| магазин подарков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 03.08.2019 19:37
Изображения: 48
Aleksei Dmytren писал(а):
Как там торчи?
торчат на полке. я хочу спилить рубену, жалко все-таки.
Оно конечно рационально, но я б не вытерпел :smile: Прямое сравнение, эксперимент, научные методы познания, замеры средней вот это всё :D
EvGaS писал(а):
чиї лаври мені дісталися?
viewtopic.php?f=12&t=444881
Местная достопримечательность. Эта тема самая короткая, до этого было ещё штук пять в разы длиннее. Пишет длинно, подробно и обильно, советы из интернетов раздаёт. Похоже да :smile:
Периодически, когда становится совсем невыносимо, его банят. Потом начинается всё сначала.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.08.2019 19:41
Изображение Изображение
Multipassport_________________________________________________________Multipasport
Отако.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 03.08.2019 19:47
Изображения: 48
Вот если б не подъезд на фотках то один в один. Но всё ещё есть шанс что Фипатя таки хату где-то снял.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.08.2019 19:59
если чел внешне выглядит, как гопник, и ведёт себя, как гопник, то по всем признакам он - гопник
так что без разницы это 101-й клон фипати или другой чел, который ведёт себя 1в1 как фипати
в результате для всех окружающих он - фипати
СообщениеДобавлено: 03.08.2019 20:02
Вже й папірен пред’явив, а віри не ймуть.
Піду собі тихенько в кутку поплачу.
СообщениеДобавлено: 05.08.2019 21:31
года два я, если и заезжал на песчаное место, то на 2" сликах эвридея или какой-нибудь дорожной узоте. Сегодня Совершенно случайно вернулось понимание важности резины для условий. Казалось бы, ничем не примечательный рисунок и ширина 1,75, а едет существенно лучше по прямой и позволяет поворачивать)))
СообщениеДобавлено: 05.08.2019 22:48
А лисапет тот же был?
СообщениеДобавлено: 05.08.2019 22:55
Aleksei Dmytren, той малюнок що спереду — в мене стоїть ззаду на 47 (1.95) ширини. Як покотував і намагавсь відчути — на диво цупка як на такий малюнок. Але коли наїхав на пісок — мене відчутно повело.*
До того ж, інший значно вужчий перед — 1.50 — взагалі того піску не відчув крім заглиблення.
*Тиск на ґрунт і малі часті багнові, а не великі снігові шипи.
Зверніть увагу на глибину сліду на ф.2; і заднє колесо, висоту розширення контакту шипами з боків.
СообщениеДобавлено: 05.08.2019 23:04
ИМХО, на песке у шин в плюс идёт:
- реальная ширина по штангенциркулю,
- слабо выраженый рисунок протектора (слики буксуют, слишком злая резина вязнет) - вот как заднее на фото в самый раз,
- плоская или близкая к плоской наружная поверхность, "округлая" будет "тонуть",
- диаметр колеса, 29 лучше чем 26 при равной ширине резины - больше площадь контакта.
И это всё гораздо более актуально для заднего колеса, чем для переднего.
По технике проезда песков -
1) низкая передача и крутить не переставая,
2) разгрузить переднее колесо, максимально отклонившись назад.
На этом веле центр масс и так смещён назад и переднее колесо не нагружено, по песку должен ехать нормально.
СообщениеДобавлено: 06.08.2019 08:30
±швидш площа напівсфери, яку колесо може забезпечити при провалі у поверхності малої щільності — і до урівняння сил. Якщо простіш — те ж саме з аеродинамікою й вітром, чим більша у вела з велосипедистом фронтальна проекція(в болоті — ширина гусениці, довжина, та ґрунтозачепи танку, вибачте, вела) і чим менш вона обтічна — тим вел (колесо) ма меншу макс. швидкість (глибину зав’язання у м’яких поверхнях).
+, тру
Єдина поправка — для піску з боків потрібний злий малюнок з рідких великих шипів, щоб утримуватись збільшеною площею, або ж вже викопуватись, якщо тиск на колесо більш, ніж воно здатне забезпечити, вичерпає площу протектора (контакт боковинами), і провалиться-попливе.
+, тру
та при округлій ти сам зазначив — якщо є протектор що добре хапається («не зовсім обтічний») в сипучому/нестійкому середовищі, то…
±Спеціалісти зі Швальбе встановили(©), що площа контакту не змінюється — змінюється лише форма плями контакту. (для твердих поверхонь)
Ну а для м’яких — все вирішує тиск на ґрунт (+втрати на зім’яття), привіт фетбайк-малі колесики (збільшення діаметру колес для снігу, піску, болота й іншого багна — малоефективне, не нульове, але малоефективне; бо як ніж крізь масло, сам писав про проблему обтічності)
Так само можу поставити несправедливе порівняння (*як й менше-більше колесо): ширша покришка краще їде по багнам за вузьку того ж діаметру.
До того ж, ззаду гарантовано можна впхнути ширшу покришку на середньому діаметрі, ніж на максимальному для рами вела. Тож рекомендація ставити 29 з тою ж шириною (от же ж ці нав’язані маркетологами умовності :mad: )… це як змінювати усе колесо чи весь вел, замість перевзування того що є. Бюджет і фізика кажуть — став товще. Маркетологи — став більше, наші фізики-інженери кажуть що допоможе. Хочеш одразу ж широкі і великі. Ну а задня трапеція (чи як її) з розведених навскіс трикутників — каже ніт. :ROFL:
±, не тру, бо колесо без приводу має якнайкращ триматися поверхні, а привідне — самовикопуватись;
тру — через різну розваговку на практиці це правда.
+ тру, з одним уточненням нащо — крутний момент ведущого колеса має бути постійним і без ривків, саме тому електровели добре їдуть піском
+, тру, чит. вище (про урівняння сил тиску та спротиву поверхні)
ну або ж перевести привід на переднє колесо, у нього ще й вектор змінюється, як почне закопуватись)))
Це вже залежно від маси бугайчика. :twisted:
І не змушуй фетбайкерів плакати. Норм вел не призначено кататись піщаними кар’єрами. Бо ще понабігають на фотку піщаників, як бджоли на мед. :wink:
СообщениеДобавлено: 11.08.2019 21:27
Настал тот час :D Планировал сегодня катнуть соточку, но 37 градусов в тени слегка пошатнули мою силу воли к физкультуре. Так что поменял покрыхи. На ободах 17 и 19мм ширина по штангену - 52мм.
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 02:24
Изображения: 48
Во, теперь видно что рубена действительно серая :smile:
Протектор в самый раз. На глаз накат явно увеличился :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 08:34
Ну ще лишилося виміряти ширину центральної доріжки для асфальтного накату. :D
Плями контакту добре видно на слідах по виїзді з калюж.
Вона не сіра, вона посивіла))
Піду шукати наждачку, буду симулювати накат лінню. :-P
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 09:48
Забыл добавить, что радиус максиса примерно на 4-5мм больше.
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 12:39
І які щодо цього відчуття?
[ Time : 0.169s | 28 Queries | GZIP : On ]
