| https://veliki.com.ua/backpack/filter=backpack_type:tourist_backpack/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.11.2019 13:28
Мультитул Roxon Storm S801
Мультитул Roxon STORM S801 создана по принципу классических мультитулов. Роль главного инструмента в нем выполняют плоскогубцы. Они дополнительно оснащены захватом для круглых предметов и функцией кусачек. Все остальные инструменты размещаются внутри двух металлических рукояток. В том числе, пользователям доступны пила, небольшой напильник, край которого используется как прямая отвертка, открывалка и штопор, стеклобой. Все перечисленные инструменты находятся в одной рукоятке, а в другой размещены нож с гладко заточенным лезвием, стропорез, консервный нож, гвоздодер, усиленные ножницы, держатель для бит, выступающий также в качестве крестообразной отвертки.
Еще больше функциональность Roxon STORM S801 расширяется за счет набора бит и переходника для них. Это, своего рода, комплект компактных отверток разной формы, с помощью которых можно открутить любой винт. Все биты хранятся в одном чехле, что не позволяет им потеряться. Набор бит, как и сам мультитул, помещается в нейлоновый чехол, который продается вместе с мультиинструментом. Этот чехол защитит мультитул от грязи и потертостей. Он очень износостойкий и легко стирается, когда это нужно.
Roxon STORM S801 полностью изготовлен из нержавеющей стали 420. Это распространенная марка металла с высоким уровнем коррозийной стойкости и хорошими показателями прочности. Сделанные из нее инструменты подходят для повседневного использования, туризма, поездок на рыбалку. За ними не придется слишком тщательно ухаживать: достаточно содержать мультитул в чистоте.
Модель Roxon STORM S801 имеет длину в сложенном состоянии 106 мм. Ширина мультитула равна 41 мм, а его толщина – 20 мм. Инструмент весит 305 г. Его вполне можно носить просто в кармане, чтобы использовать при каждой необходимости.
Особенности:
полноразмерный мультитул;
общее количество функций – 16;
материал – сталь 420;
в комплекте есть набор бит;
мультитул продается с нейлоновым чехлом;
инструмент весит 305 г;
габариты сложенного мультитула составляют 106х41х20 мм.
Гарантия: На все мультитулы Roxon STORM S801 действует гарантия производителей на 10 лет.
840грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/rox_s801.html
https://lazerok.net/p1082271913-multitul-roxon-storm.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 17:39
Рация Voyager Connect (комплект 2 шт)
Рация Voyager Connect - новинка 2019г! Отличный выбор для детей, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и біть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
Мини рация Voyager Connect имеет интегриррованую антенну, что дает удобное транспортирование просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Вояджер коннект работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти.
Купить рацию Voyager Connect, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц.
Мощность: 2 Вт
Шаг сетки частот: 2.5/5/6.25/12.5/20/25
Аккумулятор: Li-ion 1200mAh 3.7V
Количество каналов: 16
Cтепень защиты: IP55
VOX (активация голосом): есть
Чувствительность: не хуже 0.15мкВ
Габаритные размеры одной рации: 90х40мм
Вес: 80гр
Комплектация:
Рация Voyager Connect - 2шт
Аккумулятор 18650 3.7В 1200мАч 2шт
Клипса 2шт
Зарядное устройство 2шт
Инструкция
Упаковка.
659 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/v_connect.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 27.11.2019 17:30
Тактический фонарь Police 1812 T6
Фонарь Police 1812 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen!Корпус тактический фонарь Police 1812 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Светодиодный фонарь Police 1812 T6 работает в пяти режимах: turbo-режим(100%), mid-режим(50%), min-режим(25%) мощности яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель может увидеть луч света в радиусе 900 метров. Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Аккумуляторный фонарь Police 1812 T6 оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х - производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижение головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна.
Мощный фонарь Police 1812 T6 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети.Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Характеристики Police 1812 T6:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1000 люмен.
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800 mAh.
Зарядное устройство: з/у от сети 220В
Корпус: Анодированный алюминий
Вес: 89,5 г
Размеры:
длина – 11,8 см;
диаметр головки – 3 см;
диаметр задней кнопки – 2,1 см;
диаметр корпуса – 2,2 см.
Комплектация:
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V)
зарядное устройство от сети 220V
подарочная упаковка.
154 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_bl1812.html
https://lazerok.net/p56469246-fonar-takticheskij-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 02.12.2019 17:07
Подствольный фонарь Police Q106 T6 (без зума)
Подствольный фонарь Police Q106 T6 оснащен светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Яркость данного фонаря составляет до 1000 люмен!.
Охотничий фонарь Police Q106 - выполнен из анодированного алюминия,благодаря которому он легкий и очень прочный. Корпус этого фонарика защищен от пыли, влаги и ударов. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности.
Фонарь Police QC10 работает от литий-ионного аккумулятора 18650. Зарядить фонарь, Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V и автомобильно зарядного (идет в комплекте) Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.
Купить фонарь Police Q106 T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристика:
Светодиод: Т6
Фокусировка луча: НЕТ
Зарядное устройство: з/у от сети 220V и авто ЗУ
Количество режимов: 1
Корпус: анодированный алюминий.
Выносная кнопка с гибким проводом: есть
Крепление: на ствол
Источник света: светодиод Т6
Габаритные размеры: 135х36х25мм.
Комплектация:
Зарядное устройство от сети 220В
ЗУ автомобильное
Аккумулятор 1шт 18650
Выносная кнопка
Крепление на ствол
Подарочная упаковка.
255грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/q106.html
https://lazerok.net/p1081066829-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.12.2019 16:25
Рация Voyager Connect на аккумуляторе 18650 (2 шт)
Характеристики:
Диапазон UHF
Мощность: 2 Вт
Вес: 80гр
Комплектация:
Клипса 2шт
Инструкция
Упаковка.
654 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.net/p1048940292-ratsiya-voyager-connect.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.12.2019 17:13
Шокер Police помада 1202
Фонарь отпугиватель Police 1202 в виде помады, отличное "дамское средство" в случае опасности со стороны людей или животных! Внешний вид никак не выдаст себя, все подумают что это обычная помада.
Купить фонарь специальный Police 1202, Вы всегда можете в нашем магазине!
Технические характеристики фонаря Police 1202:
• Напряжение заявленное - 30 000 Kv.
• Мощность удара заявленная - 50 Вт.
• Встроенный LED фонарик мощностью 1000W.
• Тип освещения: Cree Q2.
• Рекомендуемое время воздействия: 2 секунда.
• Чрезвычайно малый вес - 180 г.
• Габариты: 23x110 мм.
• Устройство электродов: «коронарного» типа.
• Саморазряд - 10 % в месяц.
• Источник питания: встроенный Li-ion аккумулятор.
• Материал корпуса: алюминиевый.
• Крайне эффективен против собак.
• Практичен и удобен в использовании.
• Время зарядки: 3-4 часа.
Комплектация:
Фонарь специальный помада Police 1202
Зарядное устройство 220 V.
198грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/fonar_police_1202.html
https://lazerok.net/p918311834-fonar-police-pomada.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 15:59
Лазерная указка 200 мВт Pro с фокусировкой
Зеленый лазер 200 мВт Pro с фокусировкой и ключами безопасности. Лазер имеет функцию фокусировки луча, Вы можете регулировать диаметр луча, в зависимости от того что Вам нужно. Также настроив луч на минимальный диаметр, лазер получает максимальную дальность. Зеленый лазер имеет замок с ключами безопасности. Этим вы сможете избежать несанкционированного использования лазера детьми или чужими людьми. Широкое применение зеленый лазер 200 мВт Pro с фокусировкой и ключами безопасности получил в таких сферах как охота, астрономия, охрана и просто для разнообразия бытовой жизни.
Лазерная указка, комплектуется литиевым аккумулятором 18650 3,7V. (Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!)
Так как лазер имеет дальность луча порядка 8 км, вы свободно можете показать любое созвездие. Он также выступит в качестве идеального подарка мужчинам. В комплекте идет сменная насадка "звездное небо"
Технические характеристики:
Выходная мощность: 200мВт
Минимальный диаметр луча 1мм
Воздушное охлаждение
Возможность фокусировки луча
Волновая длина: 532 нм
Линейная поляризация 50:1
Рабочее напряжение: 3,7 V.
Питание: литиевый аккумулятор 18650.
Комплектация:
лазерная указка 200мвт Pro;
ключи
литиевый аккумулятор 18650 3,7V
Зарядное 220В
насадка
подарочная коробка.
https://lazerok.com.ua/green_laser_200mw_pro.html
https://lazerok.net/p55919624-lazernaya-ukazka-200.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 16:38
Рация мини Voyager Travel (2 шт + usb)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Voyager Travel имеет интегрированную антенну, можете не боятся что сломаете её. Рацию мини Voyager также удобно транспортировать просто в кармане одежды. Voyager Travel работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти (8 каналов PMR и 8 каналов LPD).
Радиостанция Voyager Travel это полный аналог рации Zastone ZT-X6, WLN KD-C1, Retevis RT22.
Купить рацию мини Voyager Travel, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Диапазон UHF
Мощность: 2 Вт
Аккумулятор: форм фактор от нокиа 1500mAh 3.7V
Дальность 5 км
Cтепень защиты: IP56
Габаритные размеры одной рации: 96х55х22мм
Вес: 80гр
Гнездо для гарнитуры: двухпиновый разъём Кенвуд
Рабочая температура -30/+60°С
Комплектация:
Рация Voyager Travel 2шт
Батарея 3.7В 1500мАч 2шт
Клипса 2шт
Инструкция 2шт
Упаковка
709 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_travel.html
https://lazerok.com.ua/image/cache/600-600/data/new_lazerok/raciy/Voyager_Travel_2/1.jpg
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 16:44
Рация Baofeng UV-5R c гарнитурой год гарантии
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Выходная мощность: 5 Вт
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Комплектация
Рация Baofeng UV-5R
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
600 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_baofeng_uv-5r.html
https://lazerok.net/p65442480-ratsiya-baofeng-garnituroj.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13.01.2020 16:30
Охотничий фонарь Police Q8492
Подствольный фонарь Police Q8492 – это лучшее предложение для охотников! Фонарь Police Q8492 оборудован светодиодом Q5 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов.
Корпус фонаря Police Q8492 изготовлен из анодированного алюминия. Он прочный, надежный и защищен от неблагоприятных погодных условий.
Светодиодный фонарь Police Q8492 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч, при стрельбе с ружья єто очень важно! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Аккумуляторный фонарь Police Q8492 питается от литий-ионного аккумулятора 18650 3.7V (идет в комплекте) или же от трех минипальчиковых ААА - батареек. Таким образом, Вы можете чередовать эти источники в зависимости от потребности. Зарядить фонарик Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V (идет в комплекте). Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Подствольный фонарь Police Q8492 – ваш надежный «товарищ», который не подведет даже в самых экстренных ситуациях. Включить его просто, нажав кнопку, расположенную в задней крышке. Или же с помощью удобной выносной кнопки.
Дополнительно фонарь оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Тип светодиода: Светодиод Q5 известной американской компании Cree.
Фокусировка луча: Есть.
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 или 3 ААА-батарейки.
Зарядное устройство: з/у от сети 220V.
Корпус: Анодированный алюминий.
Размеры: длина – 12,8 см;
диаметр головки – 3,4 см;
диаметр корпуса – 2,4 см.
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Зарядное устройство от сети 220V;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря;
Шнурок;
245 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_police_8492.html
https://lazerok.net/p595189054-podstvolnyj-fonar-q8492.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.01.2020 17:38
Рация Baofeng 888s комплект 2шт с гарнитурами
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Купить рацию Baofeng BF-888S, вы всегда можете в нашем магазине!
Параметры приемника/передатчика:
Диапазон UHF
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал:
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Комплектация:
Рация Baofeng BF-888S 2шт
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Зарядное устройство (стакан) 2шт
Инструкция
Шнурок на руку 2шт
Упаковка.
632грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/888s-2.html
https://lazerok.net/p913354269-komplekt-radiostantsij-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 20.01.2020 17:15
Фонарь налобный Police 6699 T6
Налобный фонарь Police 6699 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1200 lumen!!! Этим фонарем Вы запросто осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус светодиодный фонарь Police 6699 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря Police 6699 устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Аккумуляторный фонарь Police 6699 T6 отлично справится со своей задачей во время пеших ночных прогулок, скалолазания, рыбалки и охоты, выполнения ремонтных работ, строительства, отключенной системы центрального энергообеспечения.
Мощный фонарь Police 6699 T6 имеет три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскоп.
Фонарь налобный Police 6699 (204c) T6 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х , которое производится легким движением одной руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Фонарь Police 6699 T6 работает на двух литий-ионных аккумуляторах Li-ion 18650 (идут в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя.
Купить фонарь налобный Police 6699 T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: XML-T6
Мощность: 1200 люмен
Количество режимов: 3
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 2шт
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у автомобильное
Вес: 206,2 г
Размер:
длина – 7,8 см
диаметр головки – 3,6 см
Комплектация:
Фонарь налобный Police 6699 T6 (204c)
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
з/у автомобильное
196 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/headlamp_police_bl6699_t6.html
https://lazerok.net/p57081114-fonar-nalobnyj-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.01.2020 15:42
Рация Baofeng UV-82 8W
Рация Baofeng UV-82 работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8Вт. Благодаря двойной кнопке РТТ, стало проще реализовывать сеанс связи. Для передачи по каналу (А) - надо удерживать кнопку сверху, для работы с другим каналом (В) – нижнюю клавишу. Сами характеристики динамика более мощные, чем у модели RA5. Поддерживает диапазоны LPD и PMR.
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
Характеристики:[/b]
Частотный диапазон: 400-470Mhz / 136-174Mhz
Количество каналов 128
Выходная мощность: 8Вт
FM приемник: Есть
Переключение уровня мощности: да
Шаг частотной сетки: 5-6.25-10-12.5-20-25 kHz
Стандарт: FM, VHF, UHF
Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, DC 7.4 V
Выбор режима: узкополосный или широкополосный
Режим экономии батареи: есть
Комплектация:
Рация Baofeng UV-82 8Вт
Зарядное устройство
Аккумулятор Li-Ion 2800mAh
Гарнитура
Клипса
Антенна.
898 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/uv82-8w.html
https://lazerok.net/p1099492815-ratsiya-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 27.01.2020 16:46
Налобный фонарь Police T70 HP70 (на 3 аккумулятора)
Налобный фонарь Police T70-HP70, новинка 2019г! Фонарь налобный T70-HP70 , оборудован новым светодиодом XHP70, яркость составляет в 1500 люмен и при этом свет диода теплого оттенка, в туман не будет все засвечивать белым и для глаз хорошо все видно. Диод HP70, это новые светодиоды, которые на порядок ярче диода Т6 или L2, при этом экономичны и более практичны.
Корпус фонаря Police T70 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Фонарь налобный Police T70-HP70 работает в 5 режимах: 100%, 50%, 25% яркости, стробоскоб, SOS).
Налобный фонарь Police оснащен оптическим зумом. Фокусировка луча света, осуществляется вращением "гайки" в головной части фонаря, так Вы можете регулировать ширину луча от минимального диаметра, до максимального. При этом фонарь имеет большой диаметр линзы для максимального засвета объекта 50мм в диаметре!
Налобник, работает на аккумуляторах 3шт Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью шнура USB от сети 220В или от PowerBank. О том, что аккумулятор заряжен и какой его остаток , Вам подскажут индикаторы на корпусе фонаря. (Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!)
Купить налобный фонарь Police T70-HP70, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: HP70
Мощность: 1500 люмен
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 3шт
Зарядное устройство: юсб шнур
Габариты: 78х38х51 мм.
Комплектация:
аккумулятор Li-ion 3 х 18650
зарядный шнур
329 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/t70_hp70.html
https://lazerok.net/p1081061263-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 29.01.2020 13:51
Прожектор DAT AT-398 T6 15W
Прожектор DAT AT-398 T6 15W, выполнен из анодированного алюминия, он отличается пыле-влагозащищенностью, ударопрочностью. Уплотнительные резиновые кольца на резьбовых соединениях защищают от проникновения влаги и пыли.
Прожектор AT-398 T6 работает на мощном светодиоде T6 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! Мощность света в 15W. Также есть боковая панель с COB светодиодами.
Прожектор DAT AT-398 T6, имеет две кнопки для управления режимами центрального свечения и бокового. Каждая кнопка отвечает за отдельное свечение, центральное или боковое. Центральный луч Т6 в 15W имеет 3 режима: 100%, 75% сигающий. Боковое свечение светодиодов COB имеет два режима: 100%, 75%.
Аккумуляторний прожектор AT-398 имеет встроенный аккумулятор 4V 9000mA. Светодиодный фонарь AT-398 заряжается через блок питания от сети 220 В. Также на данном блоке присутствует диод, который свидетельствует о полноте заряда аккумулятора (красный свет - в процессе зарядки, зеленый свет - заряжен). Время зарядки данного агрегата составляет около девяти часов.
Прожектор DAT AT-398 T6 имеет имеет функцию зарядное устройство Power Bank, он заражает все устройства которые питаются от USB выхода! Вставив ваш гаджет или телефон в юсб выход на фонаре Power Bank, вы можете легко зарядить ваше устройство!
Характеристики:
Тип светодиода: центральный Cree T6 15W, боковая панель COB 10W
Световой поток: 1300 lm
Материал корпуса: металл + пластик АВС
Тип питания: аккумулятор 4V 9000mAh
Тип заряда: От сети 220В
Функция Power Bank: есть
Размеры фонаря : 250х135х170 мм
Вес: около 1 кг.
Время работы: до 8 часов.
Комплектация поставки:
Прожектор DAT AT-399 T6 15W
З/у от сети (220В)
Ремешок для переноски
Упаковка.
800 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/at-399.html
https://lazerok.net/p784465294-prozhektor-dat-398.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.187s | 32 Queries | GZIP : On ]
