| gt велосипед |
 Заголовок сообщения: Сломался барабан задней втулки
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 20:35
Сломался барабан задней втулки -то есть вперед крутит в холостую ..хорошо что перед домом..теперь калесо брать..только за что... :facepalm:
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
 Заголовок сообщения: Re: Сломался барабан задней втулки
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 22:01
короче сточились думаю внутри собачки..может и залипли надо разбирать..и голова будет грязная а там шарики..и соберешь ли обратно... :facepalm: :eek:
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 22:23
шимано?
снять кассету, вытащить ось.
6-гранник, кажется 10-ка.
выкручиваешь барабан..
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 22:32
шарики это не беда, главное не потерять. А потом на смазочку их посадишь и всё. Ни чего там сложного :smile:
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 22:36
МонголШуудан
сложного ничего, шатун же пофиксил.
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 22:46
если барабан моноблок, то разобрать его не совсем просто, нужен специнструмент. я сам пилил такой в первый раз.
можно еще кунуть барабан в бензин и трясти его в пластиковой банке. если успешно и собачки воспрянули, то потом
кунать его в бензин со смазкой по горячему.
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 01:26
alinn писал(а):
шимано?
деоре пробег хз но думаю приличный..обод не гнущийся олдскул аутор
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 01:27
та не вопрос и солидола попросить у соседа..только если там все стерлось посыпалось то смысл разборки))
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 01:28
проще в форточку залезть наверно))там по идее кольцо плоскагубцами вынимается..
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 18:49
Не советую эту срань разбирать. Если просто залипли собачки - запшикать вд-40, заведется. Если там поломалось кольцо, их удерживающее - тоже уже ничего не сделаешь. Если сточились собачки\тело - тоже 0 смысла.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 19:35
Кольцо можно из проволоки фигакнуть, из струны. Но после эттого будут рваться цепи.
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 21:26
"Як порОблено"(с)
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 22:51
Изображения: 35
Никогда у меня в барабане шимановском ничего не ломалось. А перебирается он за 30 мин. Нельзя его мыть в сборе, жопа ему настанет. Шарики мазать густой смазкой, собачки PFTE и будет счастье. Если еще не разу не перебирался, то как раз повод настроить зазор. Настраивается шайбами снизу, их 3 разной толщины, одну убрать и сохранить.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 22:53
KubikV
где снизу, когда снаружи? :D
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 23:56
Изображения: 39
не, ну чо, снизу чашки. :cool: только если его сорвало, то 99 процентов , что не подлежит ремонту, просто донора найти, чтоб колесо оставить...
[ Time : 0.190s | 29 Queries | GZIP : On ]
