| термобілизна в Україні |
 Заголовок сообщения: 27.5 Вилка , на 26 колеса. Kellys Viper 10
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 13:07
Хочу поменять вилку на велосипеде, вместо стоковой Гавнотур(suntour v-brake), хочу купить вилку под disk. Есть пару вариантов которые понравились ценой и качеством, это Ряба, и sid, но у них размер 27.5 вместо моей стоковой 26-ой. Вопрос, на сколько поменяется геометрия и посадка велосипедиста? Больше волнует пространство увеличиться или наоборот уменьшиться, между передним колесом и педалями которые стоят строго по горизонтали, так как рама 17.5, изредка достаю ногой колесо во время педалирования.
 Заголовок сообщения: Re: 27.5 Вилка , на 26 колеса. Kellys Viper 10
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 13:36
Может и не измениться – сантуры в основном длиннее других вилок на 1-1,5 см, соотв. ее длинна равняется 27-м RS. Но и если вилка станет длиннее, то интересующий Вас размер увеличится на 0,15 мм (прорисовал в акаде удлинение вилки на 15 мм - у меня есть наброски геометрий велов). Угол рулевой уменьшится (завалится назад) на 0,75°, каретка поднимется на 5,6 мм.
Осн. правила – длиннее вилка, меньше угол рулевой – приятнее на пересеченке и рельефе, короче – геометрия становиться более шоссейной.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 13:52
посмотрел комплектацию - там вилка 63 мм
http://www.srsuntour-cycling.com/it/bik ... -3923.html - 498 для 29 (думаю, что 75мм, иначе вообще зашквар с длиной), соотв 26: 498 - 31,5((622-559)/2) - 12 = 454,5 мм (стандартная 26-я 80-ка 450), я рисовал переход с 450 на 465
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 13:58
У вилок одной модели с разным ходом разная длина. 100-миллиметровые, ясное дело, примерно на 20 мм длиннее 80-миллиметровых. Поэтому для верности лучше поискать точную длину каждой версии (модель, год, ход, под какой размер колес). Кое-что есть тут (но характеристики меняются ежегодно, в том числе длина): https://www.srsuntour.us/collections/forks
А тут когда-то была длина почти всех версий разных лет, но есть ли сейчас - надо смотреть:
http://www.srsuntour-cycling.com/ru/ser ... rs-manuals
Точно то же пытаемся проделать с сайтом RS.
Нам нужен параметр axle to crown length.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 14:16
А рама підтримує конусні штоки?
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 17:27
Изображения: 82
А сегом эту разницу поправить если?
отчеты
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 18:02
имхо
длина аморт.вилка с полностью утопленным амортом = длине жесткой вилки, те если передний тормоз дисковый то на раму 26" рассчитанную на амортвилку лучше ставить жесткую вилку 28"
лично я так делал
иначе будет провисание каретки, те ось каретки будет ниже оси заднего колеса
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 18:15
BBV писал(а):
имхо
лично я так делал
Ось каретки у 26" кантрийных байков и так всегда ниже, чем оси колес. Смотрите на сайте любой велостроительной фирмы раздел "Geometry".
У массовой 26" техники провис каретки, как правило, 30-35 мм. У 29" - 55-65 мм. Не знаю, надо ли приводить примеры.
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 01:12
за примеры:
конечно зависит от рамы, но в моем случае подошла именно 28"-безрезьбовая вилка 1 1\8" на раму 26"
когда пробовал ставить вилку 26" вел рыл носом, тк вилка была короткая
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 01:36
BBV писал(а):
за примеры:
Кто ж против? Некоторым нравится. Даже колесо большое вперед ставят.
viewtopic.php?f=36&t=14101
Но как ни поступи, на любом кантрийном байке каретка заметно ниже, чем оси колес. Если брать современные 26" рамы, то провис каретки исчезнет только тогда, когда поставишь туда вилку с ходом 170 мм (сто семьдесят).
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 10:37
Прорисовал именно вашу раму (https://kellys.com.ua/catalog/bikes.htm ... 10#tab-geo).
Т. к. стакан под полуинтегрированную рулевую, то установить конусную вилку можно(viewtopic.php?f=2690&t=357433 - кто-то сам точит, http://velostudio.com.ua/tovar/adapter- ... kan-1-18/- заводская KORE)
Геометрию от срама не нашел (хотя того-же фокса полно выложено), поэтому вилка 27,5 нарисована по слухам (ответы в сети, в осн mtbr)
если что-то не ясно спрашивайте.
Комментарий к файлу: Ваш вел
Kellys viper 10.jpg [ 88.85 КБ | Просмотров: 6587 ]
Комментарий к файлу: на RS 27.5 80 мм (согнанная):
Kellys viper 10 RS 27.5 80mm.jpg [ 93.49 КБ | Просмотров: 6587 ]
Комментарий к файлу: 100 мм:
Kellys viper 10 RS 27.5 100mm.jpg [ 95.11 КБ | Просмотров: 6587 ]
Комментарий к файлу: 120:
Kellys viper 10 RS 27.5 120mm.jpg [ 90.69 КБ | Просмотров: 6587 ]
СообщениеДобавлено: 15.01.2019 00:52
ууххх ребята, не ожидал настолько развернутый ответ. Всем спасибо за ответы! Теперь все предельно ясно. Раньше не мог написать , я был в командировке.
СообщениеДобавлено: 06.03.2020 00:04
сзади норм а спереди миллиметр остался зазор)
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
[ Time : 0.257s | 28 Queries | GZIP : On ]
