| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Shimano SPD vs Crank Egg Beater
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 14:50
Насчет износа и поломок.
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
http://www.avangard.dp.ua/forum/archive ... -2557.html
l
http://forum.velogearance.com/viewtopic.php?f=6&t=1483
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... nk#p815431
И еще на разных форумах время от времени объявляют о поломке рамок.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 20:44
Mechwarrior
Мне тоже понравилось изящество всбивалок, по сравнению с шимано.
Yourasich
При работоспособности шипа мне встретилась только одна жалоба на отрыв ноги от контакта. Рамка кстати подлежит замене если найдется запчасть, или найдется кто сделает.
Andr
Это одно из слабых мест, второе - подшипник скольжения, третье относительно дорогой шип. Который судя по всему служит все же около 2000... а к этому времени уже порядочное число людей жаловалось на М520(конечно у старших моделей ресурс повыше).
Вопрос скорее философский при каких условиях потенциал того что можно прогнозируемо выстигнуться всегда и при любых условиях (crank) по сравнению с живучестью железа в экстримальных условиях (шимано).
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 20:58
На что именно жалуются владельцы 520-х?
И не пойму, с чего ты взял, что из "Шимано" иногда нельзя прогнозируемо выстегнуться. Кто такое говорит? Ты сам пробовал поездить с контактными педалями хотя бы месяц (привыкнуть), а потом выстегнуться таким образом, чтобы выстегивание не получилось?
Мне прекрасно удавалось, останавливаясь, заваливаться на бок на Сандалевом "Эпике" с "Кранками" - но это всего лишь потому, что я не привык к "Кранкам". То же происходит в обратном случае: если после "Кранков" внезапно поехать на "Шимано".
При внезапном падении на скорости выщелкивание всегда хорошее и с теми, и с теми.
Можно проделать опыт. Я скажу, что из "Шимано" всегда можно выстегнуться и это всегда происходит красиво/плавно. Нужно всего лишь привыкнуть к педалям. Изменит это твое мнение?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 21:18
Испытываю подкожное недоверие к кренкам почемуто, несмотря на + сколько нибудь к понтам.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 22:52
andr
Жалобы на:
- не всегда возможно отрегулировать до устранения люфта
- проблемы встегивания в сильной грязи и снегу
- выстегивание при педалировании
-люфт
Этот перечень сильно сокращается для М540 и выше.
По поводу КТО говорит могу привести ссылки, людей лично не знаю.
Нет. Но некоторым вполне (ссылки нужны?)
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 23:16
Можно сильнее подтянуть пружины - помогает
Spirit писал(а):
- люфт
Если имеется в виду люфт подшипников, то искать педали на промах - они относительно доступны
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 23:20
Люфт мтбшных контактов - минус? Ну поставить тогда шоссейные контакты и при не правильной настройке убить колени в момент.
У меня 520е. Из их недостатков - только один -не разбираются обычными ключами (рожковыми). Вот и колбасит их немного на оси. Но там умирать особо нечему. Шарики и вал с конусом каленые. Пусть шатаются.
Платформы с катафотами - это кому минус, а мне плюс. Не снимал. Пусть отражают.
Надежность и удароустойчивость? Ну было пару раз сильно цеплял платформой по выступам. Живые.
Выстегиваются при аварии всегда. При прыжках - разок было одна нога выскочила. Подтянул пружинку еще сильней. Не повторялось.
Лучше взять не 520, а следующие - там под обычные ключи будут.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 23:26
Spirit писал(а):
andr
Жалобы на:
- не всегда возможно отрегулировать до устранения люфта.
Люфт регулировкой не убирается. Регулировка ответственна за усилие при повороте ноги, чтобы выстегнуться.
Боюсь, жалобы на люфт бывают вовсе не из-за педалей, а потому, что подошва ботинка сработалась и этим местом он не опирается на плоские поверхности педали.
То же самое может быть и с "К.".
Если отрегулировать на слабое противодействие пружины повороту ноги и при этом вертеть пятками в гориз. плоскости - конечно, рано или поздно выстегнется. Мотая пятками по сторонам, и с "К." добьешься похожего эффекта.
-люфт
Я уже сказал, отчего он бывает. При новых туфлях, новых шипах и новых педалях его нет.
У "Кранков" люфт бывает не реже. Там действуют те же факторы.
У М520 и М540 поверхности, контактирующие с шипом и туфлей, абсолютно идентичны. Соответствующие детали сделаны из одних и тех же материалов. Пружины - тоже одинаковы. Работа и ресурс механтизма встегивания у М520, М540 - одинаковы.
В этом смысле М520-М540 вообще не отличаются от более "высоких" педалей. Я проверил это, потому что переставлял зажимной механизм с М959 на М540 и наоборот.
Вот я и говорю, что люди просто ездили на старых туфлях, да еще не отрегулировав пружин.
Buba писал(а):
Spirit писал(а):
- люфт
Люфт оси в шиманопедалях легко убрать, если педаль разобрать. Там известный шиманодевайс "конус-чашка". Его легко регулировать по мере износа. Если отрегулировать хорошо, износ очень медленный и педали ездят десяток лет.
Другое дело, что М540 и выше разбираются простым гаечным ключом (как уже сказали выше), а для 520 нужен спецключ. Но ведь можно и плоскогубцами с тряпочкой.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 23:56
В тисках я побоялся раздавить там пластмаску. Нужно будет так и попробовать.
Разве не все мтбшные имеют люфт? Мне казалось что жесткая фиксация только на шоссейных.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 00:29
Слово "люфт" - от немецкого слова "воздух". Обычно люфтом называют именно пустое пространство между взаимодействующими деталями. То есть люфт - это, как правило, непредсказуемая болтанка в нескольких направлениях. У контактных педалей он бывает из-за износа шипа, подошвы туфли и отвечающих им пластин педали.
Вы же описали другое свойство: все мтб-педали допускают поворот стопы в стороны. Это смещение в рамках одной модели всегда одинаково и никак не зависит от износа педали.
Конечно, это тоже можно назвать люфтом, но тогда, бывает, А и Б путаются друг с другом.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 12:52
вчерась допросил с присрастием владельца кренков 2007г 2Ti-стальная ось и титановая рамка... круче только 4Ti-с титановой осью и ограничением по весу райдера до 85кг...
владелец наездил на них 17К и за это время сменил две пары шипов (первую после 4К вторую после 12К) уже куплен новый комплект + новые рамки "...но те что щас стоят еще пару тыщ пройдут..."
режим эксплуатации "круглый год везде" чистка/смазка каждые 500-700км...
за три предшествующих года насмерть были укатаны стоковые Ричти-про и 959-е Шиманы... у первых лопнула пружина у вторых (со слов я так и не понял что конкретно) "сломалась некая хрень в которую опирается шип при выстегивании"... :wink: пробег Ричи+Шимано составил 20К...
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 13:00
andr
520 люфт тут имеется ввиду не момент вщелкивания, а самой педали на оси, эта проблема 520(если они забиваются грязью и вовремя их не чистить), у 540 этой проблемы уже нет, как и пластмассы. У меня одна пара 520 - уже с таким вечным люфтом(ремкоплекта к ним нет). Вторую вовремя успел почистить - все ок
поколение ви
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 14:29
Станислав писал(а):
andr
Я допускаю. Но ты, прочитав вышеприведенное, подразумеваешь люфт оси, а другой человек - люфт-болтание, а третий - угловое смещение стопы. Хорошо, что в конце концов мы рассмотрели все три случая.
Ну какой там ремкомплект? Нет спецключа - зажми корпус в тиски и, как сказано, крути пластмасску плоскогубцами через тряпочку, ориентируясь по стрелкам и надписям на педали в этом месте. Внутри надо просто открутить контргайку, убрать люфт и завинтить обратно. Для этого нужны обычные рожковые ключи на 10 и 6 мм (если память не изменяет).
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 14:35
Их разбирали.. просто там проблема в другом износ, если правильно помню эта пластмасса из-за грязи деформировалась(я точно не помню, давно это было, как мне объяснили, потому что вовремя почищены не были), под ремкомплектом неудачно имел ввиду запчасти. Сказали докатывай так, с ними ничего уже не сделаешь, да меня и устраивает. Во второй паре вовремя разобрали и почистили - люфт ушел.
В принципе, если забыть о весе, и этом слабом пластмассовом звене 520 - для меня идеальные педали, не променял бы их на крэнки. Надежные, относительно грязе-защищенные(с туфлями обычно проблемы).
поколение ви
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 02:54
Еще немного болтовни, а ближе к середине темы - конкретных результатов:
http://www.birota.ru/forum/viewtopic.ph ... 21&start=0
[ Time : 0.198s | 30 Queries | GZIP : On ]
