Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 91, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто катает на фэтбайке
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 13:45
Лень заставляет работать вдвое больше!!!
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 17:07
:smile: А меня, вчера гермет очень выручил. Удивило, что при езде прилипшие листья как то долго не отваливатся от колеса... Оказалось они были аккуратно приколоты к покрышке шипом от акации длиной примерно 50мм. и около 3мм. в диаметре. Проехал я так несколько километров и обнаружил этот прикол (в буквальном смысле :D ), только когда остановился снять надоевший листик с колеса. Часть герметика, конечно, вытекла, но я просто поехал дальше. Сегодня колесо с нормальным давлением. Так, что настоящая лень заключается в отсутствии необходимости ремонта. :wink:
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 20:30
Та все, я тож себе заказал сегодня...
Здесь выше ссылочка есть...
А сердечник вентиля выкрутить-нужен спецключик?
И сколько гермета лить на колесо 26×4,8?
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 18:32
Ребята,а кто-то пользовался таким герметиком?
https://muc-off.com/products/no-punctur ... 9683860508
muc-off-1l.jpg [ 76.04 КБ | Просмотров: 2779 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 23:54
Сердечник, при желании, можно открутить даже плоскогубцами (только аккуратно), рожковым ключиком (если не ошибаюсь 4мм.), но самое правильное, это спецключ - он пластиковый и не повредит сердечник. https://velobazar.com/catalog/instrumen ... pelya.html
На одно фэтовское колесо производитель рекомендует 6-7 унций гермета - по нашему, стакан. На 4,8" - 200мл. Стэнса.
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 00:24
Честно говоря, в продаже у нас такого не встречал еще. Посмотрел по ссылке, выходит почти вдвое дороже чем Stan's.
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 17:06
В продаже он есть,это как раз не проблема
https://www.veloonline.com/view.shtml?id=17389
Главный вопрос - есть ли смысл платить такие деньги?
На сколько я понял он без аммиака.Нашёл только один отзыв,говорят что очень хорош,но срок эксплуатации был небольшой.
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 20:32
А герметиком можно латку заменить??? Или всё равно надо будет найти прокол, разобрать, заклеить, собрать???
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 22:19
В том и смысл герметика - чтобы ничего не разбирать и не клеить, герметик сам заделает прокол.
Конечно, если только там не дыра в несколько миллиметров или не прорез :"":
Если жизнь не клеится, то брось клей - переходи на гвозди! ЗАБЕЙ на все негативное и будь счастлив!
Добро пожаловать на мой канал на YouTube!
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 09:32
У всех бескамерных герметиков срок службы небольшой. А вот смысла платить такие деньги, я лично, не вижу. Зачем искать место прокола с ультрафиолетовым фонариком, если мелкий прокол просто незаметен, а крупный будет виден и при дневном свете. После фразы из описания по ссылке, просто катался по полу... "Мощные молекулы микроволокна заполняют отверстия и прорезы, в то время как продвинутый латекс..." Что делает продвинутый латекс, читать просто постеснялся :oops: . Опять же... " Герметик разработано с при участии лучших мировых гонщиков и групп пелотонов...".
Пользы от этой магии, на мой взгляд, примерно столько же как от приложения из app store, для открывания пива с помощью I Phone X. :wink:
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 09:37
В бескамерном варианте бывает вполне реально заклеить герметом дыру диаметром в несколько миллиметров и даже зашитый боковой порез. :wink:
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 12:06
Фонарик и прочие маркетинговые приколы меня мало интересуют.Больше интересен опыт реального пользователя в полевых условиях.Таковой я нашёл (не здесь).Из чего следует,что герметик вполне рабочий,в мороз не замерзает,но густеет.Из недостатков:цена и сильный неприятных запах.
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 18:30
В бескамерном - да, до 3-4 мм вполне заделает герметик. Если больше, то уже могут понадобиться жгутики.
Надеюсь, нам не придётся проверять это на практике :D
На следующих выходных, если всё ок, планирую пересобрать уже бескамерно колёсики. Нога вроде достаточно поджила, чтобы понемногу возвращаться в строй :smile:
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 20:34
Всем знакомый Стэнс прекрасно ведет себя при любой погоде, гораздо более адекватен по цене и практически не пахнет. Возникает закономерный вопрос - зачем платить больше?
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 20:36
Искренне рад за тебя! Возвращайся. :friends:
[ Time : 0.257s | 33 Queries | GZIP : On ]
