| купити покришки на велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 18:55
стоят обычные без подщипников типа таких
есть смысл поставить на подшипниках?
как эти например
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 18:57
если все хорошо работает, то не нужно мешать технике!
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 19:00
как понять критерий хорошей работы?
я катался и не смазывал там ничего, смазал и разницу не ощутил
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 19:35
http
есть смысл менять, только если старые выглядят как средний и правый:
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 19:53
Нижній пофіг як виглядає.
Зношується верхній переважно, тож можна місцями поміняти та ще ганяти.
Те, що не розбирав та чистив, пофіг. Розбери та почисти.
Алюмінієві ролики не раджу в будь-якому випадку - шумлять вони.
На підшипниках чи ні - пофіг абсолютно. Самі ролики зношуються швидче, ніж починає люфтити.
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 20:02
Rost писал(а):
http
Можно надфильком и кататься дальше)
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 20:11
спасибо
а почему в одном ролике есть железная втулка а в другом нет?
и в какой ролик нужно втулку вставить?
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 20:15
На нижнем бывает без втулки, трение происходит винт-ось и пластик ролика
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 20:34
Изображения: 35
Шумят алю ролики только когда в шаг цепи не попадают, и то не долго.
Например если поменять ролики, а цепь оставить старую . Если всё
менялось одновременно ничего не шумит. Ролики в среднем ходят по 10к.
Подшипники в роликах умирают довольно быстро. Пока ролик умрёт я меняю
3-4 раза подшипник, при замене подшипников, меняю ролики верх низ
с переворотом.
Ставить алю ролики есть смысл только на переключатели от деора и выше,
в ниже классом очень тяжело настроить, т.к. в ролике нет люфта.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 20:38
Изображения: 35
Elk 2 писал(а):
Rost писал(а):
http
А алюминиевые можно наварить )
29048
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 20:50
KubikV писал(а):
Elk 2 писал(а):
Rost писал(а):
http
29048
Варить - мудохаться, а надфилем выровнять зубья гораздо менее затратно), ну то таке...)
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 22:57
Как раз после надфиля шаг зуба не будет совпадать с цепью и они будут шуметь и проскакивать.
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 23:08
с переворотом.
Подшипники в алю роликах убиваются быстро, если там подшипники ZZ, а должны быть 2RS. Вот на втором фото в первом посте - 2RS. На али в дешевых лотах на фотографиях якобы 2RS, в реальности приходят ZZ. Благо подшипники эти в соседнем магазине лежат по 30 центов (2RS).
По износу у меня было иначе - при смазке цепи жидким маслом подшипник (ZZ) ушатывался вхлам одновременно с зубьями. Когда перешел на парафин - ролик пережил 2 замены подшипника (2RS) и сейчас крутится на третьем, при том что подшипник с обрезиненым пыльником ходит раза в 1,5-2 больше, чем с металлическим. С парафиненой цепью признаки износа на зубьях заметны еле-еле.
Правда и эти подшипники я менял не дожидаясь клина или высыпания шариков, а раньше, когда "не нравится как он крутится". Но пробег всё равно получается гораздо бОльшим, чем с жидким маслом и "дефолтными" подшипниками ZZ.
http
Кстати, эти синие ролики на фото в первом посте - они от чего?
Просто 14Т не во всякий переключатель влезет, и чётное число зубьев вообще-то не совсем правильно для работы с велосипедной цепью "традиционной" конструкции.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 10:20
Это теория или пробовали?
Нижний ролик вообще без зубцов будет работать - ранешние перекидки были вообще без зубцов, если помните
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 10:39
Если в третьем ролике надфилем выбрать материал между остатками зубьев - расстояние между "ячейками" для шарниров цепи уменьшится по сравнению с новым роликом, или нет? Вроде ж элементарная геометрия, ещё школьный курс.
Кроме того, толщина изношеного ролика меньше по сравнению с новым, значит его зубцы имеют бОльший люфт внутри цепи. Для нижнего не критично, а для верхнего - очень даже.
И работали они так себе, по сравнению с современными, да и звёзд было меньше.
Последний раз редактировалось Uda4nik 09.11.2019 10:45, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.227s | 29 Queries | GZIP : On ]
