| купить велосипед хмельницкий |
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 18:32
Полностью ослабил болт b-tension. Зазор всеравно 5-10 мм и меньше не становиться.
Может пружину положения угла корпуса вообще вынуть нафиг?? (Там все просто - уже разбирал.)
Похоже если пружина лапки не уровня ХТ то и компенсировать ее смысла нет.
Да и я так понимаю на многих бюджетных перекидках ее и нету. Вот у ребенка нонейм китай - без пружины. На Микрошифтах ее вроде нету и народ доволен мол переключения четкие (похоже за счет малого зазора при отсутсвии пружины).
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 20:11
Andrew R писал(а):
Какие будут мысли?
а какая цель достигается?
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 21:52
Добиться рекомендованного производителем зазора в 4-5 мм. Что должно позитивно отразится на качестве переключений.
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 21:56
Andrew R
а длина рубашки правильная? А что за модель задпера?
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 22:12
Петля вроде достаточная. Не жадничал. См 20 так на вскидку. Вряд ли она оттягивает. Хотя... Как вариант.
Переклюк RD-M310. Специфический. Там ролики 13 и 15(!) зубов.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 06:37
viewtopic.php?f=19&t=63827
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 10:08
Да, похожая тема: так понимаю петух нестандартный был. У меня рама стальная с заводским петухом - проблема точно не в креплении.
Кассета правда минимальна 11-28, но блин болт регулировки совсем выкрутил! Теоретически направляющий ролик должен прижаться к звезде! А там 5-10 мм зазор.
Други, гляньте у себя при выкрученном Б-болте ролик переклюка прижимается впритык к большой (или любой) звезде? Какая статистика?
Чет мне кажется там пружина избыточна. Микрошифт, гланул фотки даже Срам С3 не имеют пружины угла корпуса вообще. Вес прееклюка, на переклюке висит тяжелая цепь - вот они и оттягивают ролик от звезд. Если еще и пружина корпуса помогает - вот и получается зазор до 1 см.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 12:19
Изображения: 35
я забил на этот b-tension. У меня при полностью выкрученом
винте зазор меньше 15 не получается, всё работает идеально.
Касета 28-11, переключатель СЛХ среднелап.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 15:29
Без нагрузки и у меня переключается идеально. Хотелось бы и под легкой нагрузкой более быстрых переключений.
Если убрать пружину - зазор уменьшиться. Тем более у других производителей ее нету. Возможно Шимано перестраховались от внештатных ситуаций, поставив ее.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 15:37
поставьте Deore и выше. В Альтусе нижний узел пластмассовый на заклёпках-штифтах, верхний ролик без металлической буксы.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 15:42
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 13:18
Дык новый он у меня. Нигде никаких люфтов не выявлено. А так как Турдефранс не гоняю - думаю еще лет 10 такимже и останется.
Смысла в доп .стальных осях и доп. втулках в узле, который не испытывает вообще никаких нагрузок - не вижу.
А вот ролик 15 т как по мне вполне пригодное инженерное решение - цепь не работает на излом, как на 11 т роликах, а огибает его плавно. Шуму как минимум точно меньше.
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 13:53
Andrew R писал(а):
думаю еще лет 10 таким же и останется.
Альтусы быстро люфтятся
Andrew R писал(а):
Смысла в доп. стальных осях и доп. втулках в узле, который не испытывает вообще никаких нагрузок - не вижу.
верхний ролик цепь направляет, и ещё поперечный люфт имеет специально, поэтому там букса желательна. Вот так должно быть:
133732.jpg [ 138.8 КБ | Просмотров: 6054 ]
а в Альтусе сэкономили
139471.jpg [ 254.29 КБ | Просмотров: 6054 ]
а этот узел
310.jpg [ 64.82 КБ | Просмотров: 6055 ]
В Deore и выше он алю.
согласен, на Dura-Ace тоже так делали.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 15:17
Не факт, что позитивно отразится. Не единожды сталкивался с ситуациями, когда лучший результат достигается регулировками, отличными от мануала. Там много факторов играет - конфигурация петуха, конфигурация рамы, размер наибольшей звезды кассеты. Если переключение устраивает - забить и катать.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 10:16
Возможно при постоянном попадании воды и грязи в пары трения и быстро. В обычных городских условиях там нету предпосылок для какого либо износа.
Как там нибыло четкость переключений что у топового ХТ что у нового Альтуса должна быть таже и зависеть только от настроек при прочих равных.
И если с настойкой переключений все предельно ясно - выставить как можно точнее напротив звезд. То остается только b-tension. И тут логически подвести ролик как можно ближе к звездам. Если это невозможно - убрать пружину нафиг.
[ Time : 0.167s | 31 Queries | GZIP : On ]
