| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 18:39
на 8/9/10 звезд сзади одна втулка, те чем больше передач, тем тоньше звезды и цепи.
следовательно наибольший ресурс у цепи/кассеты на 8 передач и именно ее лучше ставить на трайк, тк нагрузки на трансмиссию трайка выше, чем у традиционного вела?
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 18:50
Не так однозначно - стоит принимать в расчет материал и качество изготовления элементов трансмиссии (это влияет на ресурс) и условия эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 18:54
Нужно ставить планетарную втулку, 3 или 8 скоростей в зависимости от типа веломобиля. Это сходу решит большинство проблем в эксплуатации и обслуживании.
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 19:10
незачот:
планетарка стоит реально дороже и передач мало
а как спереди 3 звезды поставить?
не видел я трайков с планетарками
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 19:15
Во флягодежатель. Хотя, лучше, вместо трех звезд, поставить туда ХО.
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 19:44
Поскольку в отличии от обычного велосипеда толкать веломобиль в гору не есть нормально, и плюс еще и весит он больше то надо иметь сильно медленные передачи.
При таких делах минимальную сокрость можно положить даже 3 км/ч (что для велосипеда бессмысленно), и имея скажем 24 скорости (сзади 8 и спереди три звезды) с интервалом в два км/ч получаем максимальную скорость 50 км/ч что явно излишне. Такую скорость на ровном месте все равно не удастся выжать, а под горку он сам покатится. Максимальная скорость веломобиля не может быть больше скорости велосипеда несмотря на обтекатель так как у него лобовая проекция гораздо больше и больше колес которые создают сопротивление, и плюс еще и большой вес.
Имея сзади 8 звездочек и спереди только одну и интервал скоростей по 2 км/ч получаем при минимальной скорости 4 км/ч максимальную 20 - этого, наверное, вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 19:51
BBV писал(а):
незачот:
У планетарок скорости расставлены шире чем у обычных передач. Три скорости планетарки равны пяти обычным, восемь равны шестнадцати обычным.
При подсчете расходов следует иметь в виду что цепь при работе с планетаркой можно считать практически вечной так как она идет без перекосов, то же касается и звездочек. Если учитывать расходы на замену цепей и звездочек при обычных передачах то планетарка получается дешевле.
Засада в другом: встроенный в планетарку тормоз не рассчитан на тяжелые условия работы: он будет сильно перегревтаься и перегревать от себя и всю механику планетарок. Поэтому в данном случае обязательно надо ставить отлдельный тормоз, хотя бы в планетарке и был встроенный.
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 20:23
Есть шимано 3 (три) скорости планетарная втулка, стоит 50$ ходит по велосипедным меркам вечно. Передачи можно переключать на стоячем велике. Ничего не нужно регулировать, подстраивать, натягивать и т.д. Цепь и звёздочки одно скоросные вечные, не слетают, почти не растягиваются, нагрузку держат мама не горюй.
Тормоз на 8ми скоростных бывает как внутренний, так и внешний, дисковый или роллерный.
Для расчета передач велосипедов и веломобилей нужно использовать калькулятор http://www.gear-calculator.com/
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 20:28
ХЗ, последний лигерад который было видно у меня в городе был оборудован шосейной групой 2*9.
Надо подбирать диапазон и смещать его под потребности, не так важно 8 или 10 ск. Просто надо определить необходимые верхи, дальше как пойдет.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 20:39
Kochegar писал(а):
Поскольку в отличии от обычного велосипеда толкать веломобиль в гору не есть нормально...
Возможно, это прозвучит странно, но на мой взгляд, толкать в гору любой транспорт, вместо того, чтобы ехать - не является нормальным. :smile:
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 21:33
таки папрашу ссылку на трайк с планетаркой
постараюсь пояснить что хочу знать: 2 одинаковых вела, только на одном 24 передачи, на другом 27.
какой проедет больше до замены трансмиссии?
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 21:38
Вопрос слишком абстрактен. Почему - я уже говорил ранее.
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 22:29
Зачем Вам ссылка на трайк с планетаркой? Попробуйте на стоячем трайке переключить передачу с 24 на 1ю, чтоб тронутся на подъем. Будь их хоть 80 с обычной перекидкой это сделать не получится.
Медленнее всего износится 1 (одно скоростная) трансмиссия. Китайская 8ми скоростная цепь растягивается за одну поездку на синглспиде так, что начинает слетать.
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 22:56
затем, что не видел ни одного веломобиля с планетаркой, а смотрел... )
не пробовал даже на обычном велосипеде переключать с 24-й передачи на первую и пробовать смысла не вижу
зачем ставить на синглспид 8-ми скоростную цепь?
"китайская" цепь - а какие еще бывают?
СообщениеДобавлено: 10.10.2018 08:55
Судя по Вашим вопросам и ответам самым надежным вариантом будет прорубить дыру в полу, и быстро перебирать ногами, как Флинтстоуны. Тут и передачи на подъем переключать не надо, и ресурс цепи/кассеты огромный.
[ Time : 0.272s | 29 Queries | GZIP : On ]
