| спальник |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эврика!
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 09:29
Aleks91
Я на Украину сел в 14 лет.
Godspeed, рас уж пошла тема о подростках, размерах и длинах, не мог бы ты открыть тайну: твой рост и вес.
А то может, при немалом весе, имеет смысл удалить ту резиновую *уевину, широко известную под кодовым названием "амортизатор", чтоб не порвать ее избыточным натяжением.
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 11:42
godspeed писал(а):
Где-то там в интернетах в пикабу или чём-то таком в воспоминаниях ностальгаторов мне встречалось что типа "Эврика выигрывала в разгоне у взросликов, но потом конечно сливала в скорости из-за маленьких колёс"
Так вот не из-за маленьких колёс а именно из-за такого передаточного соотношения 44-19 в сочетании с маленьким колесом.
Так она и разгонялась быстрее по той же причине: передаточное отношение 44/19 с маленьким колесом.
Однако в этом гоночном угаре длина шатуна тоже играет роль. Вернее, пару ролей. Во-первых, чем короче шатун, тем короче плечо рычага. Получается, чисто механически передача 44/19 со 140-мм шатунами - это примерно как передача 44/15 с шатунами 175 мм.
Во-вторых, педаляж с короткими шатунами совсем другой. Он не хуже и не лучше, он другой. Другие усилия, другие длительности, другое взаимодействие мышц. До сих пор у спортмедицины нет однозначного мнения об этом предмете. Но некоторые триатлеты гоняются с шатунами длиной 150 мм, и таких гонщиков все больше. Некоторые лигерадные рекорды тоже поставлены с шатунами 140-150 мм.
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 11:53
Andr,
На коротком шатуне у взрослого велосипедиста получается меньший ход ноги (не знаю, правильно ли я назвал). А тут уже потери в силе - ведь не даром уже давно проведены все подсчеты эффективности силы во всех положениях ноги. Надеюсь, мне не придется всё это тут описывать.
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 12:00
Все неоднозначно. Есть немало странных данных. Например:
https://www.powercranks.com/cld-more.html
viewtopic.php?f=23&t=443290&p=1990907&#p1990707
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 21:46
На ВМ одна велодевушка среднего роста утверждала, что на ей на 175мм шатунах намного комфортней вкручивать, чем на 170мм.
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 22:08
Maxim_Sed
Ой, там есть сильно хочубытькакпро персонажи)
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 22:41
Изображения: 48
Сегодня ездил на Зисе и 170 поначалу казались огромными :smile: Как шагать через две ступеньки, далеко надо ногу заносить. Потом всё вошло в привычную колею, но тем не менее... А на 140 как швейная машинка - вжух и попёр на высоких оборотах. Не знаю, не знаю.. Надо больше опытов :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 22:52
Изображения: 48
Aleks91 писал(а):
Не только детский, но и как дамский пойдёт, моя тётка лет 10 на таком ездила, на украине боялась)
Да да, женщины они любят чтоб и маленький, и рама низкая, и мягко. Да и картоху возить никто не отенял. Но пока это спортивный снаряд и орудие экспериментов :smile: Может таким и останется :twisted:
1,72 метров на 70 кг в среднем :) В пределах разумного я считаю :D
НИ-ЗА-ЧТО! И никогда! :-P Не для того ягодка цвела и я его выпиливал чтоб теперь удалять. Максимум могу края подравнять чтоб не торчал кирпичом :roll: В конце концов это одна из особенностей велосипеда, изюминка.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 22:54
А значит, эта ваша раскладушка - бесценная штука.
Кстати, по шоссе я уже месяца три катаюсь с двумя комплектами дырок под педали: 150 и 175 мм. Трудно сформулировать, каково это. Максимум что можно сказать - всё по-другому. Experimentum crucis на эталонном маршруте никак не наступит, поскольку всю весну воздухи чересчур переменчивы.
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 23:14
Изображения: 48
Я пытался прикинуть какие будут ощущения в как если бы это были стандартные шатуны. В знакомых попугаях так сказать. По банальной логике уменьшение длины шатуна на три сантиметра это приблизительно тоже что и увеличение радиуса звезды на те же три сантиметра. Но это дело забуксовало из-за практики с напильниками, и до вычисления в зубьях и более точных расчётов так и не дошло :smile:
Триатлон ведь подразумевает лежак... Я давно заметил что когда ложишься на лежак - поддерживать тот же каденс становится сложно. Переключаешься на пару передач вверх но крутишь медленнее. То-ли из-за того что выходишь из тез оптимальных 105 градусов, то-ли подтягивать колено к груди сложнее, то-ли всё вместе. Возможно они пытаются компенсировать короткими шатунами именно этот эффект.
С самого начала темы это постоянно доказывать приходится! :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 23:22
Почти общепризнано одно: с короткими шатунами у гонщиков лучше аэродинамика.
https://www.google.com/search?q=short+c ... e&ie=UTF-8
Если шатуны укоротить, скажем, на 2 см, тогда седло обязательно придется поднять на те же 2 см (поскольку нижняя педаль теперь на 2 см дальше от земли). Туловище теперь горизонтальнее. Значит, обтекание лучше.
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 23:26
Изображения: 48
Ну вот аэродинамика у Эврики хромает, это да :smile: Ширина руля, в конфигурации как на фото - 670 мм. Не детский такой себе руль :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 23:47
Это как посмотреть. По нынешним понятиям - кросскантрийная ширина. У экстремалов намного шире.
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 10:57
Однако 670-мм руль - таки явно не для детей.
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 07:08
Изображения: 48
Посчитал таки. Осторожно математика и многа буков:D
Имеем шатуны 140мм со звездой 44 зуба
И шатуны 170 мм со звездой 48
Исходя из шага цепи - 12,7 мм
Длина окружности звезды
44 зуба - 12,7*44=558,8мм, диаметр 558,8/3,14=177,96мм, радиус 177,96/2=88,98мм
48 зубов - 12,7*48=609,6мм диаметр 609,6/3,14=194,14мм, радиус 194,14/2=97,07мм
Коэффициент рычажности для 140-44 140/88,98=1,57
для 170-48 170/97,07=1,75
170/x=1,57 х=170/1,57=108,28
длина окружности звезды 108,28*2*3,14=680
В пересчёте на зубья 680/12,7=53,54
Таким образом звезда 44 зуба со 140мм шатуном равна по усилию на педали звезде 53,54 зуба со 170мм шатуном. Всё это время я крутил в пересчёте на 170 шатун 53/15=3,53. Те на самом деле соотношение было 44/15=2,93, но по ощущениям как 3,53
140/х=1,75 х=140/1,75=80
80*2*3,14=502,4
502,4/12,7=39,56
А звезда 48 со 170мм шатуном равна по усилию звезде 39,56 зуба со 140мм шатуном.
Вывод. На синглспиде длина шатуна критична. Увеличивая её можно ощутимо уменьшить усилие давление на педаль, ничего не теряя в пройденном за один оборот педали расстоянии. То бишь скорость та же, а крутить легче.
А вот на мультиспиде это уже не так важно, так как можно скомпенсировать возросшее усилие на шатуне подбирая передачу поменьше. Ибо поддерживать высокий каденс на коротких шатунах действительно легче. Амплитуда движений коленей меньше. После коротких шатунов 170мм воспринимаются как слишком длинные. Уменьшить до 160, а то и короче было бы неплохо.
Возможно исторически стандартные размеры шатунов достались мультиспидам в наследство от синглов.
Ну и практика подтверждает всю эту математику - на детских 140мм шатунах я намотал 130 км. С соотношением 44-15 - 100км, и ещё 30 с задней звездой 19. С пятнадцатой тяжело, долгие тягуны даются нелегко. По ощущениям приблизительно такое же усилие на педалях как и на Зисе c соотношением 46-15 но 26 колесом с покрышкой 1,95. Там укладка 6,3 метра за один оборот педалей, а здесь 4,6 метра за оборот. Где идёшь пешком на Зисе - идёшь пешком и на Эврике. Но на зисе относительно горизонтальна посадка, встать и вломить танцовщицей не составляет проблемы. Здесь же всё усугубляется вертикальной, да и руль не тот за который можно тянуть, увеличивая усилие на педали. На Эврике мысль встать вообще органически не приходит в голову - крутишь в горку сидя, пригибаясь пониже к рулю, и без вариантов. По ровному, в то же время, вполне себе неплохо быстро крутить на высоких оборотах. Но выйти на эти высокие обороты было достаточно сложно. Средняя скорость всё время была 15 с копейками. С горки максималка стабильно 50 но это неважно :) С 19 звездой вверх естественно лучше, а по прямой приходилось перемещаться прыжками - раскрутил и катишься, раскрутил и катишься. Это выматывает и действует на нервы.
Вобщем поменял таки шатуны на 170 мм 48 зубов и стало прямо хорошо и как надо. Выезжал пока один раз, среднюю показало 16,7. Но жпс слегка глюканул и выдал максималку в один момент 968,86 кмч, что мне конечно льстит, но скорее всего неправда :) и могло повлиять на среднюю. Тем не менее по ощущениям ехал действительно бодрее.
Обкатка продолжается.
No gods, no masters
[ Time : 0.059s | 27 Queries | GZIP : On ]
