| хвз турист |
 Заголовок сообщения: Синглспид с нуля в 2019
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 17:50
Здравствуйте, уважаемые!
Сразу прошу прощения, если неправильно назвал тему или разместил в не тот раздел. Я полный новичок не только на этом форуме, но и в велосипедостроении вообще.
В целом передо мной стоит следующая задача: дочь хочет велосипед, а мне хочется собрать его своими руками. Учитывая темперамент дочери, она будет ездить в основном по ровным дорогам и передачи переключать не будет, поэтому я вынужден остановиться на синглспиде.
Есть несколько ограничений:
- буду использовать только новые компоненты;
- покупать запчасти планирую в Украине.
Предварительный бюджет - до 10К гривен, дедлайн - до начала апреля-мая 2020.
Не знаю, насколько это правильно, я решил начать с выбора рамы. Рост дочки - 155 см и она планирует расти дальше, поэтому, как я понимаю, оптимальный размер будет 17". На данный момент нашел 2 подходящих варианта:
28" MTB Biria City Hydroform 6061 Alu (http://velozal.com.ua/mtb-28-city-hidro ... lu-17.html) - очень нравится внешний вид, но смущает вес - 2,5 кг.
Рама Kellys Phutura 30 2016 (http://veloplus.com.ua/7534--kellys-phu ... -2016.html) - она не так привлекательна внешне и цвет у нее не очень нравится.
Наверняка есть еще варианты, которые я упустил, поэтому буду рад любым советам и рекомендациям.
 Заголовок сообщения: Re: Синглспид с нуля в 2019
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 17:52
капец :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 17:59
Можно, пожалуйста, конкретнее, где именно капец?
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 19:49
Ну хоча б в цьому:
але
А ще:
тому виберу раму для МТБ.
На ОЛХ маса пропозицій велосипедів з Європи, буде дешевше, якісніше та швидше.
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 19:57
Дякую за конструктивний коментар. Звісно є можливість купити велосипед на olx. Але чому не можна зібрати його власноруч? Хай перший раз буде дорожче, гірше та повільніше, але я щонайменш отримаю досвід і наступного разу вийде краще.
Щодо рами для МТБ - в цьому якраз і полягає питання. Це лише те, що вдалось знайти пошуком в гугл, може підкажете кращі варіанти?
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 20:50
:D покупаете розовый профи 50 ростовки, перебираете втулки, меняете сразу систему, остальные детали по мере их ломания\неудобства\внешнего вида. Будет и опыт, и вел останется не только на подростковый период.
чесотка в руках уймется за намного меньший бюджет.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 20:56
Покупать велосипед по частям выходит как минимум раза в полтора дороже чем купить его новый целиком. И притом без практики в этом деле - не удастся собрать так хорошо как это сделано на заводе.
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 21:40
Изображения: 48
Взять вон такой за 10 например
https://veliki.com.ua/goods_orbea_COMFO ... blue_green
Ну и разобрать :smile: Потом собрать , любовно протянуть, смазочки доложить, всё проконтролировать. Заодно и посмотреть как оно устроено.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 21:43
есть на продажу прайд буллет небольшого роста на планетарке. до 9 тыс. пробег 500км.
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 22:51
Nativeborncitizen!
Как построить синглспид
Желательно прочесть для начала. К примеру, от типа рамы зависит тип втулок, а также наличие/отсутствие натяжителя.
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 01:34
Alonso Forgotten
Когда спросил у ребенка, какой она хочет велосипед, она сказала: "Какой угодно, только не розовый":) А 50 ростовка - это какая? я пока не очень хорошо понимаю в терминологии.
Kochegar
Спасибо, у меня инженерное образование, я понимаю, что серийное производство дешевле и, в общем случае, качественнее. В данном случае я рассматриваю не столько цену велосипеда в целом, но и эмоции, полученные в процессе совместной работы над проектом. Поэтому я готов к тому, что выйду за рамки бюджета ради процесса
godspeed Благодарю. По-моему, слишком много лишнего, выйдем существенно за пределы бюджета. Разобрать-собрать уже пробовали, это не так интересно.
Aleksei Dmytren Классный велосипед, но купить новый - не проблема, хочется чего-то подобного, только с "женской" рамой
andr Спасибо, эту тему уже прочитал, как и многие другие на этом форуме. Честно говоря, понял не много из-за особенностей терминологии. Как раз рама Biria имеет, судя по фото, наклонные дропауты, но, как я сейчас понимаю, ее в продаже в Украине не найти. В варианте с Kellys видимо придется установить натяжитель цепи. Собственно по этому я и создал данную тему. Возможно я ищу как-то не так и, на самом деле есть доступные подходящие рамы.
Честно говоря, не ожидал, что вопрос о сборке велосипеда из отдельных компонентов вызовет столько вопросов на технической ветке профильного форума:) Мне казалось, что здесь должны присутствовать люди, заинтересованные в процессе больше, чем в результате:)))
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 13:52
Изображения: 48
Просто обычно люди которые "я полный новичок" не представляют с каким гемором связываются. И почему-то всегда хотят именно собрать, именно кастом, именно прям сразу :smile:
Вот начать с рамы. Выбор рам практически из одних келлисов. Либо что-то там Mxstone. Причём они не ситибайки. Ситибайки обычно не заморачиваются "собирать". Потому подходящих новых рам особо и не возят. Надо смотреть разборки бу велосипедов из европы. Там такого добра в ассортименте.
Такие же проблемы с жёсткими вилками.
Девочке я бы брал велосипед на 26 колёсах. Чем меньше тем легче. И тем легче ей будет с ним управлятся. То же по размеру рамы - если уж на вырост, то прикинуть насколько она может вырасти и взять на размер меньше. Лучше меньше чем больше.
Может быть вообще маленький и мимимишный складник на 20 колёсах? Если более под спорт то как насчёт синглспидов-фиксов? Они стильные-модные-молодёжные. И там рам выбор побольше. Но высокие.
И это только начало :) Поэтому надо сразу предупредить, что к моменту завершения "проэкта" несмотря ни на что, ребёнок может уже совсем вырасти :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 19:48
Раз уж тут вел для леди, всуну ка я и сюда свою приязнь к рамам миксти. Которых полно на щротах.
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 20:05
Nativeborncitizen
Можно и не розовый, ради бога. Они есть разные, 50 ростовка - это 50 см размер подседельной трубы, думаю, она должна над таким великом стоять с зазором.
Но важный вопрос: она ездить умеет или только учиться будет? В первом случае я б дал ей быстрый сингл, во втором действительно имеет смысл складник.
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 22:17
Спасибо за комментарии. Понял, что проблема не у меня с поиском, а с рамами в Украине. Если ситуация именно такая, то, пожалуй, придется согласиться на раму б/у. Подскажите, пожалуйста, где именно искать разборки?
По поводу 26 колес, вероятно, соглашусь, спасибо.
А вот складники я почему-то считал по определению существенно более тяжелыми. Я ошибаюсь? Девочка кататься умеет, но обычно ездит очень медленно:)
А что такое миксти? Как это погуглить?
[ Time : 0.172s | 28 Queries | GZIP : On ]
