| электросамокат купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2019 21:22
Видел в детстве, как клеили камеру таким образом.
Может быть, и сам смог бы. Подумаю :).
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 01:32
Протрётся несколько раньше, чем подходящая.
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 18:54
real SIMON писал(а):
В свое время, я рассказывал о площадке бракованной продукции на ХВЗ - иксперды подняли вой, по
поводу оскорбления чести и достоинства производителя... :D
И сугубо практический вопрос - не страшно на такой вилке ездить? На мой взгляд, два отверстия рядом ослабляют коронку.
Качество в гр*** совке это было немыслимо!
Я бы в корону плотно поставил бы трубку и вставил болт. Болт затянуть.лишнее ребро жёсткости не помешает!
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 17:11
Вот один из моих.
Собран, в основном из б/у запчастей. Очень бюджетно.
Цель была попробовать поездить.
Если захочется, то можно будет и вложиться существенней.
start-71.jpg [ 418.88 КБ | Просмотров: 5805 ]
В планах (дальних) заменить руль Anatomic на Compact.
Если что, то заменить ХВЗ обода на двойные.
И заднюю втулку с самодельной трещоткой на нормальную с кассетой.
А так, едет отлично. Сильно не разгоняюсь - жить хочу. :)
Покрышки старые и тонкие любят ловить стёкла.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 11:04
Разбирался с кареткой.
Рама Старт-Шоссе 87 г. с номером 1.
Т.е., первая рама в новом году. Т.е., выпущена сразу после самого большого праздника.
И, конечно, с бодуна напортачили.
Несоосно нарезана резьба в стакане каретки.
Это приводит к невозможности настроить родную каретку без люфта.
Большой люфт действует на нервы. :)
Идея - в установке современной каретки.
karet.jpg [ 371.89 КБ | Просмотров: 5693 ]
Сомнения были в самой возможности - всё-таки перекос резьб присутствует.
Был куплен на али съёмник.
Нарезана резьба самой кареткой (методом вкручивания с усилием).
В итоге, каретка стала нормально, никаких люфтов. Идеальное вращение.
karet2.jpg [ 188.06 КБ | Просмотров: 5693 ]
Справа вкрутить до конца не удалось.
В ХВЗ стакане резьба коротка. 10 мм заходит, а 12 уже никак.
Левая чашка каретки металл. Пластик не очень получается вкрутить.
Про съёмник скажу, что не совсем он подходящий.
Зубья толстые. В каретку входят, а в чашку только слегка зацепляют.
В чашке пазы гораздо уже.
siom.jpg [ 50.3 КБ | Просмотров: 5692 ]
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 13:15
А с другими чашками съемник ведет себя так же?
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 15:07
Я почему-то воображал что резьба с обоих концов нарезается на специальном станке одновременно с обоих концов или,по крайней мере или с одной установки. Там что - получается, массовую продукцию на обычных унииверсальных токарных ДИПах и ТВ-320 делали???
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 18:24
real SIMON
У меня только три чашки, одна стальная и две пластиковые.
У всех трёх пазы уже чем в каретках.
Съёмник не влазит в них до конца. Только цепляет за верхи.
Kochegar
Думаю, что нарезалась у них не важно как.
Важно, что у меня она нарезана криво.
То что качество ХВЗ было ужасающе, думаю, доказывать не надо.
Но тут реально мне не повезло.
И списать могу только на работу с большого бодуна. :)
Думаю, что под этим делом любой станок можно перекосить без проблем.
Бухло + партия = ж.па.
Кстати, 01.1987 - это же перестройка в полном угаре ! :)
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.11.2019 01:09
Kochegar
Ну какой ТВ-320 при конвейерном производстве. Резали резьбы специальными метчиками, естественно не вручную. Там и так не особо заморачивались качеством, а после праздника тем более. На ХВЗ были автоматические стенды для правки геометрии рамы - криво всунуть раму умудрялись даже туда.
Alexey2000
Три чашки уже некоторая статистика. Вероятно, изготовители съемника поднакосячили, хотя шлицы на корпусе каретки и на чашках должны быть одинаковыми. У меня подобный съемник IceToolz заходит в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 18.02.2020 22:32
Есть рама СШ 76 год.
Состояние не очень, пришлось красить.
Протестировал на кочках предварительно - крепкая.
Но был петух разогнут. И я решил по неопытности его выровнять.
Сломался.
Теперь я знаю, что надо было греть, а потом ровнять.
Ну...
Сегодня приварили. Вот таким образом.
petuh21.jpg [ 416.31 КБ | Просмотров: 5407 ]
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.02.2020 23:14
:D :D
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 01:00
Дропы из конструкционной стали.Их чем угодно варить спокойно можно.А вот то что вам наварили :shock: В общем напильник в помощь,если там все правильно залито,нет недоваров и сварки мимо трещины,беспокоится не о чем.Работать будет хорошо)
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 09:52
Всё хорошо.
Обточил. Подогнул. Поставил переключатель. Скоро прокачусь.
petuh23.jpg [ 169.94 КБ | Просмотров: 5290 ]
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 14:05
Вчера протестировал один из своих велосипедов.
Заднее колесо на эксцентрике.
excentrik2.jpg [ 88.57 КБ | Просмотров: 5211 ]
Проблема возникла неожиданно.
Даже при предельной затяжке (боюсь что лопнет) правая часть оси сдвигается вперёд и колесо начинает тереть левое нижнее перо.
Особенно часто это происходит при педалировании по неровностям.
Посмотрел на гайку и удивился.
excentrik1.jpg [ 204.13 КБ | Просмотров: 5211 ]
Очень мала площадь контакта с дропом.
Слева, где зажим, чуть больше.
excentrik3.jpg [ 203.91 КБ | Просмотров: 5211 ]
Решил поменять местами зажим и гайку.
Если не получится нормально ездить, придётся ось на болтах ставить.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 15:07
А если просто длиннее ось поставить?
[ Time : 0.279s | 32 Queries | GZIP : On ]
