| corso rtx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Черный Бромми. Brompton custom.
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 22:54
Изображения: 8
Курочить механизм не буду, я доверяю инженерам Бромптона. Но постараюсь найти старый натяжитель и сравнить.
После первого дня покатушек - иногда не четко переключается на 3-ю передачу, что вверх что вниз. Подожду до первой сотни км, потом подрегулирую длину троса.
IMG_2409.JPG [ 260.01 КБ | Просмотров: 5992 ]
IMG_2410.JPG [ 270.11 КБ | Просмотров: 5992 ]
Brompton custom 16"; Fatty Pride 4"
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 08:47
по факту , там трос постоянно тянется ... из-за сложения рамы
так же и с тормозами...
СообщениеДобавлено: 26.07.2018 17:59
Изображения: 8
Половина сезона позади, можно подвести некоторые итоги:
1. С новой планетаркой байк стал азгоняться существенно вальяжнее. И не удивительно, вес планетарки добавил к крутящему моменту очень нехило. Поэтому есть мысль поменять переднюю звездочку с 54Т на 52 или даже 50Т. Все равно проку мало от верхней передачи, если даже по ровному для поддержания постоянной скорости приходится прикладывать достаточно хорошее усилие на педали. Так что для любителей порысачить этот тюнинг не подойдет.
2. Проблема с нечетким включением 3-й передачей планетарки решается периодической юстировкой натяжения тросика, буквально на пол-оборота по резьбе. Ньюанс в том, что нужно достаточно точно угадать правильное положение. Хорошо, что у нас в городе появились велоСТО уличные, где можно это сделать, просто проезжая мимо и потратив 3-5 минут.
4. В горку ездить стало гораздо проще. Хотя в целом город достаточно ровный, поэтому целесообразность такой переделки для равнинного жителя под большим вопросом.
3. Нашел в сети материалы по переделке задней втулки на 3 звездочки. Задумался... Если поставить облегченную втулку, поставить 12-14-17 или даже 11-14-18, облегченные обода и спицы.... Но нужен донор. Инструкция по переделке из 2 на 3 звезды: https://wenku.baidu.com/view/918c6dd1284ac850ad0242be
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 00:00
Изображения: 8
дубль
Последний раз редактировалось vag72 27.09.2018 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 00:05
Изображения: 8
Новая сумка hand made. Городской стиль. Для документов, планшета, ежедневника... По функционалу аналог барсетки, но более эстетична и носится на плече.
01.jpg [ 82.07 КБ | Просмотров: 5622 ]
02.jpg [ 47.15 КБ | Просмотров: 5622 ]
03.jpg [ 28.26 КБ | Просмотров: 5622 ]
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 20:58
пижон :D :wink:
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 20:33
Вот тут на видео как раз 3 звезды, интересно
phpBB [video]
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
СообщениеДобавлено: 15.03.2019 20:50
Изображения: 8
Зима прошла... Пора выбираться из спячки.. ;)
СообщениеСообщение было удалено | 19.03.2019 13:43.
Причина: фипатизм
СообщениеДобавлено: 19.04.2019 13:17
привет, Вы сумки шьете на заказ еще?
руль p случайно не продаете?
не знаете случайно кто возит бромптоны из европы?
СообщениеДобавлено: 19.04.2019 22:24
подскажите где быстрее всего приобрести Rear Frame Clip - замок для крепления задней рамы
СообщениеДобавлено: 21.04.2019 01:10
на днях должен приехать бромптон с двумя планетарками . 1 - обычная трешка, 2- schlumpf high speed drive https://www.cyclemonkey.com/bottom-brac ... peed-drive
весит правда 13 с половиной
но все равно инетресно
почитал отзывы забугорные, все довольны
СообщениеДобавлено: 21.04.2019 20:04
vag72
:sad:
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 23:57
Уважаемый Vag72, с огромным удовольствием слежу за темой, поскольку сам, не раз, заглядывался на Бром.
Могли бы Вы покрупнее сфотографировать узел фиксации заднего треугольника с подседельной трубой? Не чувствуется ли гуляние хвоста при педалировании, нет ли посторонних звуков, дребезга (например при соскоке с бордюра)? Как устроен узел поворота заднего треугольника? На подшипниках? Нет ли в нем люфта? Как инженер я понимаю что это самое слабое место, и возможно, именно этот факт, не позволил мне далее рассматривать Бром, как кандидата в члены моей колесной семьи.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 21:28
Изображения: 8
Всем привет, был занят по работе, не до форума было. Отвечаю по порядку.
mutafory
1. Сумки - да, шьем. На подходе кожаный вариант сумки Ситиком, думаю через месяц будет готова. Качественная кожа и фурнитура, но и цена будет соответствующая.
2. Руль Р - нет, не продаю.
3. Кто возит из Европы - официально никто, только б/у возат разные "велобарыги".
4. замок рамы проще всего заказать из-за бугра. Мне обычно за 10-15 дней все заказы приезжают.
СВД
Отвечаю, как инженер - инженеру. Под нагрузкой (вес райдера) узел не люфтит, а резиновая вставка работает как амортизато подседельный, поэтому небольшой "люфт" в вертикальной плоскости положительно сказывается на комфорте езды.
[ Time : 0.351s | 32 Queries | GZIP : On ]
