| Велосипеды купить |
 Заголовок сообщения: Новость: Складной велосипед Folbike
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 19:47
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 21:28
идея как наверно сами понимаете давно не новая. требует довольно таки технологичного (индустриального) подхода.
кажется под маркой Панасоник я видел полность разбираемые на отдельные трубки полноразмерные рамы на хитропродуманных 3-D защелках.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 14:04
Статья безусловно хороша - просто, подробно и ясно. Хоть сам вари по мотивам :smile: .
Идея нормальноколесного складника (или быстроразборного) мне привлекательна с детства, и попытки сделать себе нечто похожее делал не единожды. Да и на промышленном довелось покататься.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 14:20
Интересно сколько проживет эта рама при реальной эксплуатации, а не как концепт. Невооруженным глазом видно, что рама из херой стали. Шарнирное соединение из такого материала явно не отличается качеством и долговечностью. Если там авторы ничего не придумали, то результат будет как на барабашовских двухподвесах: они в поперечной плоскости виляют как мадам с пониженной социальной ответственностью бедрами.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 17:19
спасибо anatoly-alex!)
Шарниры работают только при складывании - раскладывании рамы - нагрузки далеко не такие как у двухподвеса. А запас прочности там 3 -5 кратный - диаметр пальцев 16 мм стенка 3 мм ) Ушки более нагружены - но и там все просчитано) Есть рама которая отходила чуть больше года и придраться не к чему.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 20:41
Рама Украины - очень живучая рама, хотя материал труб весьма дешевый - так там задние перья вверху - имено на винте.
У моих вариантов донорами были сломанные по верхней и нижней трубе рамы СШ и Туристов со Спутниками, шарниров я не делал, а делал зажим по образцу подсидела в подседельной трубе. Очень дешево, реализуется в буквальном смысле на коленках, и держит - мёртво. Рама классика имела 4 узла разборки, и сумку с ним спокойно принимал Аэрофлот. Главный, с моей кочки зрения, недостаток этой моей конструкции, был в том, что или вел собран - или он груз в сумке, и катить его нельзя. Описанный вел - этого недостатка лишен.
folbike У меня есть кое какие соображения по Вашему решению этой конструкции, но думаю, кроме нас они мало кому интересны, да и со временем весьма туго - лето, сезон, так что если интересует, думаю имеет смысл в личке. Успеха, и коммерческого в том числе. Удобный и легкий полноразмерный Складник/быстросборник - очень востребованная вещь в страте недорогих велов. А его массового пока попросту - нет. Ну или я еще не знаю :smile:
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 23:49
А ведь нравится!
СообщениеДобавлено: 11.06.2019 10:08
Неплохо в таком варианте все гуд. Но если кто-то вздумает поставить туда дисковый тормоз или поездить интенсивно, то ИМХО начнет разваливаться, потому что место сочленения рулевой - очень нагружено. В том месте сочленение будет страдать. В мире вот как делают: Изображение
S&S couplers. Они правда стоят, как средний байк :)
Если кто-то сумеет у нас эту идею творчески скопировать за разумные деньги - будет кул.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11.06.2019 17:39
Чтобы противостоять усилиям от переднего тормоза, на такой складной конструкции можно вварить вторую верхнюю трубу. Примерно так:
Только эта вторая верхняя труба впереди должна быть приварена не к нижней трубе, а чуть выше: к самому низу рулевого стакана.
СообщениеДобавлено: 11.06.2019 18:00
но на велосипеде нет дискачей. А зачем их ставить на "прогулочно-комьютерский" велосипед, не совсем понятно.
Можно ведь и 888 затулить и сказать шо рама не выдержала.
СообщениеДобавлено: 11.06.2019 23:19
Речь о любом переднем тормозе: дисковом, ободном, барабанном. Разные типы тормозов дают идентичную нагрузку на лобовой стакан, если замедлять байк с одинаковым отрицательным ускорением.
СообщениеДобавлено: 11.06.2019 23:31
andr
Я относительно логики. Если стало мало ви, и есть нужда в дисках, стало быть это не совсем комьютер или байк на выходной в столицу. Ведь можно начать усматривать недостаточною прочность конструкцию применительно к памптреку или 4х.
СообщениеДобавлено: 11.06.2019 23:50
S&S couplers - это интересно ) мы делаем примерно такую систему размыкания на нижней трубе - ближе к рулю) очень правильно думаете и советуете Миша - не зря говорят идеи обсуждаются скопом!) НЕ В ОДИНОЧКУ! и в споре рождается истина! спасибо)
СообщениеДобавлено: 11.06.2019 23:59
байк на выходной в столицу - это пожалуй именно то что хотелось донести) спс большое) Aleksei Dmytren
Или мы снимаем кино или ищем причину кино не снять)
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 15:10
если сделаете что-то подобное s&s couplers - то делайте чуть больше, чем надо - наверняка штучки 4 в Харькове на тесты разберут :)
[ Time : 0.265s | 28 Queries | GZIP : On ]
