| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 23:42
есть втулка с диском
выкрутил конус со стороны без диска, причем довольно легко
пытаюсь вытащить ось но мешает кольцо на диске
нужно выкручивать кольцо от диска или можно попытаться вытолкнуть ось сквозь кольцо?
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 00:21
Начинать разбирать втулку следует слева. Ротор перед этим конечно же снять.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 09:07
почему именно слева начинать?
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 09:19
потому что правый конус затягивается на снятой оси, потом втулка собирается, и слева с помощью конусного ключа втулка настраивается и затягивается. А справа затянуть конус на собранной втулке не получится, он спрятан от ключа. Соответственно разборка начинается слева, гайка, проставки и конус скручиваются, ось вынимается. Потом высыпаются шарики.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 09:34
странно,у меня получилось добраться до конуса справа. ничего там не спрятано
плюс сама контргайка была ослаблена и конус тоже
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 09:39
а какая модель втулки?
так с завода бывает, желательно перебирать сразу после покупки
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 09:40
hb m535
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 09:48
http писал(а):
hb m535
ясно, это передняя, я всё время думал о задней, прошу прощения. Там действительно можно справа подобраться.
Но ваша проблема в том, что нужно снять диск ключом для center lock
, вынуть ось мешает пыльник на конусе.
а вообще на передние втулки такое же правило, по крайней мере бездисковые.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 09:59
согласен, забыл указать что передняя
а заднюю разбирать только со стороны диска?
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 10:00
да, как я там расписал.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 11:25
где надо смазать? канавки,конуса,шарики ?ось смазывать не надо?
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 12:27
Изображения: 35
Всё отмыть от старой смазки, положить колбаску смазки в чашку (на беговую дорожку),
на смазку прилепить шарики, колбаску смазки на конус и собирать.
Оси гайки мазать не нужно, разве что на стальные в качестве защиты от ржавчины.
сальники можно чуть смазать по тылу и кромке, легче будет назад вставлять.
Ось проверить на ровность и просмотреть витки резьбы, чтоб не было оборваных и мятых.
Барабан тоже желательно перебирать раз в сезон, особенно на таких втулках и дешевле,
там грязезащита не очень.
Gary Fisher Custom
Последний раз редактировалось KubikV 18.10.2019 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 12:28
http писал(а):
где надо смазать?
чашки, по которым шарики бегут, потом туда "вклеивать" шарики. Под резиновыми пыльниками я оставляю всё в смазке. Лишнее вылезшее убираю тряпкой.
я всегда ось просто пальцем смазываю всю, мне так спокойней.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 12:33
чем лучше смазать? есть солидол и графитная смазка
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 12:54
http писал(а):
чем лучше смазать?
Литолом
[ Time : 0.345s | 28 Queries | GZIP : On ]
