 Заголовок сообщения: Re: Пуховый спальник
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 10:03
Храню свои пуховые спальники (у меня их 8 штук) в нейлоновых мешках, наволочках и военных х/б каверах на рюкзак. Большие спальники в наволочку не влезают - их еще попробуй в мешок впихнуть.
У пуха, при сжатом хранении, появляется запах лежалой одежды. Поэтому и храню в расправленном (относительно) виде и раз в месяц проветриваю.
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:06
Помогите пожалуйста с выбором, есть два варианта :
https://www.kathmandu.co.uk/pathfinder- ... g-bag.html
И вот этот
https://www.decathlon.co.uk/sleeping-ba ... 92771.html
Что лучше взять?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:10
Изображения: 11
Karamba2108 писал(а):
Что лучше взять?
Первый лучше, торой утка.
Краше и дешевле на али AEGISMAX с 800 пухом.
http://www.kvntrek.com
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 22:22
Что лучше взять?
Спасибо, удалось взять спальник Kathmandu с 40% скидкой.
Единственное какой-то он слишком тонкий, надеюсь тестирование EN все таки не врет что температура комфорта 5 градусов.
Так как это первый мой пуховый спальник, норм ли что нитки местами торчат? Вес наполнителя всего 270 гр.
СообщениеДобавлено: 09.07.2019 10:41
Изображения: 11
270г и +5 похожие цифры.
Теперь более зависит от индивидуального вырабатывания телом тепла ночью.
Спальник блокирует тепло которое выработало тело. Если тепла вырабатывается мало, то при +5С будет холодно.
Если "гАрячий", то и при -5С будет в нем тепло. :smile:
СообщениеДобавлено: 29.12.2019 01:34
Изображения: 82
КВН писал(а):
Напишите как оно M2.
Из купивших и сказавших, что очень все нравится, это человек шесть. Советовал гораздо чаще, думаю и купило гораздо больше человек. По моим только M3 в пользовании.
Да есть еще одна проблема у них, слегка маломерят в размерах. Покупать лучше "на вырост". Больше 52 размера и выше 182-184 может не повезти.
О М-2, если ходить летом и в начале осени - теперь я бы взял М-1. Обычно я предпочитаю спать без всякого термобелья, и поэтому немного перестраховался взяв М-2.
Что понравилось:
* размер в сложенном виде (с два кулака)
* конечно же вес (600 гр)
* петельки для просушки на внутренней стороне
Не понравилось:
* весьма скользкая, не шибко приятная ткань внутрянки
* электростатический эффект при волосатых ногах :eek:
Внутренняя подложка довольно скользкая. И если вдруг вы не нашли под палатку идеально ровного места - то уклон в 1-2 град. + скользота подложки заставят вас два-три раза за ночь в полусознательном состоянии подползти вверх по каримату. Реально сьезжаешь на спальнике. До этого у меня был спальник с приятной хб подложкой ( оч древний) - тот цеплялся мертво и не сьезжал.
Статика - когда ложишься в спальник, он обклеивает вас по контуру не оставляя свободного места. С одной стороны из за этого быстрее согреваешься. Но ощущения от облипки - весьма специфичны, мне не оч понравилось.
Сделал хб вкладыш внутрь спальника.
Это частично убрало скользоту, полностью убрало статику. Да и с чисткой теперь попроще. К 600 гр. спальника вкладыш добавил 300 гр. Хоть и весит оно теперь 900 - но убрало минусы, возможно и субьективные. Пока буду ходить с ним.
отчеты
СообщениеДобавлено: 29.12.2019 17:38
Изображения: 11
Есть вкладыши из 100% шелка. В теории самое лучшее для лета.
Давно летом перешел на квилты (с дыркой на спине) от этого мне не нужен. Вообще долго пользовался для сна рубашкой из 100% шелка, очень нравилось.
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 01:38
Изображения: 82
Хм... спасибо, это вариант!
отчеты
[ Time : 0.187s | 21 Queries | GZIP : On ]
