| cyclone |
 Заголовок сообщения: Re: замена тросиков и рубашек
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 13:45
Uda4nik писал(а):
BBV писал(а):
для реального юза вполне хватает самых дешевых с базара, главное их смазывать
для укорачивания тросов и кожухов с целью развода лохов в мастерской юзают специальные кусачки, в реале хватает молотка и зубила
конец укороченного троса макнуть в паяльную кислоту и залудить, чтобы не распушился - в мастерской такого делать не умеют
Поржал.
Лудить нужно только после молотка и зубила, когда трос стал похож на непонятно что, а после предназначеного для троса кусачек тросореза ничего не распушивается и на трос легко надевается концевой колпачок.
А плющить зубилом рубашки - это вообще самый "полезный" совет :facepalm:
Полезнее только смазывать - чтобы они набирали больше грязи и быстрее протирались.
ну я тебе точно не виноват, что ты молотком не умеешь пользоваться
учи мерфологию: не тратьте силы, возьмите молоток побольше
а самое главное - бить следует по зубилу, а не по пальцам...
смазывать действительно в велосипеде ничего не следует - "чтобы они набирали больше грязи и быстрее протирались." )))
сам понял, что написал?
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 13:53
Я троси ріжу обжимаючи закінцівками для дротів. Вони є різного розміру - і 1.2мм для тросів перемикання, і 1.5 для гальмівних, ну і звичайно ж вони просто є вдома під рукою. Обтискаю, ріжу дремелем, відрізається абсолютно без розпушення. Потім в стандартну закінцівку для тросу. Розбиратись це вже ніколи не буде - одразу піде на смітник. Жопити троси та рубашки на випадок можливого майбутнього переставляння гальм кудись це провал.
Юзаю нержавіючу поліровку та алігаторівські рубахи. Їх теж запас вдома, щоб не бігати кожного разу. Це теж добре допомагає не мудитись зі старими, а тупо зрізати та ставити нові при будь-яких маніпуляціях з гальмами.
Ну й при глобальному сезонному ТО міняти. Гірше не буде.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 14:08
Kochegar писал(а):
Нержавейка с паяльной кислотой не паяется - надо специальный флюс для нержавеющей стали, и все равно паяетеся с трудом и не всегда надежно.
я надеюсь что взрослые люди сообразят, что лудить надо трос не из нержавейки...
обычно на конец троса после его установки одевают алюминиевый колпачок и обжимают - это быстрее и проще, чем паять
касательно кусачек - купил мой друг кусачки за 25 евро тросы перекусывать.
считает меня лохом, потому что я зубилом перерубаю одним ударом
причем почему-то трос не распушивается. но я все равно кончик лужу )
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 14:10
Если вам нравится крутить гайки плоскогубцами вместо ключа, а шурупы ножом вместо отвёртки - это ваше право. Но это не значит, что так должны делать все, а кто не делает и пользуется специальным инструментом - лохи.
Учить новичков портить рубашки тросов не предназначенными для таких работ инструментами - это вредительство.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 14:35
Изображения: 82
Я бывало и зубилом с молотком действовал, и спец кусачками - ими конечно банально сподручней. А крайнее время заметил что нерж тросы можно обрезать ровно без разлохмачивания обычными хорошими плоскогубцами в которых есть кусачки для проволоки.
Со стальными тросиками плоскогубцы не вариант - лохматит. Кончики троса никогда не паял - ибо лень. Было по малолетству гаечку расклепывал варварски, но с возрастом концевиками разжился. :twisted:
отчеты
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 14:39
вот такой переклюк, серию не нашел
отпустил гайку,но барашек трос зажал
как освободить трос? и как найти модель?
5b26db2f2756ba10965fe3b2.jpg [ 125.43 КБ | Просмотров: 1452 ]
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 14:54
Дергай сильнее - рубашки впресовываются в упор.
Переклюк старый конечно, но по уровню четкий. Модель выбита на внутренней черной части параллелограмма, 580й вроде.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 15:18
разобрал, тросик зажало в железяке
иглой поковырял грязь но не помогло
IMG_20191109_141428.jpg [ 1015.08 КБ | Просмотров: 1445 ]
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 15:25
Там вузол на тросі чи що? В іншу сторону потягни.
Последний раз редактировалось tifo 09.11.2019 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 15:28
узла нет
не тянется в обе стороны
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 15:29
Логічно, що треба добре зафіксувати та добре потягнути. Все. Яких ще порад ти чекаєш?
Можеш викинути все разом - ці регулятори окремо продаються.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 16:00
получилось вытащить тросик
трос так и должен туго ходить внутри барашка? или нужно смазать?
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 16:11
Трос має літати і в рубашці, і в "барашкє".
Треба вимити.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 19:14
RD-M580
выброси это недоразумение, купи нормальный.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 19:48
йа вроде как за мерфологию агитировал и попрошу умышленно не искажать смысл моих слов - типа я призываю гайки плоскогубцами крутить
тс совет - возьмите старый трос и потренируйтесь перерубать его зубилом с одного удара
когда получится сможете убедится что конец ровный, не лохматится
потраченное время сопоставьте с 25 евро )
Последний раз редактировалось BBV 09.11.2019 19:53, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.182s | 32 Queries | GZIP : On ]
