| велосипед winner solid dx 27.5 |
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 15:20
Репутация продавца: 6
хорошо что я наконец получил негативный отзыв , будет примером для тех кто не хочет предоставлять чертеж или образец .Для тех кто будет обращатся с просьбой излагая свой заказ на пальцах . Я не могу знать дистанционно о Вашем уникальном стандарте втулки .Меня просили сделать адаптер на переднее колесо для адаптации 20 мм втулки под 9мм дропы .С приложеной фотографией . Фотографию не удалось найти так как видимо она удалена на носителе поэтому не отображается. Фотография была типо такой .
Изображение Мы согласовали отличия в конструкции так как ось необходимо было изготовить под гайки , я предложил сделать ее не трехсоставной а двух , на что получил подтверждение . Взял за образец свое колесо 20 мм Azonic Outlaw замерял дистанцию между промами она равнялась 90мм , при такой конструкции необходимоадаптер делать меньше по длине для возможности стяжки внутренних обойм промов . При такой схеме длину цилиндрической части адапетра стоит делать около 89 мм, но встречались мне втулки и с меньшей длиной так например задние втулки со тсандартом 142 бывают длиной 141.3 , по этой причине решено было еще укоротить цилиндрическую часть для возможности стяжки и втулок с просажеными дистанционными втулками и тд. всех стандартов и оборудования на котором произведено я не знаю . Например втулки хоуп делают с внутренним отверстием задние 12.25 мма не 12 как казалось бы дослжно быть после развертки . Я не помню размера цилиндрической части которую я сделал но делал ее исходя из посчитаных данных.Итого я считал что я сделал 87 мм не меньше , но суть в том что работа чилиндрической части там идет с обойсмой прома а от перекоса держит борт ответной гайки .Поэтому учитывая ширину прома скажем 6мм что очень мало там скорее 8 но остается при стандарте 90мм (90-8=82мм) итого4 мм стоит на оси даже если там 86 В свою очередь я просил слезно предоставить фотографии длины его втулки чтоб понять хотябы что именно не подошло так как на мое колесо оно отлично становилось без каких либо недостатков ,причину выявить не удалось и по сей день . Так же я писал автору что по моим расчетам площадь сечения резьбы намного более 20 мм , а это значит что каждый кв мм при пределе прочности 800мпа выдержит грубо 80 кг , что на разрыв получается20*80=1.6 тонны что с очень большими запасами на разрывные нагрузки которых посути в этом узле нет .есть нагрузки на срез но там они тоже с запасом . Мое мнение что человеку было лень искать гайки на 9 мми он решил заварить эту кашу а потом от своего неумения объяснить причину пошел на принцип . Я тоже пошел так как потратил время а причину понять так и не удалось чего там не хватает не ясно короткая толи длинная толи заднюю надо было а не переднюю , в общем Такое бывает . Я просил мне позвонить неоднократно . В общем такая беда и при такой статистике раз на 200 заказов появляется человек который требует .Я предложил пути решения , человек не ответил . Тема очень долго жевалась ни , повторюсь , даже не смог понять в чем причина , Я выразился ему точно также в лс еще когда мы поддарживали диалог ,Жаль что не сумели заказать именно то что надо .
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 15:25
Тем временем счастлывае покупатели получают свои титановые заказы
Последний раз редактировалось Zef 24.10.2018 15:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 15:31
Топ кеп М25 Длина резьбы 40 для Вячеслава Семенюка
Болт для Mishi Alekseenko
Пальцы из термоупрочненной стали 60с2а и дистанционки из титана с анодом + фторопласт для скольжения уха аморта для Шепеля Алексея и
Титановая ось стандарта 135*12 для Игоря Балабанова
Пальцы из термоупрочненной стали 60с2а и дистанционки из титана с анодом + фторопласт для скольжения уха аморта для Василя Сможаника
Оси Fox 15*100 и под колесо дт свис вместо эксцентрика для Rustamа Ropachа
Ось на переднее колесо для Валеры Поникарова
Титановые оси стандарта Syntace X-12 на 12х142мм для WestX
Оси рок шокс 15*100 и задняя 12*142 с гайкой в петух и не спадающими шайбами для Сергея Матыщука
Топ кепы из титана с анодом на продажу
Топ кепы для Mishi Alekseenko
Болты для Віталия Устяныча
Адаптер для подкачки амортов и вилок для Влада Жукова
Топкэп и болты в вынос для Адама Марковцы
Титановая ось BMX для Vladislavа Psarovа
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 09:58
:smile:
Последний раз редактировалось Zef 30.05.2019 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 06:56
Купил 10мм оську, сделали по словесному описанию; встала отлично в дропаут под trailmech hub как родная, качество и внешний вид отлично, спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.09.2019 11:49
Репутация продавца: 1
gerasalex писал(а):
Сломалась задняя ось 12x135, это рокшоковское "га-но" НИКОГДА не покупайте ! Парень выточил взамен из титана, за что, ему благодарен и советую всем !
Привет, а как авария произошла-прыжки или столкновение?
СообщениеДобавлено: 20.11.2019 08:53
по выточке под упоры промов и на резьбе обычно лопаются алю оськи что логично -там действуют самые большие нагрузки . Лопаются в основном от усталости
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 00:41
Не авария и не прыжки или столкновение...Она просто поломалась, потому что, изначально производителем сделана "голимо"..
СообщениеДобавлено: 26.05.2020 12:28
только кругляк точите ?
для цервело 2020 оси вместо RAT не изготовите (сфурнитурой) ?
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 12:25
Добрый день, вы еще занимаетесь изготовление осей?
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 10:15
Добрый , занимаюсь , мой телефон 0977308026
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 10:16
Вот тут все работы https://vk.com/eternitytitaniumaxles
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 10:35
Ti оси 12*142 для Дмитрия Нечаева (Tritonbikes)
Ось 142 x-12 и на шоссе вилку для Коваль Александра и ось 142 x-12 Евпак Иван
Ti fox 40 axle Blue for Alexander Hirte
Spenge
Germany /
Ti fox 40 axle Gold for Guodong Ma
Knoxville
United States
Ti ось для Михаила Киселева
Ti Rock shox Boost Axles 110*15 Для Саши Чейза поедут в Польшу
Ti ось под болты вместо гаек для Андрея Гонтара
Ось к втулке hope по сломанному образцу для Никиты Балицкого
СообщениеСообщение было удалено | 04.07.2020 10:14.
СообщениеДобавлено: 18.08.2020 12:52
Заказал себе у Виталия оси, перед и зад. Изготовил по моим чертежам, с оговоренными изменениями. Качество на высочайшем уровне. Рекомендую мастера!
[ Time : 0.174s | 31 Queries | GZIP : On ]
