| велосипеды Corratec |
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 20:46
Уважаемые знатоки данной тематики, помоги понять необразованному, что за рулевой стакан у Каймана.
По виду как конусный, но не совсем. В стоке у него стояла вилка на 1,1/8''.
стакан 1.jpg [ 98.8 КБ | Просмотров: 5846 ]
Размер посадочного места снизу 50,5 мм????
стакан низ размер.jpg [ 127.91 КБ | Просмотров: 5846 ]
стакан низ размер 2.jpg [ 113.08 КБ | Просмотров: 5846 ]
Верхняя чашка запрессована, нижняя нет.
стакан 2.jpg [ 108.29 КБ | Просмотров: 5846 ]
стакан 3.jpg [ 158.45 КБ | Просмотров: 5846 ]
Наружный диаметр стакана снизу - 56,7 мм.
Рулевая снизу такая:
рулевая низ 1.jpg [ 197.35 КБ | Просмотров: 5846 ]
Размер соответствует посадочному месту:
рулевая низ2.jpg [ 187.21 КБ | Просмотров: 5846 ]
Короче, я в полной непонятке... Что за стакан? Конус или прямой? Какая рулевая? Интегрированная или полуинегрированная? Помогите разобраться!
+38 (095) 810-00-79, +38 (067) 106-71-89 (Viber, Telegram)
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006290052102
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 21:05
Похоже, что рулевая конусная (фотографии не особо удачные по ракурсу :oops: ), полуинтегрированная. Вилка стояла через переходник в нижней части (есть такие рулевые для установки прямого штока в конусную трубу).
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 21:22
Нижнее посадочное место больше похоже на интегрированную, там есть выборка. И размер посадочного места внизу 50,5-50,7 мм
Насколько смог найти у конусных нижнее посадочное может быть или 55,9 или у Скота 54,9, а тут бред какой то!
СообщениеСообщение было удалено | 18.10.2018 21:29.
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 21:35
Интегрированная конусная IS42-52мм - тоже не совсем, там нижнее посадочное 52 мм,
СообщениеСообщение было удалено | 18.10.2018 22:38.
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 22:38
Похоже снизу размер под 1 1/4", там посадочный для полуинтегрированной рулевой 50.6мм. Сразу и не сообразил - ни разу не приходилось встречать такое живьем.
А какой посадочный размер в рулевом стакане сверху?
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 22:42
Вверху запрессована чашка, не стал ее пока выпрессовывать, но по всему там классическая 1,1\8. посадочное под ПОДШИПНИК верхний 40,5
Выборка действительно чисто формальная, конуса на ней нету, так что не интегрированная, да и верх то тоже с чашкой, так что семи-, вот вопрос с размерами.... Ник селу ни к городу! 55 мм ну никак не получается, наружный размер стакана внизу 56-56,5. Так что какие то Х-files получаются....
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 22:46
И что это за зверь? Вообще про такое не слышал! То есть ни рыба, ни мясо? Т.Е. 1,25". Жесть. Походу я обречен сидеть на этой рулевой и на прямом штоке!!!
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 22:53
http://bikesporttop.com.ua/catalog/komponenty/rulevye_kolonki/rulevaya_kolonka_xlc_hs_i07_1_1_8_1_1_4_konus_poluintegrirovannaya.html
Вот рулевая на промах... осталось найти вилку.
А сверху какой размер?
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 23:55
Походу у меня такая и стоит, визуально, только по внутри 1,1\8.
Да, теперь что-то проясняется! Это точно конусный рулевой стакан 1,1\4 - 1,1\8. Все совпадает, спасибо за помощь. Будем ставить прямой шток и не париться.
Это Giant-овский стакан!
СообщениеДобавлено: 19.10.2018 10:27
Это как?
СообщениеДобавлено: 19.10.2018 11:02
Это как?
Стандарт Giant Over Drive. Верх 1 1/8, низ 1 1/4. Есть ещё стандарт Giant Over Drive 2 - верх 1 1/4,, низ 1 1/2
СообщениеДобавлено: 19.10.2018 11:08
Это та скудная информация, которую мне удалось выудить в просторах Интернета, после того, как стало понятно что это рулевая дюйм с четвертью.
СообщениеДобавлено: 19.10.2018 23:14
Да, повезло с рамой (вероятно изготовление на GIANT заказывали). Интересно, вилки под такой стандарт ест в продаже?
[ Time : 0.256s | 32 Queries | GZIP : On ]
