| багажник для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте покрышку BMX
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 21:50
Изображения: 48
и познаете истину, и истина сделает вас свободными
Я в последнее время люблю ненаправленный протектор. А то бывает поставишь покрышку, установишь колесо а потом заметишь что не той стороной :smile:
И каждый раз думать надо "а в какую сторону она будет крутиться если сейчас велосипед стоит вверх ногами"
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.06.2019 09:30
godspeed писал(а):
...если сейчас велосипед стоит вверх ногами"
Правило №49 ))))
Keep the rubber side down. It is completely unacceptable to intentionally turn one’s steed upside down for any reason under any circumstances. Besides the risk of scratching the saddle, levers and stem, it is unprofessional and a disgrace to your loyal steed. The risk of the bike falling over is increased, wheel removal/replacement is made more difficult and your bidons will leak. The only reason a bicycle should ever be in an upside down position is during mid-rotation while crashing. This Rule also applies to upside down saddle-mount roof bars.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 26.06.2019 12:46
максис хукворм не убиваем, если где найдешь задолбещься ее стирать
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 26.06.2019 13:43
Изображения: 48
d.lus писал(а):
Правило №
:twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.06.2019 19:52
сажа Спасибо! Но в размере 20Х2.3 хукворм отсутствует в продаже. И проблема не в износе, а повреждении борта.
Maxxis DTH и MITAS (RUBENA) ZIRRA F V94 Classic Max Такие же характеристики, как Schwalbe Crezy Bob, двойной усиленный борт и макс. давление 7Bar.
Сейчас поэкспериментирую с направлением протектора, возможно я её установил не в ту сторону.
Судя из комментариев это загадка не только для меня.
СообщениеДобавлено: 26.06.2019 20:01
vintik писал(а):
Прочитал, вызвало ещё больше вопросов.
godspeed лучше бы Вы этого не писали. Если у меня раньше было всего два варианта правильной установки, то теперь их четыре.
И что прикажете с этим делать?
Ставить так, как она будет радовать глаз, лучше оба :)
Асимметричность рисунка там чисто декоративная, дающая разницу в управлении/гребучести на неощутимые доли процента.
Я кстати до сих пор не уверен, в какую сторону загибаются прорези, если вообще загибаются :)
Кстати, попробуйте угадать направленность шины вот тут:
:D
СообщениеДобавлено: 26.06.2019 20:44
Согласен, ракурс не очень удачный, но зажевало чётко по линиям протектора. В обычном велосипеде это не происходит из за малого момента и нормальной нагрузки.
Сейчас понимаю, что для заднего колеса нужно было ставить в другую сторону. Когда будет фотоаппарат и вел сфотаю в профиль.
СообщениеДобавлено: 26.06.2019 22:17
Не представляю, как такое вообще возможно. Разве что в бороздках между квадратиками тонкая тряпка без навареной резины.
А на камере в этом месте точно не шов? Ну и брачок камеры (локально тонкая резина, трещина) нельзя исключать.
[ Time : 0.197s | 21 Queries | GZIP : On ]
