| купить электробайк в украине |
СообщениеДобавлено: 21.10.2019 23:23
есть смысл разбирать ее для обслуживания? посторонних шумов не слышу
может у нее есть срок выработки? или у подшипников
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 20:33
А пробег какой?
Смысл есть - смазка наверняка уже чёрная, промыть и намазать новой. Посторонние звуки - это уже признаки износа.
Если есть инструмент, то снять чашки и промыть подшипники вместе с чашками в банке с уайтспиритом или бензином. А если есть возможность выжать подшипники, при сборке их лучше поставить наоборот, открытой стороной внутрь и пыльниками наружу - так дольше проживут. Но если переворачивать подшипники, нужно будет сточить напильником круговой выступ на трубке пластмассовой заглушки.
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 21:11
10 лет туда не лазил
инструмента нет совсем- там вроде выжать надо шатун, а затем выкрутить чашку
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 21:13
там достаточно газового ключа, отвертки и молотка без ручки.
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 23:01
А шестигранник лівий шатун зняти? А приспособи пластикову гайку відкрутити? :pardon:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 23:04
ок, ножницы еще.
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 23:13
ок, ножницы еще.
Ну от - інша справа!
Хоча для мене досі загадка як викруткою відкрутити шестигранники, затягнуті 12-14Нм...
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 23:20
шестигранники конечно есть
но вот как остальные девайсы использовать?
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 06:55
10 лет работала и нет звуков? Забей и катайся.
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 09:26
Ножицями, я так розумію, можна спробувати відкрутити пластикову гайку, що притягує лівий шатун.
Пласкою викруткою акуратно зняти манжети, що закривають підшипники, з чашок.
Але якщо нема нарікань, я б забив і катав далі.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 11:41
а как же сроки выработки смазки ? разве ТО не нужно делать?
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 12:03
Завжди дивують такі фрази.
10 років у подвалі велік простояв?
В кілометрах міряється завжди, в кілометрах!
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 18:57
думаю 5-8 тыс проехал
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 19:06
Ну то промити і змазати пора.
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 21:18
Зависит от того, правильно ли был собран кареточный узел (если недотянуть левый шатун, будут зазоры в манжетах пыльников) и часто ли вел принимал грязевые ванны.
Но 5 тыщ - это пора бы уже заглянуть.
Помимо посторонних звуков, уже может быть люфт в подшипниках - вставьте палец между шатуном и "пером" (задней горизонтальной трубой) рамы с любой стороны и пошатайте, наощупь он чувствуется. Если нет - Вам дико повезло с качеством каретки :)
Вообще, ключ для холловтека - вещь в хозяйстве полезная, и стоит недорого, как пару визитов в веломастерскую. На нём же есть и ключ для той гайки, которую выше предлагали уродовать ножницами.
[ Time : 0.201s | 29 Queries | GZIP : On ]
