| рюкзак туристический купить |
 Заголовок сообщения: Re: замена тросиков и рубашек
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 19:52
Rost писал(а):
http писал(а):
вот такой переклюк, серию не нашел
RD-M580
выброси это недоразумение, купи нормальный.
ибо недостойно по Хацепетовке с таким ездить...
можешь мне выслать, мне по Козове в самый раз будет )
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 02:38
Rost писал(а):
RD-M580
Недоразумение это переклюки Top normal. Если жертвам стереотипов не удалось понять в чем приемущества схемы Low normal, вовсе не означает ее неправильность. Для понимания, просто надо представить ситуацию, когда немного прозевал с понижением передачи или на подъеме внезапно порвался или выскочил из крепления трос...
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 02:46
real SIMON
давно с тобой это обсудили. Запроса на low нет, запроса на дуалы нет. Велолюди не приняли, всё, больше не производится. Это была ошибка. Спроса на Nexave тоже не оказалось.
у активных катальцев это возможно случается 2-3 раза в год (но это не точно, на самом деле никогда, так как такие велолюди ставят качественные тросики), у обычных 1 раз в четыре года.
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 03:01
Лоу нормал - це пекло. Постійно розстроювався, майже неможливо настроїти. Крім мене з ним мучилися ще три механіки - результат був однаковий - через 20 км перемикав як попало.
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 03:16
Хоча швидше перемикати вниз зручніше, якщо воно перемакається чітко й правильно.
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 03:22
Изображения: 35
Занятный переключатель.
Я на трос не ставлю законцовку, а одеваю термоусадку,
с тем расчетом что она попадёт под крепление. Как показала
практика, так меньше расплющивается трос и не распушивается.
Можно одеть термоусадку до обрезание троса.
Какое то кощунство перебивать трос зубилом, он спокойно
откусывается бокорезами.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 08:04
Изображения: 7
А чого пекло ?
Останніх 8років катаю на зворотніі тязі і все норм , проблем не бачу ні в літку (XTR),ні в зимку(XT)
І да троси і богудени міняю десь один раз в 3роки по весні
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 10:13
Rost писал(а):
RD-M580
Cам то на яких їздиш?)
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 10:54
http писал(а):
разобрал, тросик зажало в железяке
иглой поковырял грязь но не помогло
Меня терзают смутные сомнения,это трос точно для переключения?
п.с. На конец троса можно капнуть суперклея,и не нужно ничего паять, лудить, мотать)
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 11:29
Навіть не знаю що відповісти. Власно в мене, з його налаштуванням ніколи проблем не виникало - працює ідеально. Можливо, в твоєму випадку, сам перемикач в незадовільному стані, чи механіки не здатні його налаштувати.
Rost писал(а):
real SIMON
Исходя из подобной логики трансмиссии 8s и даже 9s, тоже, морально устаревшее и неприемлемое для современных велолюдей решение - тем не менее, до сих пор где то за пределами разума "поколения 12s" продолжают существовать адепты восьмерика, изо всех сил "подбрасывающие нафталин в топку регресса", вместо того, чтобы поставить "Eagle" как все приличные люди. :wink:
Что до проблем, никто не застрахован даже при новом тросе и обслуженном велике. На моей практике был случай, когда на затяжном подъеме на дистанции бревета от вибрации раскрутилось крепление троса - 760-й переклюк реально спас, позволив доехать этот участок и починиться наверху.
На одному велі в мене Shimano RD M760, на іншому - RD M670 (цей, нажаль (по бажанню більшості), з TOP NORMAL).
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 11:42
Сейчас у меня стоит Shimano Deore XT ST-M765 Dual Control Hydraulic Disc Brake 3x9 перклюк xtr rd 960м, с переди одна звезда.
Идеальная работа,даже когда падал и гнул петух, спокойно доезжал до дома. Использовал его с разными манетками Altus SL-M370 RAPIDFIRE 3x9 всё отлично работало. Не вижу не каких проблем, что верхняя тяга, что нижняя.
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 11:47
точно он, при помощи двух плоскогубцев удалось протянуть тросик
счас настроил и гораздо легче начало переключаться
я даже удивляюсь как раньше переключались передачи :D
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 13:54
ха-ха. 8s и 9s продолжают производить, и они с иглом одной системы тяги, хоть и количество звёзд разное.
какая разница где чиниться, внизу или наверху? Обрыв тросика = авария (не ДТП), и останавливаться всё равно придётся.
P.S.
это решение не морально устаревшее, оно ошибочное.
Последний раз редактировалось Rost 10.11.2019 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 14:07
В мене був Деор 2007 року. Сток на ГТ Ава2. Налаштовував я йго багато разів, звісно після повної чистки тросів. То був перший ровер, й обслуговувався за інструкцією, жоден інший мій, або членів родини ровер, не мав стільки уваги.
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 21:43
Шта? Трос протягається руками і має ходити абсолютно вільно.
А от гальмівний трос товстіший.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
