| велосипеды pride цена |
СообщениеСообщение было удалено | 06.09.2019 22:13.
СообщениеДобавлено: 06.09.2019 22:15
hats писал(а):
sergbb писал(а):
Сколько ходят "китайские" башинги с тефлоновым напылением?
На ваших башингах напыление еще не стерлось?
з.ы. установил на свою вилку XCT картридж DualAir , в принципе все в порядке, но боюсь скоро люфт в пластиковых башингах появится.
Понемногу стирается, всё зависит от эксплуатации,но однозначно лучше пластика. После 2 лет установил новый комплект,так как на тефлоновом покрытии местами были потертости и просветы до металла.Покрытие нормальное,целиком не облазит.
Что же Вы игнорируете номальные размеры переходника?! Вот сделаю сам, пускай и помучаюсь , тогда выложу без Вас.
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 19:13
Вы тему невнимательно читаете, в шестом сообщении чертёж.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 12:20
А можно поподробнее про втулки. Точнее размеры имею ввиду. Высота , наружный диаметр. И более подробно хотелось бы узнать про переходник. С размерами по диаметру понятно , а вот с остальными размерами что то никак не разберусь.
Тему перечитал , пересмотрел уже раз 10 , в поисках дополнительной информации, думал , может и правда пропустил что то. Вопрос задавал 12.02.19. . Скопировал его в этот пост. В боковой проекции нет размеров. Вернее они есть, но частично. Показывал токарю , думал , может я не догоняю чего, токарь тоже самое сказал - не законченный чертеж. Вот это у Вас и прошу. Вы же разбирали вилку, можно было бы и сфотать переходник . Втулки 10 см. в ширину у меня не получилось купить . Купил 15 см. Тоже с тефлоновым напылением. Если будут мешать, думаю подрезать. Что касается фиксации втулок , тоже задумывался . Вот Вы пишите , что забиваете. Ну , нижнюю понятно, а верхнюю с переходником как? Получается, что все это дело будет держать только сальник? Или тоже за счёт посадки вплотную будет держать?
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 14:08
:eek:
Каких размеров на чертеже Вам не хватает? На чертеже все размеры. Мне вытачивали переходники по этому чертежу и единственный вопрос возникал по поводу допусков. Я попросил изготовить как можно точно.
Втулка забивается в переходник, переходник забивается в штаны .
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 14:39
Спасибо за уточнение! Попробую этот чертеж показать другому токарю, все равно нужно именно к нему обращаться.
Думаю, может снять штаны вилки, пусть под них подгонит переходник? А на счёт 15 мм. втулок , как думаете, станут нормально?
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 17:02
Изображения: 35
Superfly
Берутся штаны (от вилки) бушинги и к токорю рукастому.
И говоришь, вот это туда. Нижний должен стоять 15-20 мм
от края ног, верхний 10-15 он верха.
Токарь промерит место где должны стоять бушинги и всё сделает.
Весь смысл переходника чтоб бушинг зафиксировать в нужном месте,
т.е. желательно чтоб на нижнем торце переходника был буртик, диаметром
-1 от диаметра ноги.
Я бы так не надеялся на чертёж, штаны могут быть разные, и не
факт что они цилиндрические, особенно внизу. Тогда нужно будет
проводить дополнительные манипуляции.
Высота бушингов, чем выше тем лучше, в разумных пределах.
Нижний бушинг с переходником должен свободно проходить мимо
посадочного верхнего.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 17:07
Изображения: 35
hats
Увидил не отвеченный вопрос про прошивку. :D
Это такой калиброванный цилидр, его проталкивают
через башинги, чтоб исключить овальность отверстия
и сделать необходимый зазор. Обязательная операция
после замены башингов. Обычно их несколько разного
диаметра с разбежностью в несколько соток.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 19:14
KubikV писал(а):
Superfly
А я понял так: Нижние втулки становятся без переходника. На верхние же нужен переходник, так как штаны к верху увеличиваются в диаметре. А так как Вы говорите, то выходит , что переходник должен стоять между верхней и нижней втулкой ?
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 22:26
KubikV писал(а):
hats
Разбежность несколько соток?
:lol:
Вы родной пластиковый видели, там зазоры по нескольку миллиметров с завода и компенсировано это безобразие густой смазкой. У китайских втулках SF-1 допуск 0,02 mm.
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 05:14
Кстати, на счёт пластиковых башингов. До сих пор пытаюсь разгадать загадку , почему вилка дубеет пропорционально падению температуры? То есть чем ниже температура , тем она жёстче. Чем выше , тем мягче. В разумных допусках естественно , но ощутимо. Грешу пока на пластик башингов . У
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 05:17
Как себя ведёт Ваш Дуал Эйр ? Не травит ? Не подклинивает ?
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 09:33
Работает без нарекания
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 21:54
Коллега, я прошу вас подсказать по башингам. Какой именно размер d 30, h 34 а вот наружный сколько должен быть?
Спасибо.
Norco Storn 9.2, Norco Charger 6.2 и ХВЗ 1030
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 22:03
Всі вилки дубіють зі зниженням температури - збільшується в'язкість змазки, що прямо впливає на зусилля зсуву.
В нормальних вилках баші невеликі та це впливає не сильно. В недовилках баш один величезний, площа контакту набагато більше та відповідно зусилля зсуву збільшується набагато більше.
[ Time : 0.464s | 30 Queries | GZIP : On ]
