяет восстанавливать сохраненные настройки частот обеих приемников и настройки меню.
Купить рация TYT TH-9800, Вы всегда можете в нашем магазине.
Технические характеристики TYT TH-9800:
Приемник с двойным преобразованием:
1) ПЧ 46.05MHz (левый приемник)
47.25MHz (правый приемник),
2) ПЧ 450KHz.
Независимое управление левым и правым приемником.
Диапазоны частот:
Правый приемник/передатчик:
Приём: 134-180MHz
Передача: 134-174MHz
Приём: 400-512MHz
Передача: 400-480MHz
Левый приемник/передатчик:
26-33MHz (приём и передача)
47-54MHz (приём и передача)
Приём: 134-180MHz
Приём: 400-512MHz
108-136 (AM и только на прием) - авиадиапазон
350-399 (Только прием)
750-950 (Только прием)
Модуляция TYT TH-9800: AM и FM, (АМ на передачу не работает, передача только в FM)
Выходная мощность радиостанции 4 уровня:
50-20-10-5W (27-50-144MHz)
35-20-10-5W (430MHz)
Возможность работы в полнодуплексном режиме VHF+UHF
Wide/Middle/Narrow Band (25 kHz/12.5kHz + среднее при выборе Middle)
DTMF-ANl/5Tone-ANI function
CTCSS и DCS тоны/коды
Основные функции:
Четыре диапазона на передачу: 29/50/144/430MHz
Шаг частот: 2.5, 5, 6.25, 7.5, 8.33, 10, 12.5, 15, 25, 30, 50, 100 кГц
Скорость сканирования в VFO: 6,3 шагов в секунду
Сканирование тонов/кодов
CTCSS и DCS
Авиадиапазон на прием в AM (108-118MHz)
Cross-Band репитер - междиапазонный ретранслятор
V+U/V+V/U+U Dual Band Operation
Компандер
DTMF-ANI/5Tone-ANI function
2tone/5tone
Автоматическое выключение (таймер)
Регулировка яркости экрана
Скремблер
Антенный разъем: SO-239 (также известный как UHF)
Габариты: 140х42х168 мм
Вес: 1кг
Питание: 13.8V +- 15%
Комплектация
Рация TYT TH-9800
Тангента
Шнур
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка
5920 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_tyt_th-9800.html
https://lazerok.net/p578299865-ratsiya-tyt-9800.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 15:58
Рация Baofeng 888s
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Купить рацию Baofeng BF-888S, вы всегда можете в нашем магазине!
Параметры приемника/передатчика:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Количество каналов: 16
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал:
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рабочая температура -30/+60°С
Комплектация:
Батарея 1500мАч
Антенна
Задняя клипса
Зарядное устройство (стакан)
Инструкция
Шнурок на руку
399грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/888s.html
https://lazerok.net/p761086092-ratsiya-baofeng-888s.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 14:35
Прицел коллиматорный 1х20х30
Коллиматорный прицел Tasco 1х20х30 устанавливается на планку "ласточкин хвост" 11мм или 21 мм посадочное место. Регулируется по вертикали и горизонтали с помощью двух болтов на корпусе коллиматора. Прост в использования, применение передовых технологий, позволила существенно уменьшить вес, по сравнению с другими коллиматорными прицелами. Коллиматорный прицел Tasco 1х20х30 имеет один маркер, который представлен в виде точки, красного цвета.
Купить коллиматорный прицел Tasco 1х20х30 , вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Маркер: точка (красного цвета)
Материал корпуса: пластик
Материал крепления: силумин
Элемент питания: 3V литионная батарея тип CR2032.
Ширина крепления: 11 мм
Длина прицела: 117 мм
Высота: 54 мм
Масса прицела: 80 г.
276 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/reflex_sight-1x20x30.html
https://lazerok.net/p70545323-kollimatornyj-pritsel-1h20h30.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 02.11.2018 12:45
Рация Voyager PROFI light
Рация Voyager PROFI light - двухдиапазонная радиостанция со степенью защиты IP66 (пыле/водонепроницаемая). Радиостанция Voyager Voyager PROFI light, отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. Voyager Voyager PROFI light работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт. В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 2000 mAh. Дополнительной функцией данной рации, является насадка - светодиодный фонарь. Хорошая опция в ночное время!
Портативная радиостанция Voyager PROFI light имеет 256 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Также рацию можно заряжать без стакана, просто вставив штекер зарядного 220В в низ акб (которій под заглушкой). Это облегчает процесс зарядки вне дома, не нужно с собой носить стакан ЗУ.
Купить рацию Voyager PROFI light, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Пылевлагозащита: IP66
Диапазон частот: 400-470 / 136-174 Мгц
Мощность рации: 5Вт (5Вт на 145МГц и 4Вт на 430МГц)
Шаг сетки частот: 2.5/5/6.25/12.5/20/25
Число каналов: 256
VOX (активация голосом): есть
Чувствительность: не хуже 0.15мкВ при С/Ш 12дб
Экран: монохромный графический (три цвета подсветки)
Емкость аккумулятора: 2000 mAh Li-ion
Напряжение питания: 7.4В
Вес рации с АКБ: 290 г
Размеры: 100x60x32 мм
Комплектация:
Аккумуляторная батарея Lithium 2000 mAh
Антенна
Насадка фонарь
Сетевое ЗУ (стакан)
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка
1400 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/voyager_ip66.html
https://lazerok.net/p806854878-ratsiya-voyager-profi.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.163s | 30 Queries | GZIP : On ]
