| велосипед Royalbaby |
 Заголовок сообщения: Shimano Deore RD-M592-SGS дефект или развод?
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 18:38
Добрый день, нужна Ваша помощь. Купил на вигл себе данный переклюк Shimano Deore RD-M592-SGS на 8 ск и все было ок, по случаю купил себе другой велосипед и решил продать старый по деталям, продал, отослал, человек пишет, что: Был у мастера, пробовали разные варианты и пришли к выводу, что это точно переключатель виноват. Поставили для теста кассету на 32, чтобы можно было старый переключатель поставить и проверить, заменили тросик/рубашку - все работает как часы. С новым переключателем - не удается настроить переключения. Мастер показал что есть люфт, явно больший допустимых пределов.
И ось роликов не соосна креплению переключателя. Т.е. на ряде звезд она параллельна, на ряде нет. Если не присматриваться это может быть и не заметно.
И он сказал что максимум - это 8 скоростная кассета будет с ним работать, т.к. расстояние между звездами больше. На 9 скоростную настроить не получится.
https://youtu.be/eyZ5UnSXAEI
https://ibb.co/gv4KR1x
https://ibb.co/dmcVSVs
На данный момент спрашиваю, что за кассета, ведь у этого переключателя ограничение на 36 зуба.
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 21:08
Изображения: 35
ребусы етить.
Это 9 скоростной переключатель отродясь, то что он работает с 8ск то дань истории.
Причем тут касета? будет работать с любой 32, 34, 36, люди говорят что даже с 40
работает, но плохо закидывает.
Переключатель погнут, люфта можно сказать нет, он с завода такой.
Если смотреть на картинку, то линия должно проходить по верху болта и низу роликов
(между рамкой и роликами) . А у этого нижний ролик вывернут наружу, скорее всего
согнута рамка.
Люфты проверяются в каждом линке, в направлении перпендикулярном оси (штифту),
общий люфт может выстрелить в 3-4 мм, от болта крепления до нижнего ролика, при
этом в каждом линке он будет минимален.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 21:20
Вісь роликів і кріплення переклюка не повинні бути соосними, він такий як на фото і має бути
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 21:26
KubikV писал(а):
ребусы етить.
согнута рамка.
Из-за этого может быть переключение вверх без проблем, а при переключении вниз, проскакивает через одну?
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 21:29
Изображения: 35
с какой радости?
ищите шимановские доки.
у прикрученного переключателя ролики и звёзды касеты в одной плоскости.
ось петуха и ось касеты параллельны, т.е. оси болта и оси роликов должны
быть параллельны.
нижний ролик может казаться не в оси, но это только из-за натяжки цепи
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 21:41
З радості людей які їх так зпроектували.
Я і не казав що прикручений переклюк не повинен бути в одній площині з касетою, повинен, тільки для того петух підгинається всередину.
СообщениеСообщение было удалено | 30.04.2019 21:45.
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 21:47
с какой радости?
быть параллельны.
Зніміть свій переклюк і поміряйте кутником, сильно здивуєтеся
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 21:54
Изображения: 35
я так понимаю что как проверяется ровность петуха можно не спрашивать
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 22:10
Изображения: 35
Это общий диагноз, такое может быть и при абсолютно ровном переключателе.
Это может происходить из-за разного износа цепи и касеты, не смазанной цепи,
раздолбаных роликов. При заедающих тросах (по разным причинам) плохо уходит
на малые звёзды. При неправильно настроенном Б-тенс цепь плохо уходит на большие,
все знают как должно быть, но мало у кого получается.
При всём при этом настроить можно всё, странно слышать от механика что это 8ск переключатель.
Космической четкости у этого переключателя нет, но работает он хорошо.
Пластины рамки рихтуются отдельно от переключателя. Положить на ровную поверхность
внутренней частью и всё станет понятно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 22:21
Покупатель говорит, что поставив старый на место и поменяв кассету на 32 зуба все заработало. Запросил видео в работе нового переклюка. Пересмотрел видео на ютьюбе, везде такая несооосносность крутя в руках. Видать с тросом на раме становится в нужное положение. Скинул ему ссылку на эту тему. Будем дальше думать.
Огромное спасибо, кто откликнулся помочь!
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 22:52
Изображения: 35
Чтоб не было вопросов про кривые переключатели.
RD-M592 SGS (Deore), ролики алю. , дают более четкое переключение, но требуют ювелирной настройки
31231
RD-M410 (Alivio), избитый жизнью, но живой
31232
SLX и XT снимать не буду, уж простите.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 07:35
31231
31232
Ага, особливо це видно по алівіо
1556686215481.png [ 661.6 КБ | Просмотров: 5319 ]
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 14:10
Красным вам напишет модератор, выписывая бан. Пользуйтесь какими-то другими способами выделить что-либо в тексте.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:22
https://www.youtube.com/watch?v=05hwXF47T9Y видео объяснение от покупателя. Так люфт корректно менять? Ведь трос не будет давать такое делать. Есть у кого какие идеи?
П.С. фото старой системы https://ibb.co/XFq3q9X, кажется проблема в петухе и не критичности старой системы к гнутости петуха. Но это только мое предположение. Жду Ваших советов. Отгадавшему загадку вышлю велофутболку Вашего размера.)
[ Time : 0.262s | 33 Queries | GZIP : On ]
