| Liv велосипеди |
СообщениеДобавлено: 04.11.2019 12:41
KubikV, плюс до real SIMON - справа власних вподобань. Маю шиманівський метал (безрадіаторний) спереду на 4 поршнях, ззаду на двох. Набагато більше подобається, ніж органіка.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.11.2019 12:45
real SIMON писал(а):
tifo
Є ще Alligator...
На їх сайті нема.
Є плаваючі бутерброди, але з радіатором нема. Бутерброд допомагає розподілити тепло по всій поверхні при дуже активному гальмуванні. Мене ж цікавить відносно спокійне гальмування, але впродовж довгого часу - в цих умовах потрібна тупо більша та більш ефективна поверхня тепловіддачі.
Чи ти про гальма алігаторівські?
Однопоршневі - не бачу сенсу в них, коли є бб7.
СообщениеДобавлено: 05.11.2019 02:29
Ні, я саме про ротори. Айстек не весь так й вухатий, то у й згадав за Алігатор. Там ротор на павуку й весь у отворах, тому й охолоджується швидше за рахунок меньшої теплової інерції. А з такими "вентиляторами" там дійсно нема.
СообщениеДобавлено: 05.11.2019 22:51
Если применять керамические колодки, то ротор очень быстро изнашивается. Потому ставить ротор с вентилятором за 200$ можно если очень нравится.
В промышленности, на транспорте, если нагрузки на тормозную систему велики, увеличивают диаметр тормозного диска. Тем самым увеличивают рабочую поверхность, площадь охлаждения и плечо тормозной силы.
Для охлаждения колодок можно использовать медь.
IMG_3725.JPG [ 446.35 КБ | Просмотров: 1492 ]
Она легко режется ножницами для жести.
IMG_3730.JPG [ 424.45 КБ | Просмотров: 1492 ]
Перед склейкой нужно сжать колодки, чтоб пыпсики на поршнях продавили пластинку.
IMG_3728.JPG [ 367.92 КБ | Просмотров: 1492 ]
Для эстетов или для лучшего охлаждения можно порезать пластинку бахрамой. Лепестки можно отгибать в любую сторону, если кажется, что они что то зацепляют.
IMG_3731.JPG [ 339.4 КБ | Просмотров: 1492 ]
СообщениеДобавлено: 05.11.2019 22:54
ретардер
СообщениеДобавлено: 05.11.2019 23:29
vintik
На роторе лежащем на столе все выглядит очень здорово. Но если учесть, что в реальной конструкции присутствует вилка и крепление тормоза - увы, радиатор не помещается.
Что до быстрого износа - тут приходится выбирать, либо эффективное торможение, либо вечная жизнь для ротора. Хотя, если ставить нормальный ротор, а не "занедорого" с надписью "Resin pads only", то не так уж быстро он изнашивается.
СообщениеДобавлено: 05.11.2019 23:47
vintik
Ну й вібрації ще. Щось здається мені, що воно відвалиться в будь-якому випадку. Ще й диском зажує. Мідь то порве легко, але все одно приємного мало.
Нах-нах-нах такий колгосп.
СообщениеДобавлено: 05.11.2019 23:59
Ничего не мешает, я проверял, к тому же медную пластину можно выгнуть как угодно и вписать в имеющийся зазор.
Не отвалится, на поршне пыпсик продавил пластину, и она приклеена термоклеем для светодиодов.
По поводу "вечной жизни" согласен, но к сожалению купить нормальный ротор и нормальные колодки в большинстве случаев не представляется возможным. Или подделка, или невменяемые деньги, и не исключено, что подделка. Приходится или допиливать в меру разумения, или выбирать из двух зол меньшее.
Опять же, больший ротор изнашивается медленней, и меньше усилие на ручке. Потому моя рекомендация - ставить максимально возможный диаметр.
СообщениеДобавлено: 06.11.2019 00:45
Вероятно "не мешает" зависит от конструкции велика - на моем, с ВВ7 и креплениями IS места нет.
СообщениеДобавлено: 06.11.2019 00:55
Срем можна замовити з того ж БК. Шиму зараз - купити у офіціалів. Звісно, трошки дорожче за Алішку.
Було б бажання :)
А отут згоден. Якщо є можливість (технічна, естетична тощо) встановити ротор більше - це найбільш cost-effective варіант навіть якщо ротор буде класом нижче. І точно дешевший за вентилятори :)
180mm RT64 - 15 євро
160mm RT800 freeza - 33 євро
Але, звісно, freeza виглядає шикарно. Суто візуально RT900 - космос!
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 06.11.2019 01:02
Это не шутка? Действительно присутствует вера в подобные конспирологические теории о китайской параллельной реальности?
СообщениеДобавлено: 06.11.2019 10:02
Нравится! Это основная характеристика при выборе чего угодно, поэтому нужно смело брать RT900!
СообщениеДобавлено: 06.11.2019 14:38
Кстати, про охлаждение колодок.
Родные от ББ7 из коробки - на медном основании. И кажется там была не органика а полуметалл, но могу ошибаться по прошествии лет.
Аналоги от аллигатора и несколько разных с дилэкстрима/алиэкспресса - все на стальном основании.
С медным основанием теплоотвод можно было бы организовать даже через торчащие за пределы калипера "усы", прикрутив на их концы пластинки. А со стальным - я не уверен, что от приклееной к поверхности медной пластинки будет какой-то толк - потому что теплопроводность самого стального основания низкая.
Теплопроводность самого "тела" колодки, думаю, ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 06.11.2019 15:08
Uda4nik
Те оригинальные колодки, что в свое время достались мне, были именно органика и благополучно сгорели в горах. С тех пор использую металл от Quaxar и Alligator. А основание в авидовских колодках точно медное? Просто, всегда был уверен, что это покрытие, а теперь стало интересно, а такой колодки чтобы распилить под рукой, как на зло, нет.
СообщениеДобавлено: 06.11.2019 16:13
Uda4nik
Они именно железные обмеднённые, первым делом подпилил краюшек. И да, органика, которая выкрошилась от перегрева.
Сейчас использую Jagwire - субъективно лучше, но говорить о долговечности и надёжности пока рано.
[ Time : 0.215s | 31 Queries | GZIP : On ]
