| велосипед сумы |
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 01:43
Здравствуйте, постоянные обитатели и гости этого легендарного форума. Меня зовут Женя, мне 34 года, я из Днепра.
Вот и мне посчастливилось приобщиться к крокодиловодству после приобретения летом 2018 года Туриста (1979г) за 2500 грн. Душой я хотел именно детище ХВЗ, а не какой-нибудь ашан-байк или б/у велик (нормальные от 7-8 тысяч). Хотя многие отговаривали, а также мне непонятны частые наезды на велики ХВЗ. Уже после покупки туриста, был случай: как-то, хотел на велике заехать в мастерскую, которая от моего дома 5 км, но когда хозяин мастерской узнал, что я на туристе, он сказал: "Не доедешь!". Меня такое отношения тогда сильно удивило и разозлило, ведь велик уже показал, что он способен выполнять своё прямое предназначение - домчать меня по более-менее ровной дороге к пункту назначения. Предыдущий хозяин вдохнул в него жизнь, а мне предстоит теперь продолжить.
Итак, мне хотелось недорогой велик на-попробовать, что такое шоссер-турист с рулём-баран ))
Что у меня было до этого...
Тисса - отличный велик, любимый и памятный.
Неправильно подобранный под мой размер горный Азимут, на котором я не мог долго и далеко ездить, тяжелый ход, но подвеска мягкая. Больше не хочу горные велики... пока что )
Украина =))) Я даже не могу это великом назвать - это танк!
Вот и весь мой скудный вело опыт.
На момент написания этих строк, (по данным велокомпьютера Sigma 509) я проехал 317 км и хочу сказать, что велик оправдал мои ожидания на 150%. Надо было как-то разнообразить рутинную работу перед компьютером и велик мне помог это сделать. Я с удовольствием езжу на нём на встречи по работе даже при -C. После приобретения велосипеда Турист (1979г) я хоть немного ощутил, что такое скорость, манёвренность, лёгкость - кайф в городском потоке.
Сейчас я активно смотрю обучающие ролики и читаю форум по его уходу и ремонту. На данный момент передо мной стоят некоторые задачи, которыми я хочу поделиться, получить совет бывалых.
Итак, мои планы на ближайшее время...
Велосипед ХВЗ Турист (1979г):
- Замена родного вала хвз на вал под квадрат (скрип клиньев уже достал, причем их износ уже сильный и надо ставить ремонтные клинья, но я решил уйти от них).
-- Подскажите надёжный и простой в установке вариант такой замены. Есть ли возможность перейти на промышленные подшипники, а также сделать что-то типа пыльников? Установил и забыл.
- Замена шатуна с большой звездой (в данный момент стоит на 51 зуб) под каретку-квадрат.
-- Подскажите, какой фирмы лучше взять, с возможность установки турклипсов в будущем.
- Смазка цепи (экспериментирую). Пробовал смазку для цепи бензопилы, но она сильно жидкая.
В данный момент такая смазка: растворитель + графитовый порошок + смазка для цепи бензопилы.
Хочу попробовать: варка в графите.
Хочу попробовать: варка в парафине или в парафине + графите.
-- А как вы смазываете цепь?
- Смазка узлов
-- Приобрёл Divinol Fett TOP 2003. Крутая смазка и недорогая
- Покраска рамы. Сейчас цвет зелёный заборный, мне такой не нравится. Если зелёный, то пусть как у PRIDE ROCX TOUR. А может черный или серебряный... Белый! Хз, не определился я пока с цветом.
-- Вопросов пока нет (до весны не актуально!)
- Седло! Сразу скажу, покупать брукс я не собираюсь, но видел восстановленное родное ХВЗ за 600 грн. Взять, я хз? Сейчас стоит какое-то невнятное седло, но попа привыкла. Также смотрю в сторону эргономичных сёдел китайских с вырезом под причандалы.
-- Какое седло посоветуете?
- Ржавчина. Мне кажется, это бич всех и вся. Пару выездов в дождь и слякоть и металлические делали, спицы, а также цепь - покрылись ржавчиной.
-- Как устранить и предупредить ржавчину.
- Покупка велосипеда ХВЗ Старт Шоссе, он же Стартон, уже переделанного по-уму или только рамы Да, я начитался отзывов, что после туриста, садишься на стартон "...и вот тут ты понимаешь, что турист ходит пешком". Вот поэтому я хочу взять раму Стартона (или уже готовый велик) и собрать максимально лёгкий (с карбоновыми элементами).
-- Посоветуйте, пожалуйста, какую раму из модификации Старт-шоссе (Спорт-шоссе, как я понял почти = Турист!) лучше выбрать, какая надёжнее? О кривизне рамы я наслышан, будем ровнять, а что делать?!
p.s. Фото велосипеда ХВЗ Турист (1979г) я приложу позже
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 09:55
- Смазка узлов
Туклипсы и контакты не имеют отношения к шатунам - их крепят на педали, поэтому шатуны можно ставить какие угодно.
Я на своем "Туристе-1984" вал каретки заменил на вал с квадратами и поставил простую самую дешевую трехзвездочную систему:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=150#p1684874
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=165#p1690723
И так и езжу, и эта замена очень хорошо себя показала.
Теоретически следовало бы поставить впреед переключатель, но практика показала именно то же самое что Вы заметили: на большой звезде ездить тяжело и практически она никогда не используется, так что я ее даже совсем срезал для облегчения. А маленькая звезда дает такую медленную скорость что и на ней тоже практически ездить не приходится. Поэтому вся езда все время только на средней звезде - и в результате переключатель там не нужен.
Но позже оказалось что вал каретки я сменил зря. У меня несколько велосипедов с креплением шатунорв на квадрат и несколько с креплением шатунов на клин, и оказалось что если клин правильно заколотить то он держит нисколько не хуже чем квадрат. Суть дела в том что не тянуть его гайкой на резьбе, а заколачивать подставивив что-нибудь чтобы удары не передавались на подшипники, потом поездить и потом еще заколачивать:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph ... 611#p24611
На этот "Аист-2016" я поставил на его родной вал купленную отдельно "систему" с тремя звездами, тоже рассчитанную под клин как и его родная - и это вполне хорошо себя оправдало. Здесь пришлось срезать малую звезду так как она не давала возможность системе вращаться:
viewtopic.php?f=31&t=338736#p1752354
Вам рекомендую именно это последнее - не меняя вала поставить новую систему с тоже клиновым креплением. Причем - маленькая деталь - идя в магазин возьмите с собой вал каретки от Вашего "Туриста" и обязательно померяйте наденется ли покупаемая Вами система на него потому что там есть несколько близких стандартов диаметров. Кстати, и квадратов это тоже касается.
Родные педали от "Туриста" в эти новые шатуны ввернуть уже не удастся потому что сменился стандарт резьбы, точно так же не удастся ввернуть современные педали в шатуны "Туриста". Диамтер резьбы тот же а шаг теперь делают другой. Поэтому сразу с шатунами покупайте и новые педали.
Я обхожусь простыми самыми дешевыми "топталками", Вы если сторонник спортивной езды то покупайте лучше не с туклипсами а контактные - по общему мнению они удобнее. Но мой совет: сначала купите самые-самые дешевые "топталки" и поездите на них, а потом уже Вам станет ясно нужны ли контактные или нет.
Седло, если Вам в нем удобно - не меняйте. Слошь и рядом с виду более удобные седла на практике оказываются неудобными, и никакие советы знатоков ничем помочь не могут. Потому что седло удобное для одного часто оказыватеся неудобным для другого, так что лучше всего попросить у знакомых седла разных типов и попробовать поездить.
Вообще надо исходить из того что при низком руле седло нужно узкое и длинное, при высоком - широкое и короткое.
Потом, сплошь и рядом седло удобное для коротких поездок оказывется для этого же самого человека неудобным для длительных - по крайней мере у меня это именно так.
Смазка цепи: парафин и только. Прична состоит в том что любая другая смазка не отстирывается от штанов - а они стоят дороже цепи.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 12:56
Замена родного вала хвз Замена шатуна
Вал поменять на СЗ, систему поставить Campagnolo/другую подходящую под вал. Бюджетно и качественно.
Покраска рамы
Не красить. Зачем?
Берите, если устраивает внешний вид, цена и советское качество. Китайское тоже можно, с качеством и внешкой у них порядок.
Ржавчина
Опять же, ничего.
Советую брать или велосипед, или велосипедный фреймсет. Хотите, чтобы он был ещё и советским, тогда покупайте (в порядке предпочтения по адекватности и уровню исполнения) 1) Самойлов/Русь на трубах не ниже средних 2) Тах**н на иностранных трубах 3) Тах**н на Никополе/Спорт Шоссе 4) Велосупер
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 13:12
вот фреймсеты ХВЗ, при таком подходе, с ними всё в порядке:
viewtopic.php?p=1989730#p1989730
а то что на них вешали на заводе - лучше отдать страждущим кроководам.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 14:08
Так мне и рекомендовал спортсмен, владелец магазина, у которого я покупал ремонтные клинья - их надо самостоятельно стачивать. Раз заколотил молотком и всё )
У меня на валу и стаканах имеется выработка, в таком случае нужно их шлифонуть и установить шарики большего диаметра, например, 6,25.
Kochegar писал(а):
Я обхожусь простыми самыми дешевыми "топталками", Вы если сторонник спортивной езды то покупайте лучше не с туклипсами а контактные - по общему мнению они удобнее. Но мой совет: сначала купите самые-самые дешевые "топталки" и поездите на них, а потом уже Вам станет ясно нужны ли контактные или нет. Седло, если Вам в нем удобно - не меняйте. Слошь и рядом с виду более удобные седла на практике оказываются неудобными, и никакие советы знатоков ничем помочь не могут. Потому что седло удобное для одного часто оказыватеся неудобным для другого, так что лучше всего попросить у знакомых седла разных типов и попробовать поездить. Вообще надо исходить из того что при низком руле седло нужно узкое и длинное, при высоком - широкое и короткое.
Спасибо за советы :wink:
Как минимум парафин попробовать хоть раз в жизни надо :lol: Думаю, парафинить нужно и звёзды тоже (хотя бы первый раз). Я собираюсь варить по своему рецепту, где будет парафин + графит + масло. Попробую, доложу о результате )
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 14:25
Здравствуйте! А что такое СЗ? Campagnolo посмотрю :biker:
Skuchno писал(а):
Не красить. Зачем?
Мне его нынешний цвет не нравится, слишком зелёный )))
Насчет седла я уже понял, что у всех попы разные )) Пока не попробуешь, не поймёшь!
Я даже не слышал о подобных великах ничего, надо гуглить. Спасибо за наводку :tourist:
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 14:36
Так мне и рекомендовал спортсмен, владелец магазина, у которого я покупал ремонтные клинья - их надо самостоятельно стачивать. Раз заколотил молотком и ...
Очень важно, чтобы прилегающие поверхности клина и вала были плоскими без ям и, особенно, бугров(легко выровнять на точиле). Забивать со всей дури их не надо - достаточно лёгких ударов. После - закрепить гайкой с шайбой и гровером. После километров 20-ти, легко подстучать и подтянуть гайку ещё раз :smile:
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 15:11
Благодарю! :tourist:
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 15:32
Я наоборот, клинья заколачиваю как можно сильнее. После того как немного поездил и второй раз заколотил - гайку можно даже и вообще не ставить потому что и без нее уже не выпадает.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 21:01
1) Самойлов/Русь на трубах не ниже средних 2) Тах**н на иностранных трубах 3) Тах**н на Никополе/Спорт Шоссе 4) Велосупер - про эти названия почитай для общего развития и забудь про них ( пока, по крайней мере). Во - первых, цены на них повыше, мягко говоря, чем на "Турист" или "стартон" , во - вторых для твоих целей и "стартона" для начала вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 21:06
Если Турист радует - то вероятно СШ может и восторг вызвать. Теперь что в СШ имеет смысл сразу отправить или крокодиловодам, или - в утиль.
Систему с валом под клинья,
Система ХВЗ ил мягкой стали, тяжелая и легко гнется. Шатун трёхлапка - тоже легко гнется, в том числе и при силовом педалировании, и имеет гнусное свойство лопаться по отверстию для педали. НЕ все, не часто, но мне таких попалась пара. Дефект термообработки.
Сам вал СШ - хорош, как правило. Но если вел оставляли после гонки немытым и не высушенным - ржа его довольно быстро ела. Клинья. Правильные родные клинья, забитые легкими частыми ударами молотка на тяжелой опоре с кольцевым отверстием, покатанные и опять подбитые - служили почти вечно. Клинья самостоятельно изготовленные из хвостовиков сверл, с плоскостью клина совпадающей с плоскостью на валу каретки и с наружной резьбой М10 - вообще могли шатуны пережить. Но кто ж их делать то теперь будет?
стальными шатунами и педалями. Втулки.
К передней втулке с большими лопухами претензий почти нет. Плохи оси, конуса и шарики. Задняя - под трещетку. Та же проблема - мягкая ось, и из за конструкции она легко гнется. Со всеми вытекающими. Спицы - ржавеют и рвутся. Так что колеса лучше заменить на современные под клинчер - дешевле в эксплуатации и не намного тяжелее ход чем с родными под трубки. Впрочем современные трубки есть и для клинчерных колес.
Тормозные колодки.
Штатно у СШ - резинки. Имеет смысл ставить современные со сменной накладкой "трехцветки", Эффективность торможения, особенно по мокрому, будет заметно лучше. Можно и тормозные клещи тоже.
Возможно - переключатели.
Манетки на раме - вечны, но вот задний переклюк тяжел и очень быстро разбалтывается до полной непристойности. Безусловно стоит его поменять. Передний -
Не говорю, что они плохи, это не так - при грамотном обслуживании и легком доступе к запчастям - очень даже работают. Но что Турист, что СШ - должны быть ремонтопригодны и далеко от дома. И практически любым недорогим обвесом.
На что менять? В идеале на шоссейный обвес самого начального уровня, и вполне можно на Б/У не убитое.
Педали. Конечно контакты - очень хорошо, сам в основном езжу в них, как на шоссе так и на горных. Но контакты требуют и спецобувки, и сами не очень дешевы. Туклипсы - в езде немногим хуже, но позволяют использовать почти любую подходящую обувь и правильно держат стопу на педали. И круговое педалирование в них вполне качественное.
Шатуны и передние звезды. Дешево и рабоче - под квадрат. Обязательно, перед покупкой, сверить старое положение малой звезды относительно рамы, и проверить, какой длины надо будет брать ось под квадрат, чтоб новая малая не пилила раму.
Обрезка и удаление "лишних" звезд, кмк, хорошо или для "лосЯ", или в полном отсутствии подъемов и спешки.
Подшипники каретки. Если родные чашки в хорошем состоянии - имеет смысл их сохранить, подобрать шарики и собрать с новой осью как было. Времени потребует, но дешево, абсолютно ремонтопригодно и весьма ресурсно при содержании узла в чистоте и сухости.
Если же идея с насыпными не нравится - есть немало кареток картриджных, с промами. С совместимостью - к кроководам, я уже сильно не в теме. Но и с ними - "сделал и забыл" не играет, просто их менять быстрее намного. И изрядно дороже, и требуется спецключ.
Смазку для бензопилы - ни разу не пробовал. Парафин - неплохо, но главные его достоинства в чистоте правой штанины и в дешевизне. Графитка - наследие глубокого прошлого, когда цепи вываривали в смеси графитки и топленого говяжего жира. От лютой бедности и дефицита.
Если есть возможность - баллона для мотоциклетной цепи хватит не на один год. Для кроссовых - стойкость высокая, для шоссейных - легче вращение. Спец вело - ничем не лучше, но цена почти та же, а баллон в 2-3 раза меньше.
Седло - если есть возможность купить кожаное - это сделать стоит. Оно при езде примет форму -опы, и служить будет долго. С пластиковыми же седлами картинка обратная. Повезет - опе будет хорошо. Не очень повезет - прикатается -опа. Очень не повезет - седло сотрет опу и внутренние части бедра до мяса... Вырезание части седла "под причиндалы", кмк, не что иное как маркетинг, но может кому то и действительно надо?
Как устранить и предупредить ржавчину. Устранить - преобразователем ржавчины и ОЧЕНЬ тщательной промывкой после его применения. Предупредить - так же как и с машиной - антикор в трубы, мойка и сушка сразу после поездки. Тщательные. Спицы - из нержавейки.
Ну, от Самойлова я б не отказался (смайл, капающий слюной), равно как и от Тахиона.
НО на сегодня это коллекционные велы. (Смайл с долларами в выпученных глазах)
Остальное - не могу судить, так как лично не пробовал... Небольшая проблема ещё и в том, что декали тахиона на что только не лепили...
Лично я в Вашей ситуации поискал бы не хромолевый ретро вел, а достаточно простой и недорогой фитнесс вел заточенный под шоссе, с вилкой с карбоперьями, и наверное б/У - из под хорошего хозяина. Колеса - клинчерные, это практичнее чем однотрубки классического СШ. ( Хотя трубки - куда вкуснее :D ) Вел в сборе, со второй руки, намного дешевле чем апгрейд ретро. И ведь проблема ретро рамы, еще и в том, что ее ресурс непредсказуем. И разрушение порой - внезапно.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 21:24
Если человек может позволить себе купить Турист за 2500 грн, и морально готов ещё вложиться в "апгрейд" и перекраску, то становится совершенно очевидно, что вопрос денег не встаёт как таковой ВООБЩЕ.
Кстати, забыл добавить: 5) Чемпион-Шоссе.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 21:39
Skuchno
2500грн и 800 долларов - это разные цифры. Сильно разные.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 21:59
Уже год езжу ( на "Туристе") на отреставрированном кожаном хвз седле. Реставрировал сам. Прикатался и ощущения вполне комфортные. До этого стоял диванчик selle smp. Тоже для "Туриста" вполне гуд. Если будешь покупать уже отреставрированное седло, то только наложкой, иначе можно пролететь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 22:07
anatoly-alex писал(а):
Система ХВЗ из мягкой стали, тяжелая и легко гнется.
Тяжелая только та где две звзеды, та про которую ведет речь автор темы - с одной звездой - не тяжелая. Мягкая сталь - это как повезет. У моего Туриста-1981 (это не тот про который я давал ссылки выше а другой) правый шатун был нормальный. а левый попался не каленый. В конце концов я его заменил на шатун от советского "Урала", хоть он и тяжелее
То же касается и всего прочего: был заводской брак, но в среднем не часто. Например , у обоих моих "Туристов" передние втулки были родные у одного с 1981 года у другого с 1984го, и обе нормально до сих пор служат.
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
