| ціни скейтбордів |
 Заголовок сообщения: шимано RD-M580 почистить и настроить
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:11
планирую снять и полностью помыть,а то весь в грязи,ролики буду мыть отдельно
вопрос- чем и как мыть? кинуть в воду и щеткой? или в растворителе выкупать?
а что потом? чем смазать и в каких местах?
как потом настроить? я так понимаю что надо настраивать от большой звезды потому что тут обратный ход? только у меня ролик цепляется с первой звездой
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:12
http
выброси его. Обратная пружина это :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:15
почему
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:17
http писал(а):
почему?
это ошибочное не прижившееся решение. Всё, нет их новых.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:23
меня и старый устраивает,только надо почистить и настроить
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:26
http писал(а):
меня и старый устраивает, только надо почистить и настроить
я в таком случае разбираю полностью, насколько его можно разобрать.
нет, ни в коем случае! Бензин, керосин, Фейри.
густая смазка закладывается в пружины (кроме видимой), обычной смазываются буксы роликов.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:28
уайтспирит подойдет?
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:32
и да и нет. С пластиковыми детальками поосторожнее. С керосином кстати тоже, важно не передержать, просто отмыть и вытереть.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:42
смазать нужно только пружину и ролики? есть графитовая смазка и солидол- что выбрать?
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 21:48
я бы советовал так: внутрь пружинных блоков не лезть (они всё равно работают), разобрать рамку, то есть снять ролики, прочистить их, капнуть на буксы смазку жидкую, собрать (верхний ролик с металлической вставкой!). Видимую пружину не смазывать.
Графитовую я не использую, солидол тоже, так как есть литол. Вот литол закладываю в пружинные блоки, но это я делаю, когда ко мне попадают б/у переклюки.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 22:19
Изображение Изображение Изображение
вот что там внутри творится
литола у меня нет
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 22:25
не треба там нічого мити. Ролики зніми, втулки простри та намасти - все.
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 03:01
Изображения: 35
Норм состояние, рабочее.
Я мою в кипятке с моющим большой "зубной" щёткой.
Если есть желание что-то там смазать то только "сухой смазкой",
что-то на основе PTFE, купить баллон, в хозяйстве пригодится.
Можно разобрать блок с пружиной почистить и брызнуть
смазки для успокоения души.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 11:50
для чего эта шляпка? нужно при закручивании добиться правильного расположения?
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 12:21
ну там кроме роликов особо разбирать нечего
лучше всего керосин-будет меньше вони чем от спирита и растворителя
с другой стороны уайт спирит -вымоет лучше всего
не забывает что вымоетса и смазка в шарнирах трапеции крепления петуха и тд которые не сможете разобрать и смазать
заодно и цепь вымойте
[ Time : 0.148s | 32 Queries | GZIP : On ]
