| орбітрек |
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 06:21
MEHANIK писал(а):
МонголШуудан писал(а):
И момент от 30-50 нм
Нет, можно без динамометра, если понимаешь что 50нм - это очень сильно давить на ключ.
Вспомнился отец моего товарища, который постоянно сворачивает краны, их закручивая.Так вот в его понимании очень сильно -- это явно не 50нм :D
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 07:35
Изображения: 39
ТС рекомендую смазать квадрат и вытереть болт перед установкой.
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 07:41
Я так понял что он сворачивает им головы при установке ? :roll:
Или при закрытии рукой ? :shock: :D
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 10:22
А что закручивать нужно только с динамометрическим ключем? :facepalm:
Думаю что автор понимает что, упор когда крутить больше не куда!
И не забыть смазать все посадочные поверхности литолом/ солидолом, чтобы шатун лучше напресовался на вал.
А ТС боится сорвать резьбу.
Какая религия запрещает обратиться в ближайший автосервис, чтобы крутануть ихним динамоключем два болта?
я ща помою и гляну шо там разберу..может зафотаю -автосервисы платные же....та какие ключи сорвут резьбу полюбому))
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 10:24
придется у соседа клянчит банку солидола..такой вкусный на хлеб мажешь и за обе щеки :ROFL: :roll:
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 10:25
фишка в том что сантур глубже садится и не пашет малая звезда--а корратек- наоборот еду на малой так как средняя рвет так как стертая ..можно попробывать каретку шириной 122.5 но она уже не будет новая.....
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 10:39
Какая разница, новое или нет, если оно не работает как нужно? Можно из б/у собирать и не упираться в проблемы.
Инструкция на любую веложелезяку говорит, как именно и в какой последовательности нужно что-то делать, чтоб наступил желаемый результат. Для какой-то Shimano нужно смазывать, для квадрата Campagnolo нужно обезжиривать, для одной мазать консистентной смазкой, для другой тредлоком, у одной каретки 35Нм, у другой 50Нм, для одной системы вал нужен 102мм, для другой 127мм, и т.д. И, что самое интересное, обойти это можно только в определенных пределах и четко понимая что и как делать. И так во всех случаях.
Как думаешь- почему?
Никакой ленты там быть не должно. НЕ ДОЛЖНО. Если у тебя в руках то, что даже определить невозможно (уж не говоря про инструкцию найти), то помогают общие рекомендации и можно взять за основу Barnett's Manual.
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 10:41
сорвать резьбу на болтах 10,9 это надо хорошо каши поесть.
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 12:28
наверно лента белая скомкалась к шляпке которая водопроводная что я для плотности на болт наматывал...ща закрутил вроде до упора..перед этим почистил резьбу..
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 12:36
deniszp, после того, как затянул шатун, выкрути болт опять и посмотри, не выступает ли вал каретки над торцом шатуна, куда упирается этот болт.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 13:34
Threadlocker
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 15:51
как это выступает куда не понял :shock:
vmail писал(а):
Threadlocker
эбокситкой капнуть да? :twisted: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 15:53
deniszp писал(а):
vmail писал(а):
Threadlocker
Нет
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 16:39
deniszp писал(а):
vmail писал(а):
Threadlocker
одно слово - две ошибки
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
