| как выбрать детский велосипед |
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 11:54
В продаже есть цепи 7-8 ск., но с разной шириной пина! 7,1 мм и 7,3 мм.
Как минимум по замкам цепи абсолютно не взаимозаменяемы. Взаимозаменяемы ли они по ширине звезд и системам?
Я так понимаю узкая 7,1 мм это более старый стандарт Shimano IG, а более широкая 7,3 мм - это актуальный и сейчас 7-8 ск. Shimano HG. Сам Shimano не считает эти стандарты взаимозаменяемыми.
Тоесть если я на "узком" IG и захочу чтото поменять то надо менять все сразу??
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 12:21
Изображения: 26
Любая будет работать, даже девятка 6.6мм работает на восьми звездах.))
https://www.youtube.com/watch?v=AjCumCow12o
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 14:09
не париться, взаимозаменяемы и так, и так.
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 20:09
наоборот, 7,3мм - старая цепь для 6-7-8ск трансмиссий.
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 20:37
Точно? У меня старая Shimano IG. Замер показал 7.1. Замок на 7.1 встал прекрасно.
Все топовые цепи KMC - именно на 7.3. Тоесть широкие.
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 22:15
KMC Z50 працює з 6, 7 трещітками, 8 ск касетами та на сінглі Водан, то чого паритись?
СообщениеДобавлено: 16.10.2019 10:47
Парится нужно было бы, если бы расстояния между звездами кассеты были разные (в плане работы переключателя, а цепь главное чтоб между звездами не проваливалась, и соседние не цепляла)
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 18:48
Зачем покупать то, что просто "будет работать", но работать заведомо хуже. Цена то одинакова.
У меня звезды обклеены надписями "цепь только IG". Значить покупать цепь 7,1 мм.
У кого SRAM - стандарт тоже 7,1 мм. Значить 7,1 покупать.
В остальных случаях - цепь 7,3 мм. (В том числе очень старые 6-ск тоже 7,3 мм вроде - тут я не уверен.)
С прицелом на планируемую замену шатунов возьму таки 7,3 наверное. Под 7,1 стандарт шимано уже системы и кассеты не продает.
[ Time : 0.170s | 22 Queries | GZIP : On ]
