| cyclone bikes |
 Заголовок сообщения: Проблемы с велокомпом Sigma Sport
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 12:08
Имеется велокомп Сигма 1606 безпроводная. Работала отлично с колесом, на котором обычные спицы. Поставил колесо Mavic Crossride. На нем спиц меньше, они плоские и расположены под другим углом. Поэтому датчик на спице стоит не параллельно к датчику, который на вилке стоит. В результате этого скорость или не считывается (горит 0), или считывается но с сильным запазданием.
Кто знает как выйти из этй ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с велокомпом Sigma Sport
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 13:33
Возможно, что после замены колеса увеличилось расстояние между магнитом на спице и датчиком на вилке. Может имеет смысл сдвинуть их ближе к оси колеса. Кроме этого, попробовать изменить положение магнита на спице относительно датчика на вилке (чуть выше него или чуть ниже)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:42
попробуй положить что-нибудь под датчик на ноге вилки. я для этих целей использовал ластик, обрезав его до необходимого размера.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:54
Спасибо. Буду сегодня вырезать ластик :smile: . Т.к. причина точно не в расстоянии между магнитом и датчиком.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:43
А какой тогда смысл в подкладывании ластика под датчик на вилке?
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:59
Чтобы изменить его расположение относительно магнита на спице. Т.к. магнит на спице плоской не особо покрутишь
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:39
Батарея в датчике не села?)
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 21:49
Ура! Спасибо за советы! Идея с резинкой стирательной сработала. Т.е надо было просто изменить положение сенсора относительно магнита на спице. :smile:
[ Time : 0.142s | 21 Queries | GZIP : On ]
