| тренажери Grifon |
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 21:04
36 спиц - 50 грн. норм переспицовка - 75. ящитаю, проблема в говняных спицах, которые разбавлены другими спицами.
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 22:16
Люто плюсую.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 09:11
У меня (вес 110 кг) раньше тодже спицы так рвались. Перестало после того как я стал под головки спиц при сборке колеса подкладывать шайбочки.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 11:32
Не стоит пропагандировать шайбочки, в качестве универсального решения. Все зависит от конструкции фланца и конфигурации спицы. Шайбы помогут только в случае с тонким фланцем и дешевыми, излишне ослабленными в месте изгиба спицами. По сути, это компенсация совпадения двух дефектов.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 12:30
Припиняйте цей BSDM з частковою заміною спиць та поставте вже всі нові.
До речі, пропоную свій спосіб визначення рівня натяжіння спиць. Я підвожу гальмівні колодки десь на 1.5 мм. до поверхні ободу, та вибравши рівне місце на дорозі, намагаюсь трохи проїхатись нахиливши велосипед якомога ближче до дорожнього полотна. Якщо гальмівна поверхня ободу не затирає об колодки під моєю вагою, то вважаю натяг достатнім.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 14:27
судя по всему уже 15 спиц поменяно, нужно потерпеть,и проблема уйдет сама собой)) не мучтесь, переспицуйте, обод тоже купите новый. продавца не вините - техника старая. Какая бы не была причина- только ее полноценное устранение подарит Вам удовольствие от езды. не мучайтесь!
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 11:47
А когда фланцы тонкие - то помогают уже не шайбы а гайки:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=375#p1828045
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 16:10
В таком случае, это техническое решение тоже вполне жизнеспособно...
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 21:32
Я думаю, что тот, кто так закрутил проволоку голыми руками, не нуждается даже в педалях.
СообщениеДобавлено: 30.09.2018 22:48
Было у меня перетянутое с завода заднее колесо, тоже рвались спицы. Мастер менял на новые без тензометра, поэтому новые натягивал так же. После третьей спицы ослабил все ниппели на одинаковый угол (кажется на четверть оборота, но точно уже не помню), и больше спицы не рвались :)
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 17:50
Совсем запутали. Сначала у вас:
Старый_Изюмчанин писал(а):
Дякую за відповідь. Шприхи всі натягнуті дуже сильно і рівномірно. Вісімка виникає одразу ж після розриву спиці. Після встановлення і затяжки нової - пропадає. Поки не порветься ще одна стара спиця.
Потом внезапно:
Получилось наоборот. Вчера ослабил спицы. Проехался и порвал еще две. Сегодня сделал протяжку всех спиц. Затянул от души. Проехался, попрыгал на ямах. Спицы больше пока не рвутся. Кстати, увеличился накат. Похоже, спицы были все-таки слабо натянуты, хотя на первый взгляд казалось, что сильно. Странно что я не обратил внимание. В заблуждение ввели закисшие ниппели. Спицы в них плохо проворачивались. Смазал, подтянул.
Натяжение спиц как проверяете? По усилию прокручивания ниппеля или по тому как спица прожимается под нагрузкой?
В любом случае, как уже писали выше - меняйте все спицы и обод и будет счастье. Алюминиевый одинарный обод наверняка устал, работая 20 лет с ободными тормозами.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 19:34
Потом внезапно:
Тормоза не ободные, там планетарная втулка.
Натяжение проверял по пружинистости спиц, сравнивая с передним колесом, что было ошибочно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2020 19:26
Такая же проблема возникла на другом велосипеде, рвет спицы, из нержавейки. Обратил внимание, что стоит дешевая втулка, у которой фланец немного неровный. Может ли причина разрыва спиц крыться в неровности фланца втулки?
СообщениеДобавлено: 17.07.2020 19:46
только фото фланца даст ответ.
СообщениеДобавлено: 17.07.2020 20:06
Глазами там все ровно, фото мало что даст, а если индикатор приставить, то будет биение почти милиметр на один оборот.
[ Time : 0.214s | 29 Queries | GZIP : On ]
