| велосипед cyclone |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 22:53
Изображения: 26
Репутация продавца: 2
Год выпуска: 2022
Телефон для связи: 0667052822
Вилка с бонками 28" и вибряками на уровне 26" черная.
IMG_20190430_190342.jpg [ 888.49 КБ | Просмотров: 4362 ]
IMG_20190430_190406.jpg [ 956.35 КБ | Просмотров: 4362 ]
IMG_20190430_190425.jpg [ 963.85 КБ | Просмотров: 4362 ]
СообщениеДобавлено: 31.07.2019 09:01
Благодарю за вилку, хорошая работа, буду тестировать. :smile: :smile: :smile:
СообщениеДобавлено: 24.08.2019 23:14
Спасибо, хорошая вилка. Поставил через проставку 45мм.
СообщениеДобавлено: 14.09.2019 15:30
Хочу заменить вилку на таком велосипеде.
dream_asphalt-1150x856.jpg [ 122.4 КБ | Просмотров: 4058 ]
Во-первых, хочу облегчить, во-вторых, хочу поднять руль, в-третьих, хочу избавиться от ненужной пружины (переделываю "горный" велик в городской :)).
Вилка нужна безрезьбовая на 1 1/8". Колёса 26".
Поможете?
СообщениеДобавлено: 04.10.2019 13:35
А каким должно быть межцентровое расстояние под крепление тормоза?
На вилке 49,3 мм (измерено штангенциркулем),
Вилка 06.jpg [ 231.08 КБ | Просмотров: 4024 ]
а на кронштейне тормоза 51 мм.
Тормоз 01.jpg [ 170.8 КБ | Просмотров: 4024 ]
В итоге имею вот такую картину.
Тормоз 03.jpg [ 215.27 КБ | Просмотров: 4024 ]
При этом смещать отверстие нужно не только вдоль линии отверстий, а и от оси втулки, иначе 160-миллиметровый диск упирается в тормоз.
Тормоз 04.jpg [ 132.1 КБ | Просмотров: 4024 ]
Был бы фрезерный станок, исправить не проблема. Но он в комплекте с вилкой не шёл. :D Дрель есть, но дрелью я могу только концентрично рассверлить имеющееся отверстие. Смещать отверстие нужно не менее, чем на 1,5 мм, т.е. рассверливать нужно не менее, чем до 10 мм (сейчас 7мм). Проблема в том, что в самом тонком месте тела 2 мм
Тормоз 05.jpg [ 188.5 КБ | Просмотров: 4024 ]
и после рассверливания останется 0,5 или меньше.
Тормоз 07.jpg [ 183.14 КБ | Просмотров: 4024 ]
Даже если там эта полумиллиметровая перемычка не лопнет, то шайба под головкой крепёжного винта будет одной стороной висеть в воздухе. Она и сейчас немного свисает...
Тормоз 06.jpg [ 122.85 КБ | Просмотров: 4024 ]
Что посоветуете?
P.S. Уже начинаю жалеть, что зажал 1400 грн. на Mosso. Уже катался бы...
 Заголовок сообщения: Дешева рибка - погана юшка.
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 23:49
Нашёл описание стандартов крепления тормозов.
IS.jpg [ 26.96 КБ | Просмотров: 4036 ]
Теперь смотрим, что на вилке от XTRыча.
Диаметр крепёжных отверстий 7 мм вместо 6,2. В принципе, "криминала" не вижу.
КЗШЦ01.jpg [ 213.42 КБ | Просмотров: 4036 ]
Диаметр прорези в дропауте 10,4 мм. Если не ошибаюсь, должно быть 10,0, но мириться можно.
КЗШЦ02.jpg [ 169.42 КБ | Просмотров: 4036 ]
А вот дальше дело обстоит гораздо хуже.
Как я уже упоминал, межцентровое расстояние между отверстиями под тормоз 49,3 мм. А должно быть 51 мм. :facepalm: Это откровенный брак.
КЗШЦ03.jpg [ 209.72 КБ | Просмотров: 4036 ]
Межцентровое расстояние от оси втулки до дальнего отверстия под тормоз 84,9 мм. А должно быть 87,3 мм. :facepalm: Это брак.
КЗШЦ04.jpg [ 171.05 КБ | Просмотров: 4036 ]
Межцентровое расстояние от оси втулки до ближнего отверстия под тормоз 46,5 мм. А должно быть 49,7 мм. :facepalm: Это брак.
КЗШЦ05.jpg [ 231.75 КБ | Просмотров: 4036 ]
Как в таком случае поступает добросовестный продавец?
1. Приносит извинения покупателю.
2. Предлагает НЕМЕДЛЕННЫЙ и БЕЗУСЛОВНЫЙ возврат денег или замену некачественного товара на выбор покупателя. (Честно скажу - я бы однозначно выбрал деньги! :))
А как поcтупает XTRыч?
1. Хамит мне в личку.
2. Начинает выдвигать странные и неприемленмые условия возврата денег.
С хамами я дел не веду (хотя извинится никогда не поздно), поэтому пускай ему останутся мои 600 грн. (может человек испытывает крайнюю нужду - мало ли), а я буду "дорабатывать напильником" этот шедевр гаражного искусства. Буду рассверливать ближнее отверстие. А там посмотрим, чем кончится... В крайнем случае, она не пропадёт - бомжи сдадут в металлолом. :D
Последний раз редактировалось AndrejE 08.11.2019 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.10.2019 20:25
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 17:22
Yamato88 писал(а):
AndrejE вот где Вы нашли чертежи, туда и логично выдвигать притенении, что они не соответствуют Вашей покупке. В теме XTRыча не указана спецификация, в которую Вы можете ткнуть пальцем и сказать, что она не соблюдена. Полностью все перечисленные проблемы, это судя по всему плод Вашего не здорового воображения и завышенного чувства важности.
Не согласен. Крепление должно быть стандартным.
XTRыч в данном случае не прав.
Андрею спасибо за отзыв, вопрос о возможной покупке такой вилки закрыт.
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 19:31
12345
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 00:05
Yamato88 писал(а):
Оно стандартное, писал выше, что ни каких танцев с бубном не нужно. Стандартное крепление и сферические шайбы.
И что же это за стандарт такой? Я привёл чертежи на стандарт IS и замеры купленной вилки - они со стандартом IS не совпадают. Так что же это за стандарт, скажите? Как называется? И ссылочку дайте - где купить адаптер под этот уникальный никому не известный стандарт. А то езжу без переднего тормоза... :sad:
Последний раз редактировалось AndrejE 23.03.2020 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 09:53
XTRыч мало того что бракодел, так еще и хамло ))
Делайте выводы ;)
Lancer777 писал(а):
я вставил пластиковую трубу L=100 мм, лежит теперь, ждет сборки.
Назад высовываю - размер тот же 85 мм.
:lol: :lol: :lol: вау вау)) у Моссы брак. как так то а? Читожи делать :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: Я так понимаю сопромат прокурил за бурсой?
viewtopic.php?p=2039475#p2039475
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 12:17
забаньте, плиз, этого неадеквата XTRыча , чтоб он мне в личку не писал свои хамские высеры.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 17:02
XTRыч пишет, никак не угомонится...
:lol: :lol: :lol: Я тебе дружок еще не хамил. Хорошо что такое ..... как ты отказалось покупать мою вилку. Слава аллаху и исусику :-P :-P :-P :-P Ондруше дурачку приветик передай.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 22:00
хотим 29 (диск онли)
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 22:51
Добрий день. Вилка 26" шток 1.1\8" -довжина 240 мм. Цікавить актуальна ціна, чи є червоний колір та чи є отвори для кріплення болотників. Дякую.
[ Time : 0.223s | 31 Queries | GZIP : On ]
