| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 31.10.2018 19:00
Sportur писал(а):
Советские велосипеды красили более прочной краской при падении с высоты не царапались вообще.
:yes: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 31.10.2018 23:54
Изображения: 35
Sportur писал(а):
Maxislav писал(а):
...по отзывам даже двухкомпонентный лак который нормально затвердееет и который потом еще хорошо полируется (если уже после эксплуатации потертости появляются от сумок етс..).
Хорошо полируется = хорошо царапается=покрытие не твердое. Нормально покрасили и больше никогда не полируем. Советские велосипеды красили более прочной краской при падении с высоты не царапались вообще.
Да видимо эпоксидная краска типа термокоута, может быть, но може и не быть:
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1936619
так как импортный производитель не заинтересован в прочности покрытия.
Порошковая покраска получается самая лучшая и надежная? Кто красил? Так чтобы велосипед при падении не царапался вообще?
Эмаль пентафталевая Ваше всё.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 31.10.2018 23:58
Изображения: 48
Ну почему же.. Нельзя так быстро сдаваться. Там вон ещё какие-то защитные особопрочнорезиновые покрытия есть. Джипы красят чтоб не царапались :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.11.2018 08:20
:yes: К ней еще пакет полиэтиленовый нужен...
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 15:35
Мне почему-то кажется, что опыт применения уже есть...
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 06.11.2018 19:34
По поводу полной перекраски крыла велосипеда все более-менее понятно. Но если коррозией поражено не слишком сильно, хотя это понятие относительно то что в данном случае делать. Деталь имеет приличный вид.
Дано:
1-Покраска акрилом вступает в реакцию с заводской покраской крыла
2-Деталь имеет приличный вид. Скрытая коррозия из за пор возможна, конечно.
Какой экономически эффективный способ покраски?
-Подкраска мест повреждения из баллончика на алкидной или нитро-основе. Восстанавливаем эстетику, консервируем коррозию.
+Нитро-краска не вступает в реакцию с заводской!
+Покраска не снимая крыла с велосипеда.
-Полная перекраска порошком со снятием старого покрытия и соблюдением технологии.
+новая технология, быстрый результат
+полностью закрываем поры краски. Т.е. коррозия не видна но покрытие изношено.
-Покраска акрилом со снятием старой краски или без снятие старой краски в несколько слоев с межслойной сушкой.
Без снятия старой краски может потребоваться несколько слоев и стоимость может быть сопоставима с порошковой покраской.
Со снятием заводской краски можно обойтись одним слоем но прочность оставляет желать лучшего.
-старая технология и не очень прочное покрытие в течении 1 месяца
По моему 1А самый эффективный при локальном ремонте, 2А самый эффективный при полном перекрасе!
К ней нужен особый краскопульт пульверизатор?
По моему 1А самый эффективный при локальном ремонте, 2А самый эффективный при полном перекрасе!????
СообщениеДобавлено: 06.11.2018 19:42
Изображения: 39
я поролоновой губкой красил, так как от кисти разводы :cool: , для пульвера нужно сильно разводить и она тогда плохо кроет - нужно много слоев
и да, пентафталевая не царапается при ударах - она тупо отлетает кусками :D
СообщениеСообщение было удалено | 10.06.2019 07:52.
Причина: Спам
СообщениеДобавлено: 15.04.2019 00:11
Как по мне, лучше отдать раму профессионалам, в домашних условиях качественно не покрасишь.
Восстанавливал этой зимой раму, было много сколом до металла и глубоких царапин.
Подобрал краску, подкрасил сколы. Потом все сколы подкапал лаком и подшкурил до получения ровной поверхности. Заматовал и отдал парням на малярку, за 15 минут в покрасочной камера задули раму керамическим лаком. Еще часа три сушки в камере и готово. На выходе рама как новая с родными наклейками и достаточно прочным к износу покрытием.
Особо уязвимые места заклеил прозрачной бронипленкой.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 00:02
Покрасишь, там на предыдущей странице Maxislav все разложил.
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 15:42
Лаком HS покраска быстро царапается. Хотя красиво и держиться чуть лучше чем из баллончика и маляру перебросили работу. ....Все таки порошковая покраска.
[ Time : 0.228s | 26 Queries | GZIP : On ]
