| велосипед avanti skyline pro 29" |
 Заголовок сообщения: кассета
СообщениеДобавлено: 23.08.2019 20:39
Ребят,подскажите в таком вопросе. Попал на веле в гамногрязь,что пришлось в руках немного тянуть-все позабивалось. И после этого кассета в холостом ходе стала работать со звуком,как трещетка. До этого работала тихо,беззвучно. Что это может быть и как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: кассета
СообщениеДобавлено: 23.08.2019 20:42
вымылась смазка из барабана, и собачки стали громко щёлкать, если я правильно понял, до этого их почти не было слышно.
СообщениеДобавлено: 23.08.2019 20:49
Да- до этого работало все тихо. И что теперь -надо смазывать? А чем? И для этого надо все снимать?
СообщениеДобавлено: 23.08.2019 20:57
wadon
втулка Шимано?
Конечно правильно всё разобрать, промыть собрать и смазать.
Но нужны всякие спецключи, либо к мастеру идти.
Простой вариант, в щель залить жидкое масло (типа как для швейных машин).
вот туда, в ту щель, на которую верхняя стрелка показывает:
freebod.gif [ 14.51 КБ | Просмотров: 1294 ]
но чтобы туда добраться, нужно снимать кассету с втулки (два спецключа), снимать ось (спецключ для конусов) стальной пыльник (можно погнуть), и тогда увидеть эту щель.
так что лучше по серьёзному всё делать.
я так вижу это всё.
СообщениеДобавлено: 23.08.2019 21:00
Но если ездить вот так громко, ничего страшного не случится, так как треск и работа собачек находится в режиме без нагрузки, а когда собачки заскакивают для педалирования (нагрузки), то получается, что в барабане все стоит на месте.
СообщениеДобавлено: 23.08.2019 21:19
Спасибо большое за ответ. Тогда пока покатаюсь так. Кассета Кассета: Sunrace. Потом вместе с заменой тормозов ( визжат ужасно и подтекают) и это надо будет сделать. Хотел колодки просто поменять,но сказали -не поможет(другие надо ставить).
СообщениеДобавлено: 23.08.2019 21:21
wadon писал(а):
Кассета: Sunrace.
кассета без разницы, механизм во втулке, на которую надета кассета.
СообщениеДобавлено: 23.08.2019 21:31
как я понял all terra Cassette Disc QR называется
СообщениеДобавлено: 26.08.2019 12:12
Изображения: 26
Отвезите в мастерскую не мучайтесь. там масса ньансов начиная с разборки и съема самого хаба. Бывает так затянут в Китае, что при откручивании ломались стенки хаба, но гайка стояла на месте.
[ Time : 0.289s | 25 Queries | GZIP : On ]
