| велосипед дитячий |
 Заголовок сообщения: Re: Переход на одну звезду.
СообщениеДобавлено: 19.01.2019 20:32
Два года катал на сингле 1х8. Сзади Асера м390. проблем не испытывал. Переклюки рангом выше тянут цепь конечно лучше, но для прогулочного катания и этого хватит.
СообщениеДобавлено: 19.01.2019 23:50
Изображения: 39
Virtex
Лучше натягивают, но разницу в два раза по цене не оправдывает, если катание ограничивается перепрыгиванием бардюров. Я бы рекомендовал б.у. SLX или деор который практически один в один Изображение
СообщениеСообщение было удалено | 20.01.2019 00:08.
Причина: Дубль
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 00:11
это сумасшествие такое древнее?
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 00:33
Это ситибайк с дешёвыми но надёжными компонентами, для езды по городу и на работу.
Особых уклонов по пути не предвиделось. Поэтому диапазона в 32х11-32 вполне хватает. Зато стоимость замены трансмиссии целиком(2 цепи, кассета, звезда и 2 ролика) не доходит до 1 тыс грн. А ресурс громадный, под 10к.
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 00:42
малавата
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 00:45
ок
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 01:09
малавата
Это не в хламину, это до 0.75. До хлама ещё не докатал. Нет у ситибайка таких пробегов.
Тем более что вел не один. И везде сингл, но с чуть большим диапазоном.
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 01:44
DesignerMM писал(а):
Virtex
Что скажите о б.у. shimano rd-m591?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 10:28
Ездил около полугода на 1*8 затем перешёл на 1*9 и то потому что за копейки предложили манетку и кассету, что понравилось это то что на кассете 11-32 вторая звезда 12т на 11-36 такого не будет там вторая 13т, в основном использую 12т-14т не редко и 11т, спереди 36 от motsuv.
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 11:15
Катал на системе шимано деор 22-32-42,сзади кассета 9ти скоростная .Потом решил перейти на одну звезду.
Переключатель постоянно подводил в нужную минуту,мог тупо застыть на месте,я постоянно мучался с его подстройкой .Последняя капля была рассыпавшая манетка на левом моноблоке.Да три звезды требовали замены.
В итоге я снял передний переклюк и езжу на одной 32 звезде.В результате,экономия в обслуживании (вместо трех звезд ,на общую сумму 1000 грн ,я беру одну за 300 натсув морров.Передаточных хватает с головой.до 60 км ч спокойно можно расскрутить звезды 32-11.Больше по нашим дорогам и не нужно.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 13:08
На втором велосипеде:
38т Motsuv + 11-32 9ск, перекл. acera m390
2 года, полет нормальный. Ездил как на 26" так и на 29". Найнеру на зиму можно 34, на сезон 36.
У друга на 8ск на 26", перекл. sram x9, тоже норм. расчет по-моему 11-32 или даже меньше на пару зубов. Но он легкий и может ехать на небольшом каденсе.
__
На али звезда стоит 8 уе.
бред. посчитай каденс на 32х11 на любом колесе, 26-29
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 14:51
Почему это бред?У меня гибрид.Стоят 28 колеса,шины 47-622.Сзади кассета АТА хром ,звезды 11-32.Средняя 22-27 кмч.Максималка 60 км ч.Главное хорошо расскрутить педали,и вовремя переключать передачи :yes: Небольшой ньюанс -замер делал с попутным ветром.Без него -50 км ч.Это по gps.
32х11=2.90
Передаточное 2,33 -уже выдает 40 км ч!
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 15:02
32х11=2.90
Тому що порахуй каденс.
Довго ти здатен тримати такий?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 15:05
d.lus писал(а):
32х11=2.90
22-27 долго(правда сейчас немного ослаб,надо будет подтянуть форму).40 км ч -чуть меньше .А 60 - разогнаться для забавы по ветру и хорош.По нашим дорогам с такой скоростью опасно ездить.У меня ж не шоссейник и не ровный асфальт.
[ Time : 0.167s | 29 Queries | GZIP : On ]
